  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • i_am_roby
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Meriva 2007 ECOTEC
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2009
Salutare! Sunt nou pe forum, am un Meriva 1.3 cdti 90 cp din 2007. Nu imi arata la bord consumul (adica nu are optiunea asta pe bord) dar mi-a zis cineva ca se poate activa chestia asta sa arate consumul pe bord.....!?!.....este un meriva affaire
daca stiti voi mai multe va rog sa ma lamuriti
! Salutare!
  • lupul1969
  • Mesaje scrise: 571
  • Masina: Meriva 2005 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Cauta pe site, e ceva pe ''Cum sa...'' la imbunatatire MID.
  • ecatunn
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2010
Buna ziua. Sunt fericitul posesor al unui opel meriva 1,7 cdti din 2005 care are o problema. Masina are comenzi pe volan a fost dotata cu cd 70 navi pe care din pacate nu-l mai are ( asa am adus-o din germania ) si afiseaza pe ecranul central doar temperatura exterioara si data si ora eronate care nu se pot seta. Vreau sa stiu daca are vreo legatura cu cd 70 navi si daca se poate remedia fara acesta. Mentionez ca am un cdr 2005 VDO pe care nu-l pot monta deoarece are alte mufe si mi s-a spus la un service ca si daca rezolv problema mufelor acesta nu este compatibil cu display-ul.
Va rog mult ajutati-ma. Multumesc!
  • imparatul
  • Masina: Meriva 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2010
stie cineva la meriva de ce pe displai numi da nici o eroare spre ex de bec ars
  • Atex
  • Mesaje scrise: 143
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2010
Nu stie bordul asa ceva,nu apare nici la diagnoza Wink Am intalnit meriva la care erau arse aproape toate becurile pe partea dreapta fata/spate si initial am crezut ca este defect comun, pe urma am trecut la verificat becuri .Parca faza lunga era buna, restul si in spate arse toate Laughing
  • DANIEL G.
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Meriva 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Apare in bord martorul cu cheita numai daca sunt fire electrice rupte si fac scurt incat se ard sigurantele,dar daca se arde un bec asa de uzura nu apare nimic!
  • Atex
Nu este tot una, fir intrerupt sau bec ars? Rolling Eyes
  • DANIEL G.
Atex a scris:Nu este tot una, fir intrerupt sau bec ars? Rolling Eyes
Ce nu este totuna?Firul intrerupt poate face scurt sau masa cu caroseria si atunci martorul te atentioneaza! Un bec ars nu cred ca te atentioneaza!
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,987
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Eroarea de bec ars apare dacã este activatã funcþia "check control". Cu siguranþã maºina nu are aceastã funcþie, de acea nu-þi indicã nimic pe display. Numai bine.
  • imparatul
va multumesc la totii
  • hannibal53
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Meriva 2006 1,7 CDTI
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2009
Poate sa-mi spuna cineva cum poate fi activat BC. El este "partial" activ, adica imi arata viteza si curentul de incarcare al acumulatorului dar as fi dorit sa aflu si consumul instantaneu sau cantitatea de carburant di rezervor sau distanta ce o mai pot parcurge cu carburantul existent in rezervor, precum si toate "alea-alea" ce le mai stie doar el, nu si eu Embarassed
Multumesc anticipat pentru sfaturi!
  • hannibal53
  • Mesaje scrise: 38
Vad ca nu "se inghesuie" nimeni sa-mi dea un sfat in privinta computerului meu de bord... Sad Poate ca totusi imi spune cineva cum se poate detasa display-ul (modelul mare!) de pe bord, pentru ca, se pare, ar trebui facuta o conexiune acolo... As fi vrut sa stiu mai exact cum se face ca sa nu traga ("la disperare") de el pana cand se va rupe vreo clema sau ceva de fixare a lui.
Multumiri anticipate!
  • hannibal53
  • Mesaje scrise: 38
Domnule "dancuciureanu", puteti sa-mi dati un sfat pentru problema ce ma framanta cam de mult timp; Meriva mea este dotata cu BC dar nu este activ (asa a fost adusa din Germania in 2009). Pentru asta m-am consultat cu multi prieteni care au incerdat sa ma ajute fiecare cum a stiut. Cu OP-Com s-a incercat activarea... "pas!",mai apoi am fost la service unde si-au incercat si ei puterile si cunostintele, iar la plecare am vazut ca mare lucru nu au reusit. Mai tarziu am aflat ca pe computerul de la service aparea: "vehicle speed signal" si mi s-a explicat ca nu este legatura intre roti (respectiv ABS) si computer sau display si pentru asta trebuie facuta o legatura cu un fir suplimentar intre anumiti pini. OK! Problema este ca nu stiu cum se poate detasa display-ul de pe bord fara a fi afectat acesta, caci nu doresc sa ajung (ca altii) sa-l lipesc la loc cu scoch dupa ce "mesterii priceputi" au tras de el.
Puteti sa ma ajutati cu un sfat bun?
Cu stima.
  • cristimoraru
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Meriva 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2010
poate sami spuna cineva care este din Craiova si are Meriva de 1,7 CDTI , 2004-2008, motor Z17DTH cu 101cp ce consum are in oras ?
eu am consum de 8,5% Sad Sad Sad
altii din alte localitati ce consumuri aveti in oras la aceeasi masina ?
  • elmugur
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Meriva 2004 Z17dth
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2007
6.5% - 6.8% vara cu clima pornita pe oras
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
