  2. Discuții generale
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 761
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Salut colegi forumisti, am urm problema : un omega B, 2.2 dth, 2001, am tot cautat si nu am gasit nicaieri un raspuns si nici pe aproape... comanda centralizata de pe usa soferului nu functioneaza decat pt geamul usa dreapta fata si spate cand vrea ea... si asta fiindca am facut cateva modificari pe placuta cu circuite astfel incat sa mearga, deci pe direct cum se spune, in fine dupa lungi cautari am gasit una identica la dezmembrari, probat pe masina si... tzeapa ! nu merge de nici.o culoare ! masina acelasi an, doar motorizarea difera, comanda avea o eticheta cu un cod pe spatele ei, verificat cod cu cealalta si identic si codul... nu stiu ce are de nu merge... nici macar ca cea veche nu functiona, verificat si sigurante toate bune... o mai fi ceva legat de ea... o piesa-pereche... cod.. nu stiu.. va rog sa ma ajutati.. Va multumesc !
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
sal
am si eu o problema asemanatoare,dar la mine se manifestra doar daca trantesc usa!
incearca sa deschizi usa larg,dupa care apasa pe cablajul care intra in usa..misca..mie deacolo imi face fitze!
electricianul a scos acea placuta a duso la reparat,a dat cu 'cositor' habar nu am ce a facut..dar dupa repunere la 3 luni tot asa facea
mia zis ca va trebui sa fac comanda la una noua daca mai face fitze..
insa am observat ca daca dadea cu spray de contact pe mufa aea lata care intra in usa..vreo 3-4 luni nu aveam probleme..pana cand vinea frigul si la fel facea..nu pornea comenzile de la geam si retrovizoriu doar dupa 2-3 minute sau daca deschideam usa larg si atunci apasam pe comenzi![sau miscam de mufa care intra in usa,cea lata]!
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
pai daca funct pe macar un geam circuitul de comanda lucreaza. beleaua ta cred ca este pe la incheieturi pe undeva pe circuit.ai verificat corect cu schema in mana contnuitatea firelor?
vezi ca am constatat ca la frig apar probleme la sistemul de inchidere la nivel de actionare mecanica adica chiar daca primeste comanda se vede ca nu poate sa actioneze. banuiesc ca treb curatat sistemul (motorasele) caci s-au imbacsit cu praf si nu mai lucreaza (acolo unde este cazul)
si la mine imi face o fenta de genul asta adica de cind a venit frigul nu se mai inchide/deschide usa soferului din telecomanda ( se vede ca primeste semnal incearca sa lase siguranta jos dar uneori nu poate), celelalte usi merg. asa ca o inchid din cheie si merge f bine. primavara isi revine.
se simte si in cheie ca merge mai greu parca ar fii gripata. am bagat anul trecut solutii de curatat in broasca degeaba, am dat-o jos, degeaba, beleaua cred ca este in motorul de comanda
  • shaftt24
da ai dreptate
am observat aceasta problema a comenzilor apare in general iarna!la frig!
dupa ce sa incalzit masina merge perfect!
  • geo_bad
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
problema lui otomega25 o am si eu de cand am luat masina si nu am putut sa o rezolv la particulari. la reprezentanta mi-au zis ca se rezolva, dar presupun ca imi iau si pielea de pe mine! si nu are nici o treaba vara sau iarna, nu merge si nu a mers deloc, indiferent de temperatura! iar mai nou, am observat ca nu se mai descuie portiera din telecomanda cheii, numai din telecomanda de la alarma!... ciudat!... si baterii nou-noute varta! sunt curios daca cineva poate sa rezolve problema...am inteles ca s-ar putea repara la electricieni (electronisti), dar la care am fost mi-au cerut schema electrica a sistemului centralizat, pe care nu o am. daca cineva ma poate ajuta cu aceasta schema, multumesc anticipat!
  • deleted-11331
are dreptate @geo_bad la mine indiferent de anotimp nu merge, ok, nu merge, dar de ce atunci cand o inlocuiesc cu una din dezmembrari nu merg de nici.o culoare nici geamurile nici oglinzile si cand o pun pe asta veche, cu placuta circuite intrerupte, facute de mine legaturi cu cateva fire subtiri merge( e adevarat ca numai alea 3, unul perfect geam dreapta fata,geam sofer deloc,geamuri spate numai cand vor ele, oglinzi deloc).. de ce nu merge cu una din dezmembrari..? care e functionabila ! asta nu inteleg eu... ?
  • deleted-11331
am lat alta placa si tot nu merge... tre sa verific la inchieturi, usa conexiuni...
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 714
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Ptr geo-bad
Daca nu-ti merge sa deschizi masina din telecomanda cheii originale fa in felul urmator: baga cheia in contact, pune contactul masinii, apoi apasa un buton de la telecomana, indiferent care. Dar sa fie contactul pus. Incearca asa si spune-mi daca s-a rezolvat.
  • geo_bad
  • Mesaje scrise: 44
multumesc pentru sfat, am incercat si smecheria asta mai demult si nu a mers... cineva mi-a zis ca ar fi vorba despre un "mini-calculator" dedicat care este defect, foarte greu sau imposibil de reparat... eu m-am obisnuit si fara, noroc ca functioneaza clima Twisted Evil !
  • ccostras
Eu patesc asta destul de des. Nu mai pot deschide portiera din telecomanda desi ledul rosu imi arata ca telecomanda cheii functioneaza. Se rezolva de fiecare data asa cum am spus, crede-ma. Pun contactul si apoi cu contactul pus si portiera mea deschisa, apas ptr inchidere. Mai incearca o data cand ajungi la masina... oricum nu ai ce pierde.
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
Daca ledul se aprinde foarte rapid, atunci bateria telecomenzii este epuizata si necesita inlocuirea ei. Daca ledul este luminat 1/2 de secunda atunci bateria este OK si este necesara fie o sincronizare prin punerea contactului si apasarea pe o tasta (asa cum a zis Cristi), fie este nevoie de verificarea si eventuala inlocuire a computerului inchiderii centralizate ce se afla in spatele panoului din dreapta jos (aripa dreapta) a pasagerului din fata.
  • deleted-11331
stie cineva daca se poate activa comanda geamuri /oglinzi de pe usa soferului din calculator... tis ,opcom sau altceva...?
  • deleted-11331
chiar nu stie nimeni... ?
  • deleted-11331
am rezolvat prin adaugarea unor fire pe placuta ( pe direct ) si acum merg toate ( intradevar numai de la sofer ) Multumesc so poate inchide.
