- ovydyu90
- 152 mesaje
- din 16 Apr 2010
- Mures
ovydyu90
- Mesaje scrise: 152
- Cont inregistrat: 16 Apr 2010
@raz_vick si eu asa m-am gandit ca de la condensatorii aia e...ca am vazut ca au petele alea pe spate. Am fost azi la dezmembrari si au...dar e diferit de al meu pt ca modulul meu e si pt inchiderea din telecomanda...si ce aveau ei nu. Daca nu gasesc merg luni la cineva sa se uite poate reusesc sa il repar. Daca curat oxidul ala ar trebui sa mearga?
raz_vick
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Omega 1995 X20XEV
- Cont inregistrat: 31 Mar 2009
- ovydyu90
- 152 mesaje
- din 16 Apr 2010
- Mures
ovydyu90
Din fericire am terminat liceul electromures...si cat de cat ma descurc cu pistolul de lipit. O sa merg la un unchi de-a meu ca e electrician cu experienta si vedemdaca ii putem schimba. Am cautat pe la dezmembrari modulul da nu lam gasit...al meu e pus aftermarket din cate imi dau seama. Va tin la curent cu ce am rezolvat. Mersi de sfaturi
- ovydyu90
- 152 mesaje
- din 16 Apr 2010
- Mures
ovydyu90
Am rezolvat problema cu inchiderea...nu era modulul de la inchidere...era un fir intrerup. A trebuit sa duc masina la electrician,a tot masurat pe acolo,pana la urma i-a dat de cap. Toata distractia ma costat 50 de lei...dar macar am inchidere centralizata. Multumesc pentru sfaturi,mi-au fost de ajutor. Daca vreti sa ma intrebati cate ceva,va raspund cu cea mai mare placere. Numai bine!
laurxzx
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2008 z 16 xer
- Cont inregistrat: 13 Jun 2007
Salut. Vreau sa va spun ca inchiderea centralizata a Astrei mele nu ma mai lasa sa pun pe cineva pe ,, locul mortului". Adica usa din dreapta nu se mai deschide. Toate usile functioneaza normal numai cea din dreapta fata nu o mai pot deschide. Am tras, am batut in ea dar nimic. Deci cum o deschid sa pot da jos capitonajul sa vad ce se intampla ? Unde este modulul de la inchidere la Astra f?
Va multumesc anticipat si ........astept sa deschid usa.
- Sileticu
- 371 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Astra 1996 x17DTL
- Buzau
Sileticu
- Mesaje scrise: 371
- Masina: Astra 1996 x17DTL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2009
CA sa ajungi la unitatea de inchidere centralizata (are culoare neagra) trebuie sa desfaci ornamentul de plastic de pe prag (partea din interiorul masinii, de pe partea cu scaunul pasagerului).La picioarele pasagerului, pe stalpul din dreapta trebuie sa fie montata pe stalp. In ea intra o mufa alba, lata.Poate fi de vina actuatorul sau fir intrerupt
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
laurxzx
- Mesaje scrise: 41
- andrei.giani
- 1 mesaje
- din 16 Dec 2010
- Vectra 1996
andrei.giani
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 16 Dec 2010
- paul-tm
- 212 mesaje
- din 03 Apr 2011
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
paul-tm
- Mesaje scrise: 212
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 03 Apr 2011
Salutare, am si eu problema cu o astra f din 1996.Nu mai functioneaza inchiderea centralizata dupa accident. Am gasit un fir rupt la piesa incercuita cu rosu din poza. Am cositorit firu, si se inchideau 2 usi. A mers 1 zi si acum nu mai merge deloc.Are montata si o alrama Maat.
Alarma merge, dar inchiderea deloc.
Piesa incercuita cu rosu din poza, ce rol are?
Si de ce dupa un impact nu mai vrea sa mai mearga inchiderea, deoarece am vorbit cu fostu propietar si inainte functiona inchiderea.
Mersi
Mersi
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- Mesaje scrise: 3,973
- Masina: Vectra 2001 Y26SE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2007
- paul-tm
- 212 mesaje
- din 03 Apr 2011
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
paul-tm
giol nicu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 17 Nov 2011
- 0va
- 950 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Signum 2008 Z19DTH
- Timis
0va
- Mesaje scrise: 950
- Masina: Signum 2008 Z19DTH
- Cont inregistrat: 12 Oct 2008
byson
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 18 Dec 2011
- lfc8gerrard
- 14 mesaje
- din 21 Mar 2012
- Suceava
lfc8gerrard
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 21 Mar 2012
Salutari la toata comunitatea detinatorilor de Opel! Sunt fericitul posesor al unui Opel Astra Caravan din 1997, motor 1.6 16V, iar de curand am intampinat o problema. Am inchidere centralizata pe masina, iar inainte se aprindea acel beculet rosu dinauntru vehiculului, dar ieri am constatat ca masina nu se mai inchide cu ajutorul telecomenzii. Beculetul de pe telecomanda se aprinde ori de cat ori incerc sa inchid, dar cel rosu dinauntru nu se mai clipeste deloc. Dupa acest eveniment am inchis masina din cheie si a mers. Astazi am iesit cu ea, am deblocat-o frumos, m-am plimbat, iar dupa ce am incercat sa o inchid din nou, nu mai merge nici cu cheia. Rotesc frumos si se inchide, dar se redeschide in acelasi timp sau eventual mai ramane blocata doar usa soferului, iar celelalte se deschid.
Care o fi cauza acestei situatii neplacute in care ma aflu si care este solutia? Ati mai patit? Cum ati rezolvat?
- gmc78
- 492 mesaje
- din 16 Aug 2007
- Kadett 1986 13s
- Hunedoara
gmc78
- Mesaje scrise: 492
- Masina: Kadett 1986 13s
- Cont inregistrat: 16 Aug 2007
- is_33_ion
- 129 mesaje
- din 30 Nov 2011
- Astra 1993 C16NZ
is_33_ion
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 30 Nov 2011
- lfc8gerrard
- 14 mesaje
- din 21 Mar 2012
- Suceava
lfc8gerrard
- Mesaje scrise: 14
- lfc8gerrard
- 14 mesaje
- din 21 Mar 2012
- Suceava
lfc8gerrard
- Mesaje scrise: 14
UPDATE: Astazi am constatat cu stupoare ca masina se inchide daca o incui cu cheia, dupa ce cu o zi in urma cand executam aceeasi operatie, se inchuia si se descuia imediat, insa inchiderea prin telecomanda tot nu functioneaza si as vrea sa stiu de ce ca sa stiu cu ce sa incep. Cand apas butonul de pe telecomanda, luminita verde de pe ea se aprinde, dar cea rosie din masina nu se aprinde deloc. Daca nu e de la bateria telecomenzii, atunci de la ce poate sa fie?
