  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 714
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Am gasit masina usor atinsa in parcare, in partea dreapta a barei din spate. Nu a fost indoita bara, nici macar vopseaua nu a sarit. Problema este ca de atunci imi suna continuu senzorul de parcare cu spatele cand bag in marsarier, ca si cum as avea un obstacol si parca sunetul este si putin mai gros.
S-a mai confruntat cineva cu problema asta? Ce credeti ca s-a intamplat si ce ar trebui sa fac?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,986
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Cel mai posibil, unul din senzori ( cel din zona unde a fost lovitã masina ) defect. Numai bine.
  • danywhy
  • Mesaje scrise: 476
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2009
ti s-a bulit un senzor sau doi...
aceeasi chestie am patit-o si eu. da bara jos , demonteaza senzorii , baga masina in marsarier , ia doi senzori in mana si apasa cu degetu' pe ei. trebuie sa simti niste impulsuri , daca nu simti la deget impulsurile alea , e stricat.
  • ccostras
Numai unul cred ca a fost atins...desi nu se vede nimic suspect pe el. Gasesc sa cumpar doar unul sa il schimb?
  • Edwin
Depinde ce model de senzori ai...
  • ccostras
Cel montat de opel in 2002. Imi da un sunet intermitent cand ajung aproape la 50 cm de un obstacol si pe masura ce ma apropii sunetul isi mareste ritmul pana se aude un sunet continuu
  • danywhy
Incearca la baietii care vand piese pe forum , e posibil sa aiba sau sa-ti poata aduce. Succes !
  • schumy1502
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
vezi sa nu fie deplasat din locul lui sau sa nu fi ramas vopseaua celuilalt pe senzor
sa nu cumva sa aiba vreun obstacol in fata lui lac, vopsea sau sa fie deranjat din suport si sa iti vada bara ta ca obstacol
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
si mie imi face acelasi lucru.. dar problema e alta la mine: imi merg cateodata dar de cele mai multe ori nu Sad. sunt cei de fabrica pe omega 2002 la mine vopsiti.
  • ccostras
Schumy - la suprafata e totul perfect...E posibil sa se fi intamplat ceva in interiorul senzorului? Sa se fi deplasat ceva in interiorul senzorului chiar daca la suprafata sa fie totul perfect? Nu pare zgariata deloc sticla senzorului si nici nu e sarita vopseaua de pe bara. Si inca ceva...sunetul care imi spune ca e un obstacol este continuu, dar si pare un pic diferit de cel dinainte, parca mai gros.
  • schumy1502
atunci scoate senzorul si verifica mufa sa nu fie rupta sau sa se atinga pini intre ei cumva
  • ccostras
Nu am avut noroc, senzorul era rupt, asa ca trebuie sa caut un nou senzor. Are cineva unul care nu ii trebuie la vanzare, bineinteles? Senzorul este Bosch si codul 0 263 003 172.
  • ccostras
Revin...S-ar parea ca am scris gresit codul. Este 0 263 003 208
  • ccostras
am revenit. Problema s-a rezolvat, senzorul era rupt, am gasit un altul si l-am schimbat. E totul ok.
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Intrebare: daca vopsesc senzorii aftermarket (China) in culoarea masinii argintie cu spray de la SINTO este ok, adica nu va afecta senzorul? Si in timp se curata voseaua? Ce stiti?
  • ccostras
Eu l-am vopsit....A venit intr-o cutiuta din care iesea doar capatul senzorului care se vede din bara, capat care era argintiu, anume pregatit ptr vopsit. Cred ca sunt mai mutle tipuri de senzori,trebuie sa vezi exact ce specificatii are.
  • boditza
spune pe cutia lor daca pot fi vopsiti sau nu.. daca spune sa nu ii vopsesti nu as recomanda, oricat de subtire ar fi stratul de vopsea pe ei. exista senzorii negri si gri cum avem noi masinile, dec poti sa iti iei din aia.
@ccostras senzorii tai sunt de fabrica sau after market?
  • Robby_sec
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
spune-mi te rog de unde ai luat senzorul si cat te-a costat ... si eu am aceeasi problema, ba mai mult de vreo saptamana nu imi mai suna deloc Sad
  • ccostras
l-am cumparat original, l-am scos pe cel care era rupt si am cautat codul. Am sa ma uit sa vad de la cine l-am luat, ptr ca era un tip caruia i-am facut comanda telefonic.
  • boditza
ccostras a scris:l-am cumparat original, l-am scos pe cel care era rupt si am cautat codul. Am sa ma uit sa vad de la cine l-am luat, ptr ca era un tip caruia i-am facut comanda telefonic.
si cum ai dat bara jos Very Happy?
  3. Omega B
