  2. Îngrijire și întreținere
  • crblx2
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2009
si uleiul asta pt cutie original GM de unde se poate cumpara se face comanda la gold&platin sau de unde ?
  • 26mad
  • Mesaje scrise: 453
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2008
recomand sa il iei de la autoa.ro....sunt seriosi si au preturi ok.
Sper sa nu se considere reclama, mai ales ca nu lucrez acolo:)
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,340
va rog eu frumos pe toti:
nu mai schimbati uleiul din cutie.
acesta se schimba numai in cazul unei reparatii la cutia de viteze.[SINGURUL MOTIV]
foarte multi mecanici dau sfaturi eronate in acest sens,sau au interesul de a mai face niste banuti.
ULEIUL din cutia de viteze NU SE SCHIMBA.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Da' exista un singur tip de ulei pt. cutia de viteza la Opel-uri? Ca ma gandesc ca n-a fi bine sa pui alt tip de ulei in completare .... Rolling Eyes
  • crblx2
o sa tin cont de ceia ce ati spus multumesc mult
  • 26mad
eu l-am schimbat si merge mai usor. acum ca sa fim seriosi, daca vrem sa cmpletam stim ce era in cutie? era doar o parere si nu doresc sa supar pe nimeni
  • George1507
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2001 y20dtl
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2009
Eu am o problema imediat dupa pornire,mai ales dimineata cand sa plec intra greu in treapta 1,si simt la maneta un gen de frecare intre niste zimti.Mentionez ca dupa un anumit timp de rulare nu mai face asemenea figuri.Mi-e frica sa nu cumva sa fie de la ulei,daca nu atunci de la ce altceva ar putea fi?Va rog sa ma ajutati!Multumesc
  • ratoiu2001
  • Mesaje scrise: 284
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Salut.Si eu am fost interesat sa schimb uleiul la cutie si printr-o cautare dintr-un alt motiv, am gasit pe site-ul de la Valvoline, cum ca doar se verifica nivelul la 30.000 km. Iata si dovada :
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Aha, 75w80 este uleiul care trebuie.
Am pus 75w90 si nu sunt multumit. Momentan am dat comanda de GM.
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2004
ratoiu2001 a scris:Salut.Si eu am fost interesat sa schimb uleiul la cutie si printr-o cautare dintr-un alt motiv, am gasit pe site-ul de la Valvoline, cum ca doar se verifica nivelul la 30.000 km. Iata si dovada :
Acum zic si eu, dar aia de la Valvoline au tot interesul sa spuna ca uleiul lor merge la toate masinile...
Nu pe vinzator il intrebi daca e proaspata marfa...
  • ratoiu2001
Eu am zis ca recomanda verificarea nivelului la 30.000 km si nu schimbarea uleiului.Cred ca ar iesi mai in castig daca ar zice ca trebuie schimbat.
  • serioussam
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2008
am citi topicul dar nu am prea inteles ! am un z14xep din 2008 ! se schimba sau nu uleiul ? daca da la ce perioada ?
  • gxg1313
  • Mesaje scrise: 374
  • Masina: Astra 2016 Z14NET
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2009
Eu as zice sa nu schimbi uleiul din cutie.
De ce?
M-a mancat pe mine si deoarece aveam prea multi bani , am zis eu sa schimb bujiile, lichidul de frana si daca tot fac asta de ce nu si uleiul din CV.
Prostia mea a fost ca am facut asta...pentru ca desi cu o bujie arsa masina pornea la -24 fara nici o greata, frane aveam si cutia mergea f bine
Dar am fost la cineva am facut o diagnoza si l-am intrebat cam ce ar trebui schimbat la masina...si mi-a recomandat ceea ce am enumerat mai sus.
Bun.
Ideea e ca la o saptamana dupa ce am schimbat uleiul in CV si am facut aprox 1500km, cutia de viteze a inceput sa agate la rece si sa intre putin mai greu in viteze. Dupa ce se incalzea totul era ok.
Am fost inapoi la service...numai ca am ajuns acolo cu motorul cald si nu prea mai facea figuri.
Am dat jos scutul si am observat ca undeva unde cutia are o imbinare(nu cea din cutie si motor), e o imbinare a cutiei efectiv se prelingea ulei rosiatic...de la cutie.
Baietii au completat cu 200g si au curatat bine de tot locul deoarece nu se vedea ok si mi-au zis sa ma duc dupa o saptamana sa ne uitam sa vedem exact de unde curge.
Dar mi-au spus ca trebue data jos cutia ca cel mai porbabil e un simering intre cutie si motor care cedeaza de obicei.
Am zis ca ok.
Intre timp am mai fost eu la un prieten mai vechi, el mecanic foarte priceput la opelurile acelea mai vechi, pina in 2000, dar s-a uitat si la a mea.
A observat si el ca se scurge f putin ulei pe la acea imbinare...el a zis ca "transpira" si a mai completat si el 100ml, facusem vreo 2000km intre timp. De asemenea a strans cu o cheie suruburile de la acea imbinare care erau putin slabite.
Cutia mea tot agata.
Asa ca weekendul acesta cand am fost acasa am fost si am mai luat un litru de ulei ca sa il completez eu.
Ideea e ca la nici unu dintre cele 2 service-uri nu au verificat nivelul de ulei.
La primul, a pus 1.6L pentru ca asa trebuie, si cand a completat a pus 200ml dupa simt sa zicem, si la al doilea la fel
In schimb cand am dat jos roata si am desfacut acel surub sau buson de nivel, uleiul era peste nivel...deci desi acolo la imbinare se vedea ca curge, acea curgere era una f fina si nu pierdusem destul ulei cat sa agate din acest motiv.
Uleiul cu care am completat e ulei GM cumparat de la autoa.ro
Inca nu stiu ce o sa fac...am inteles ca ma costa 6 mil sa dau jos cutia sa vada care e problema, sa vada daca e un simering sau rulment de presiune, ambreiaj etc.
Deci, concluzia: Daca nu aveti probleme cu CV sa nu va apuce naiba sa schimbati uleiul ca eu am intrat intr-o bucurie care s-ar putea sa ma coste 20-30 mil degeaba.
  • 26mad
pana la urma care este codul uleiului original GM pentru cutia de viteze F23?
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
26mad a scris:pana la urma care este codul uleiului original GM pentru cutia de viteze F23?
Eu am pus GM -OP1940182--1, 55 l si merg de 2 ani si nu au fost probleme.
  • madalin25
  • Masina: Astra 2000 G
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2009
salutare...am si eu o intrebare..de unde stii ce ulei ai in cutie?....unde trebuie sa ma uit ca sa aflu?
  • ciprian25
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2007
daca poate cineva sa ma ajute cu o informatie.. pe unde verific uleiu din cv si eventual pe unde completez daca este nevoie? cred ca imi curge pe la un semering.niste poze m ar ajuta mult daca se poate
  • ciprian25
  • Mesaje scrise: 18
daca poate cineva sa ma ajute cu o informatie.. pe unde verific uleiu din cv si eventual pe unde completez daca este nevoie? cred ca imi curge pe la un semering.niste poze m ar ajuta mult daca se poate. vectra b din 97, 1,6 8 valve
  • Mesaje scrise: 16,465
Langa planetara stanga ai un buson de nivel.
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 732
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
salut...am auzit de la un prieten cu o astra g 1.7dti ca i s-a spart cutia de viteze ca a ramas fara ulei si de atunci m-a bagat la banuieli sa imi verific si eu astra h-ul meu.ce trebuie sa fac?sa schimb tot uleiul sau doar sa completez daca este nevoie?cum pot verifica uleiul din cutie si cum se completeaza?multumesc anticipat!
