- criss_slc
- 316 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Astra 2002 Y17DT
criss_slc
- Mesaje scrise: 316
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 04 Jun 2007
Aveti idee daca se poate schimba led-ul din butonul de avarie? Avaria functioneaza, dar led-ul acela e mort. Am desfacut butonul, dar nu prea reusesc sa imi dau seama pe unde se poate schimba acel led, pentru ca este intr-un cilindru de plastic dintr-o singura bucata cu suportul. Maine pot sa pun si poze daca sunt relevante.
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
- criss_slc
- 316 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Astra 2002 Y17DT
criss_slc
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- criss_slc
- 316 mesaje
- din 04 Jun 2007
- Astra 2002 Y17DT
criss_slc
- randomm
- 153 mesaje
- din 13 Jun 2007
- Astra 2000 Y17DT
randomm
- Mesaje scrise: 153
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Jun 2007
- ovilio`f
- 134 mesaje
- din 07 Mar 2007
- Astra 2001 z16se
- Bihor
ovilio`f
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 07 Mar 2007
Tocmai mi-am dat butonul de avarie jos in ideea de a schimba ledul ars. Am reusit sa scot ledul, dar in cazul unuia nou unde voi lega piciorusul mai lung de la led? Tind sa cred ca la cel vechi piciorusul mai lung era legat la punctul 1.
Ultima modificare facuta de ovilio`f la Mar 05 Feb, 2008 4:26 pm, modificat de 2 ori in total
![](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
- ovilio`f
- 134 mesaje
- din 07 Mar 2007
- Astra 2001 z16se
- Bihor
ovilio`f
- Mihay
- 194 mesaje
- din 23 Mar 2007
- Astra 2002 Z18XE
Mihay
- Mesaje scrise: 194
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Mar 2007
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- ovilio`f
- 134 mesaje
- din 07 Mar 2007
- Astra 2001 z16se
- Bihor
ovilio`f
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- ovilio`f
- 134 mesaje
- din 07 Mar 2007
- Astra 2001 z16se
- Bihor
ovilio`f
Da, este gleseala mea. Eu am crezut ca este LED, dar este bec normal fara polaritate, de genul celui din poza.
Atunci cand sunt puse pozitiile acesta lumineaza cu o intensitate scazuta undeva la jumate din intensitate data direct de 12 V. Iar cand sunt puse avariile lumineaza la intensitatea normala dar intermitent
Este sungurul bec existent in buton, cel putin la modelul meu (daca se da capacul jos de pe buton se poate verifica). Eram pe cale sa cumpar un nou buton dar in cele din urma s-a rezolvat ieftin (un bec si doua lipituri)
mario 110
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 27 Mai 2008
salut.
am si eu o intrebare in legatura cu becul din imaginea de mai sus: se gaseste de cumparat asa cum arata el acolo cu sirmele alea lungi, sau le-ati prelungit dumneavoastra? intreb asta deoarece am intrebat azi la magazin de asemenea bec si mi-au spus ca nu exista separat si ca vin doar butoanele de avarie gata echipate cu becuri. chiar se gasesc aceste becuri separat?
va multumesc anticipat.
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- ovilio`f
- 134 mesaje
- din 07 Mar 2007
- Astra 2001 z16se
- Bihor
ovilio`f
mario 110 a scris:salut.
Salut.
Cei care ti-au spus ca nu exista bec asemanator, au intr-o oarecare masura dreptate, dar se refera la circumferinta becului. Bec asemanator din punct de vedere al marimii lui, nu exista (sau cel putin nu am gasit nicaieri). Becuri asemanatoare (mai mari sau mai mici) exista, exact ca cel din poza. Il gasesti la magazine gen Trioda sau Dioda (nu la magazine cu piese auto de schimb).
Ia unul asemanator ca marime si da-i bataie. Nu merita sa dai banul pe un buton nou.
- ovilio`f
- 134 mesaje
- din 07 Mar 2007
- Astra 2001 z16se
- Bihor
ovilio`f
LDivora a scris:@ovilio`f : Ce ai spus este adevarat, dar cand aprinzi pozitiile ce se mai aprinde? Se vede clar in schema ca exista si un LED.
Salut. Nu are decat un bec. Poate te induce in eroare acea rezistenta. Cand nu pui avariile tensiunea trece prin rezistenta si astfel lumineaza mai incet, iar cand pui avariile, becul merge pe direct si atunci lumineaza la intensitatea normala ( dar intermitent)
Nu mai pot face alte poze pt ca eu l-am schimbat si am pus un LED si implicit inca o rezistenta, pt ca vroiam sa lumineze mai tare, in ton cu restul nuantelor
Se vede in poza
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Bun, renunt, vad ca nu ne intelegem. Deci schema e gresita, dupa parerea ta. O sa desfac eu un buton sa vad ce e acolo. In schema este rezistenta +bec pentru semnalizarea functionarii avariei si rezistenta +LED pentru iluminare buton cand se aprind pozitiile (ca la toate celelalte butoane sau indicatoare).
Si inca ceva: becul nu se pune dupa marime, ci dupa tensiunea de aprindere! Altfel se arde.
- ovilio`f
- 134 mesaje
- din 07 Mar 2007
- Astra 2001 z16se
- Bihor
ovilio`f
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Iti spun sincer ca "butonul" de avarie, al meu (Astra G din 2001) are un singur bec, iar principiul de functionare este cel descris mai sus.
Bineinteles ca se pune un bec "la 12V". Sunt becuri, asemanatoare cu cel din poza (la 12V), de diferite marimi. Dar, nici unul nu este la fel, ca si circumferinta, ca cel din buton. De ce este important? Becul din buton se afla pozitionat intr-un fel de canal, un fel de tub, tub care este parte a butonului. De aceea am spus ca nu se va putea monta, decat un bec mai mic, un bec mai mare nu ar incapea in acel tub. Asa este la mine.
