  • alex83kid
  • Mesaje scrise: 741
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
io docamdata nu lam schimbat.
lam dat intr~o zi jos sa ma uit la el si era cam slab.
dupa ce lam pus la loc a disparut vibratia bordului si zgomotul la relanti
in mers tot mai face dar foarte putin asta pana isi va forma iar joc cred.
docamdata il mai amin pentruca am fost prins de un radar in oras(ploiesti) cu viteza de 107km deci 57km peste si mi~au luat permisul pe trei luni si amenda 540ron dar am platit 270ron in 48ore asa ca bani de pe tamponsa sau dus aproape toti pe amenda.
  • CATYON
  • 99 mesaje
  • din 29 Nov 2008
  • Vectra 2001 CDX, 2,0 Y20DTH
  • Mehedinti
  • CATYON
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Vectra 2001 CDX, 2,0 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2008
BCRYSTY, cind o sa te imbeti de bucurie bea si ptr mine o bere
  • bcrysty
  • Mesaje scrise: 313
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2007
CATYON asa am sa fac.
  • cristian_28051982
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
am o problema cu vibrare de caroserie si bord ,(volanu nu tremura deloc) am schimbat cei 3 suporti noi de la GM.si problema nu sa rezolvat ,mecanicispun ca este un motor mare si zgomotos si ca nu are remediu ,relantiul il am 930 ,dar daca o turez foarte putin trepidatiile dispar ,ma poate ajuta cineva,asta face numai la relantiu.
  • boby1510
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Insignia 2012 a20dt
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2008
cristian dak mai ai tamponul vechi( cel de la habitclu care vine la schimbatorul de viteze) zi cat vrei pe el k ma intereseaza. Da-mi un semn la nr asta 0724 007 176
  • bcrysty
cristian, ce tampoane ai schimbat?aceeasi problema o aveam si eu dar dupa ce am schimbat cel de langa filtru de aer vibratia a disparut complet si nici motorul nu mai suna asa de tare.
  • negroutzu
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2007
cel de langa filtru de aer urmeaza sa-l schimb si eu si sper sa scap de vibratii,si o sa schimb si toate tampoanele de la esapament(7 bucati) pentru ca am urcat-o pe rampa si mi s-a parut ca se misca prea mult si cred ca loveste si in caroserie,si de aici si alte zgomote....etc,etc....
si apropo de relanti cred ca este prea mare 930,la mine sta la 840,asa imi arata pe tester si asa am vazut si la altii,numai in mers sta la 900.
  • negroutzu
  • Mesaje scrise: 67
am uitat sa va intreb,pe cei care ati schimbat acest tampon de langa filtru,din imaginea asta este vb despre cel din dreapta?
  • bcrysty
da. este cel din dreapta
  • negroutzu
  • Mesaje scrise: 67
multumesc @bcrysty!
sa nu cumva sa cumpar altceva,si sper sa scap de zgomot si vibratii.
  • bcrysty
o sa scapi sigur. eu am schimbat tot in afara de acel tapmon si nici un rezultat. dupa ce am schimbat tamponul parca am alta masina.Merita schimbat chiar daca costa destul de mult
  • vtodan
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
Salut
A patit cineva dintre voi si alte simtome?
Adica tot asa se intampla, la decelerare nu imi uruie ci imi bate ceva, cand accelerez nu se aude nimik deosebit, dar apoi cand nu mai accelerez si se produce frana de motor, apare bataia aceea.
Seamana cu bataia ca si la unele diesel cand decelereaza.
Nu stiu daca exemplu ii bun, bataia ii una constanta, se aude la fel si cand decelerez de la 100 KM si de la 60 KM.
Bataia asta parca se auzea si la incaput cand am luat masina, dar se auzea doar putin, acuma se aude mai tare si ii destul de deranjanta.
Am doar 77.500 Km cu ea si am luato la 45.700 anul trecut.
Spre deosebire de restul la mine nu tremura volanul, sau nu se simt vibratii in masina sau pedale, doar bataia respectiva.
Poate cineva a patit asa ceva cu masina lui si poate stie el mai bine sa explice.
Mersi !
  • vtodan
Chiar nu a mai patit nimeni asa ceva ?
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 715
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
negroutzu a scris:multumesc @bcrysty!
am sa schimb si eu acest suport motor, am dat comanda pret 430 ron, este numai original. sper sa scap de vibratii si vuiete.
  • boby1510
eu am schimbat toti suporti de la motor degeaba tot vibreaza dar m-am obisnuit. Smile Sad
  • negroutzu
  • Mesaje scrise: 67
eu am schimbat acel tampon de langa filtru,second-hand pentru ca l-am gasit la un baiat foarte ieftin(60ron),si nu mai face nimic din cde facea,oricum motorul este zgomotos,dar e un motor foarte bun.si la vectra c se aude la fel de afara,nu stiu dinauntru.l-am schimbat cu unul second pentru ca am vrut sa vad daca intr-adevar de la el e zgomotul,si de 3 luni de cand l-am schimbat nu am mai avut probleme.daca recidiveaza problema o sa pun unul nou.asa ca parerea mea este sa schimbati tamponul si dati un pic mai tare muzica si e ok pentru ca e un motor foarte bun si puternic.
  • CATYON
  • 99 mesaje
  • din 29 Nov 2008
  • Mehedinti
  • CATYON
  • Mesaje scrise: 99
confirm cele spuse de negroutzu
  • Alin-Smith
am luat tamponul , mai trebuie sa-l montez. abia astept sa vad care sunt schimbarile. Asta este tamponul , am dat 430 ron pe el.
  • bcrysty
da acela este tamponul. crede-ma ...merita toti banii
  • Alin-Smith
am schimbat tamponul si sunt foarte uimit de schimbari. parca am cu totul alta masina, chiar merita banii. a disparut tot zgomotul si vibratiile care le producea motorul in tractiune si in decelerari, parca nici nu mai este diesel. Care aveti probleme de acest gen va sfatuiesc sa-l schimbati si nu veti regreta.
