  • CiprianB
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2006
chatalin - putine sanse sa fie dusa bobina, si eu am avut probleme cu bobina, dioda a fost ok dar siguranta termica era puscata, am facut putin lucru manual - scos siguranta veche, adincit locul cu freza mica ( ce am gasit eu avea diametrul putin mai mare ) si pus alta cu temperatura de distrugere 127 de grade care functioneaza si in ziua de azi . Poti verifica daca este dusa bobina sau doar rez termica - la mine contactele erau la suprafata pe partea unde este turanata rasina in carcasa bobinei, am masurat cele doaua jumatati separat. Daca nu gasesti rez termica de acelasi diametru si trebuie sa mai iei din pila ai grija sa nu ajungi la sirma de bobinaj.
  • chatalin
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2006
pai rezistenta termica( termistor de 5Kohm) ntcam gasit-o si eu praf,oare din cauza asta sa nu mai mearga!?
lamine nu mai cupla deloc,la tine la fel se manifesta?
  • CiprianB
  • Mesaje scrise: 12
Nici la mine nu mai cupla deloc, am gasit si pe e-bay bobina cu 65EUR+transport dar asa m-a costat 2RON termistorul si o bere la mecanic sa-mi scoata bobina si sa o puna inapoi.
  • chatalin
  • Mesaje scrise: 90
deci pana la urma teristor-ul a fost
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
@chatalin: Mai omule tu faci confuzie intre doua subiecte total diferite: senzor de temperatura exterioara cu termistor si dioda paralel de pe bobina compresorului. Citeste ce s-a scris despre A/C si apoi intreaba ce nu ai inteles sau ce nu ai gasit.
  • DJIO
  • 39 mesaje
  • din 25 Apr 2008
  • Astra 2001 Z16SE
  • Caras-Severin
  • DJIO
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2008
@CiprianB ....si tu unde in TM ti-ai facut masina?! Si eu am aceasi problema ca si tine si inca nu am gasit in Resita un mecanic dispus sa imi desfaca bobina si sa imi inlocuiasca siguranta(dioda)! Mi-au sugerat sa imi i-au alta bobina noua, dar pe criza asta nu imi vine sa dau atatea milioane! dupaia m-as zgaria pe ochi,daca as da 300 lei in loc de 3 lei! Vreun nume de service, nr de tel..se poate ?! thx
  • valiponea
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2009
Salutare lume,problema mea e bobina care s-a prajit saraca si fulia din capul ei,arzind si o dioda.Am inlocuit dioda acum cupleaza compresorul,raceste dar se incinge fulia si iese fum.Am observat ca compresorul se invirte cam greu la mîna,sa fie asta o problema?
Care ar fi cauza de s-a stricat?
Presiunea e buna la freon,tevile de la compresor se racesc tare dar nu tre sa-l tin mult cuplat k iese fum din fulie.
Oare gasesc eu o bobina de astra h 2006 motor Z17DTH sau tre sa caut un compresor complet?
Am inteles k s-ar potrivi un compresor de astra g,e adevarat?
Va multumesc,ma poate ajuta cineva cu ceva raspunsuri?
  • LDivora
Daca compresorul merge greu la mana, mergi la un service de AC sa iti puna ulei la compresor (nu in freon, are un dop, se pun 100-150g ulei PAG). Daca nici asa nu se rezolva inseamna ca nu scapi sa cumperi un compresor.
  • DJIO
  • 39 mesaje
  • din 25 Apr 2008
  • Astra 2001 Z16SE
  • Caras-Severin
  • DJIO
  • Mesaje scrise: 39
LDivora .. la mine nu a intrat acea siguranta (dioda) in invelisu bobinei si a inlocuit-o cu o lita ! acum imi merge clima Smile Intrebare: e o lucrare buna?! cat crezi ca ma va tine ?! electricianu mi-a zis sa nu merg drum lung cu AC pornit, sa o mai opresc din cand in cand ca sa nu se arda acea lita ! In caz ca se arde..care ar fi simtomele ?! sper ca nu iese fum Smile))
  • LDivora
Depinde ce lita a pus, daca e groasa nu e in regula.
  • Ravanelly
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2010
DJIO a scris:LDivora .. la mine nu a intrat acea siguranta (dioda) in invelisu bobinei si a inlocuit-o cu o lita ! acum imi merge clima Smile Intrebare: e o lucrare buna?! cat crezi ca ma va tine ?! electricianu mi-a zis sa nu merg drum lung cu AC pornit, sa o mai opresc din cand in cand ca sa nu se arda acea lita ! In caz ca se arde..care ar fi simtomele ?! sper ca nu iese fum Smile))
Si eu am aceeasi problema, cica am bobina arsa dar acum ce am ars la ea si ce nu nu stiu...ca nu am stiut in momentul ala ce e cu ea dar acum dupa citit pe forumuri m-am mai lamurit
Unde ai reusit in Timisoara?Imi poti da si mie un nr de telefon sau spune unde Smile
  • DJIO
  • 39 mesaje
  • din 25 Apr 2008
  • Astra 2001 Z16SE
  • Caras-Severin
  • DJIO
  • Mesaje scrise: 39
Ravanelly .... eu am rezolvat-o la Resita! vezi ca sunt cativa membri din Timisoara care te pot ajuta mult mai mult decat eu de aici Sad (Nu are rost sa vi pana la me) Ia legatura cu un moderator sa te indrume ! bafta
  • kissfm2011
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2011
Exista sectiunea "Publicitate"
  • stancalia
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2010
unde gasesc acea dioda sau siguranta am demontat bobina si nu vad dioda sau siguranta unde este pozitia lor?/?
  • gigatel30
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2012
Citeste putin pe aici:
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=40
Unele bobine au si siguranta termica si dioda, altele numai siguranta. Siguranta s-ar putea sa fie incastrata in izolatia de rasina a bobinei pe partea diametral opusa a firelor care alimenteaza bobina. Dioda de fiecare data este la suprafata de regula chiar la intrarea firelor exterioare in bobina. La mine cand am avut probleme am gasit siguranta termica intr-un locas special situat la suprafata si nu incastrat in rasina. La alte bobine aceasta este acoperita si trebuie polizata cu mare atentie rasina pentru a ajunge la siguranta care este situata imediat deasupra spirelor bobinei. Atingerea accidentala a firelor de bobinaj poare defecta definitiv bobina.
In link-ul dat de mine se gasesc destule explicatii. Spor la citit si reparat.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
de obicei la bobinele de la compresoarele Delphi sunt puse sigurantele termice in locas special si schimbarea este foarte facila fata de Sanden la care e bagata in rasina. A mea rezista inca din 2007 cand am facut si tutorialul...
  • aditzus
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Meriva 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2013
Salutare,
Am un Meriva din 2003 cu motor Z16SE, nu imi merge AC ul, asa am adus-o din Germania. Am verificat siguranta de 7,5 A este ok. Mai departe releul banuiesc ca etse cel care se gaseste in cutia de langa baterie, este de tin Bosch 0332209163 cu 5 contacte, este ok l-am verificat cupleaza da cantinuitate. Am scos cupla de la bobina de pe compresor, am apasat butonul de AC se aprinde ledul dar la cupla am doar 135mV. Nu am apucat sa mai masor impedanta bobinei......... s-a intunecta ramane pe maine. Ce parare aveti? Trebuie sa am 12V pe cupla nu? Compresorul este Delphi.
  • LDivora
Daca e compresor cu ambreiaj magnetic, trebuie sa ai 12V in conectorul ce se cupleaza la compresor. Daca este cu electrovalva in capacul din spate al compresorului, trebuie sa ai intre 5 si 8 V in conector. Daca e compresor cu electrovalva, fulia este de plastic si firele de la conector se duc in capacul din spate si nu sub fulie. Daca e compresor cu ambreiaj electromagnetic, trebuie sa ai rezistenta bobinei intre 3,5 si 5 ohm, masurata in conectorul compresorului.
  • aditzus
  • Mesaje scrise: 10
Merci pt raspunsul prompt,
Este cu fulei metalica iar firele merg in fulie, deci vorbim clar de cuplaj magnetic. Maine o sa masor impedanta bobinei. Banuiesc ca nu masor 12V si doar 135mV deoarce se astepta ca acolo sa fie un load inductiv iar eu am inercat sa masor in gol deci arfi un open load si ar fi explicabil.....
  • LDivora
Cred ca am fost suficient de clar! Se scoate cupla (conectorul) compresorului. Daca totul e OK trebuie sa gasesti in cupla de pe compresor 3,5-5ohm rezistenta, iar pe cea de pe instalatie, o tensiune de comanda egala cu cea a bateriei. Care 135 mV? De unde?
