  2. Cum să ... ?
  • Ehknaton
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2010
nu inteleg ce arata imaginile alea, pe mine ma intereseaza cum sa scot casetofonul.
in toate imaginile alea casetofonul este montat. Neutral
  • exxtasy_bebe
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2010
Ehknaton a scris:dupa ce introduc, imping spre exterior fiecare, si apoi trag spre mine si ar trebui sa iasa? are niste cleme intauntru ceva ?
Dupa ce introduci cate un cui in fiecare gaura incearca sa le deblochezi pe toate odata tragand inspre exterior. In acelasti timp trage de radiocas in afara. Daci faci toate astea simultan, va iesi fara probleme.
  • kazzu88
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 1996 16xel
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2009
hai sa va zic cum am scos eu cas meu...tot un car 300 : am bagat mana in gaura unde se introduce caseta si am miscat stanga-dreapta ...sus jos pana a iesit....fara nici un cui sau nush ce cheie speciala. Acum nu stiu daca am avut noroc sau merge la toata lumea asa. Pana la urma suporul ala in care se baga casetofonul e din plastic...deci nu e chiar asa de fix. Bafta!
  • Ehknaton
  • Mesaje scrise: 67
buna idee kazzu88, dar casetofonul totusi cum sta acolo, fara sa se miste, sau sa iasa singur de la gropi daca tu zici ca a iesit asa usor ? nu e prins si el in niste cleme ceva ?
  • kazzu88
  • Mesaje scrise: 62
Asa l-am scos acum 2 ani cand l-am schimbat...nu imi iesea...era destul de fix
  • GL99VRC!
  • Mesaje scrise: 615
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
La radio,casetofoane ,cd-uri ,care se gasesc pe masini din fabricatie (ma refer la Opel),pe fata aparatului se gasesc patru gauri in care sunt filetate suruburi fara cap ,dar prevazute cu gauri imbus de 2,5mm;3mm.Se scot acestea si apoi se introduc acele cleme in forma de U,care au virfurile crestate.Se aplica o miscare spre exterior,putin fortata(dar nu prea tare),pentru a impinge clema de siguranta de pe aparat.Acestea sunt de fapt niste lamele cu virf,care se blocheaza in orificiile decupate in rama de fixare in bord ,facindu-le viata mai "USOARA"celor ce vor sa le sustraga.Asta daca nu au venit pregatiti cu scule. Crying or Very sad Sad Wink
  • marius_sagaris
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2009
salut, cum se scoate magazie cd din torpedou astra g ?
Ms
  • puiugrosu
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2011
salutare la toti useri am incercat sa cot un crd500 si nu vrea sa iasa nici cum ,nu se aude pe partea dreapta fata si spate boxele nustiu ce poate sa fie aveti vreo ideie va rog.ms
  • marc6713
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 1996 c14nz
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Salutare la toata lumea!
Am si eu o problema cu un car 300.Am scos casetofonul afara,dar vreau sa scot si sina si nu stiu cum sa fac.Am incercat sa trag de ea,dar nu iese.Astept sugestii.
Multumiri anticipate.
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,409
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Sa iti spun cum am scos eu sina la mp3-ul Alpine
Am indreptat lamelele care au fost strimbate (pt fixare) de cel ce a instalat mp3-ul.
  • marc6713
  • Mesaje scrise: 14
pascaru_val a scris:Sa iti spun cum am scos eu sina la mp3-ul Alpine
La mine nu merge asa din pacate.Am incercat dar am reusit
  • 02tes
  • Mesaje scrise: 591
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2008
marc6713 a scris:Salutare la toata lumea!
sina este prinsa de bord cu un surub . daca te uiti in " fundul" ei ai sa vezi un surub . desfa-l.
  • marc6713
  • Mesaje scrise: 14
02tes a scris:
Mersi pentru informatie. Am reusit sa o dau jos.
  • marianu marian alin
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2011
multumesc pt sfaturile postate aci.
am citit o vreme si am trecut la treaba.am incercat cu doua U-uri si nu am reusit.
am facut "sapaturi" mai adanci in forum si apoi:
am facut doua U-uri din sarma de 3mm cu toate ca nu era oteloasa, cu un patent de taiat fire, am strans capatul sarmei asa incat am facut doua santulete cat am putut de aproape de capat.
cand le-am bagat inauntru si au trecut de clema am simtit ca de data asta agata si am reusit sa il scot afara tinand U-urile incordate spre exterior.
cu rabdare si "putina" logica sigur obtii succes Smile
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Cu siguranta o sa va ajute.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=101919
  • catavencuadelin
  • Mesaje scrise: 443
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Oameni buni, ajutati-va va rog sa scot si eu casetofonul de pe o Zafira A. CDR500 cred ca este modelul, tot ala cu 4 gauri. Am scos suruburile afara, dar nu reusesc sa trag casetofonul. De fapt ... nu am de ce sa apuc ca sa trag ... introduc acele "cuie" , "sarme" ce or fi (mi-a aratat un coleg cum trebuie sa arate) insa nu inteleg sistemul. Presupun ca sunt 4 cleme care blocheaza sina si care trebuiesc retrase in interior? Am incercat sa demontez bordul dar nici suruburi nu am gasit la consola centrala ... vreau sa arunc casetofonul ca am scos bateria si nu mai porneste neam. Pana la urma cred ca sparg casetofonul si il scot bucati.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@catavencuadelin
procedura e similara si la cdr 500 cred ca Stefan explica destul de clar Very Happy
http://www.youtube.com/watch?v=iL8Gk4I-5Fc
http://www.youtube.com/watch?v=S-5r4O8Yass
  • catavencuadelin
primul link nu stiu de ce lai postat. Al doilea explica corect, am mai vazut un tutorial relativ identic. Problema la mine este cu extragerea. Casetofonul la Zafira este ingropat in consola centrala , nu este la fata, si nu poti actiona cu nimic pe post de parghie ca sa il fortezi.
  • catavencuadelin
Am reusit ... multumesc.
  • danielX
  • Mesaje scrise: 104
Buna ziua lume,
Dupa vreo 6 ani de cand am Zafira, zilele trecute am descoperit ca am o magazie de CD-uri Philips pentru 4 discuri sub scaunul din dreapta. Radiocasetofonul este CCRT 700 si am pastrat codul de deblocare, insa cum nu stiam de magazie, n-am dat importanta si nu-l mai gasesc.
Ma poate ajuta cineva sa deblochez / decodez magazia de CD-uri?
Si inca ceva, stiti ce formate citeste, mp3 sau trackuri?
Multumesc.
  2. Cum să ... ?
