- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
Ma gandeam sa imi luminez butonul modificat de la blocul de lumini. Am o idee cu ce sa fac dar mai astept sugestii. Am pornit de la ideea ca pe timp de noapte butonul nu e vizibil si chiar daca nu o sa arate ca cel original o sa stiu unde sa apas. Ma gandeam sa dau o gaurica mica cu bormasina in buton cu diametru cam 1 mm si sa umplu golul cu silicon transparent, iar in spate sa montez un led. Ce ziceti ar merge?
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,343
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- raducrisstian
- 489 mesaje
- din 29 Oct 2006
- Astra 2004 Y17DT
raducrisstian
- Mesaje scrise: 489
- Masina: Astra 2004 Y17DT
- Cont inregistrat: 29 Oct 2006
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
asta cu mutatul butonului e relativa, ramane celalalt buton neluminat. Si nici semnele de pe butoane nu corespund (sunt identice butoanele nu si desenele)... sunt in oglinda si cel de la proiectoare are liniile intreptate in jos. Ar putea fi o solutie de compromis doar daca gasesc un al doilea buton de ceata spate ca sa fie ambele la fel. Da si asta e improbabil ca la dezmembrari vand blocul de lumini intreg.
adrian74- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 26 Mar 2009
si eu am tot buton modificat, cred ca o sa incerc sa il gauresc sub forma de semn cum e pe butonul original si sa topesc niste plastic alb deschis sau transparent din interior in exterior si pe exterior sa pun o bucata de scoci ca sa nu se scurga plasticul pe fata butonului
ce ziceti sa ma risc? cred ca ar merge daca il fac incet
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- GicaOpel
- 141 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Astra 2015 B16XER
GicaOpel
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2015 B16XER
- Cont inregistrat: 28 Sep 2008
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
eu m-am gandit sa fac asa ... in spatele butonului de ceata spate pun un led albastru ca martorul din bord. iar la cel de proiectoare pun un led de 3 mm verde ca cel din bord. o sa fac asta azi sau maine dar nush daca sa pun rezistenta de 680 ohmi sau mai mare ca sa nu se vada foarte luminos. ce ziceti?
- gxg_tm
- 1,175 mesaje
- din 07 Jan 2008
- Agila 2002 ARY
gxg_tm
- Mesaje scrise: 1,175
- Masina: Agila 2002 ARY
- Cont inregistrat: 07 Jan 2008
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
O alta idee : exista in comert niste ,,beculete " cu neon in ele . Sunt folosite in special la frigiderele mai vechi romanesti . Au capsule de diferite culori. Ele sunt stil dop , adica s-ar potrivi de minune , doar ce trebuie sa largesti gaura.
Din cate stiu eu exista si beculete de 12 Vcc . Ai putea sa dai o fuga la un magazin de piese electronice sau de electrocasnice si sa te interesezi.
In privinta led-ului : insemnezi cu markeul partea iesita in afara , scoti ledul il polizezi apoi il introduci la loc pana la fata butonului.
- GL10PEL
- 779 mesaje
- din 17 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 779
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 17 Aug 2006
bazare a scris:eu m-am gandit sa fac asa ... in spatele butonului de ceata spate pun un led albastru ca martorul din bord. iar la cel de proiectoare pun un led de 3 mm verde ca cel din bord. o sa fac asta azi sau maine dar nush daca sa pun rezistenta de 680 ohmi sau mai mare ca sa nu se vada foarte luminos. ce ziceti?
pana la urma ai mai folosit rezistenta? led-ul l-ai legat direct la 12V? de unde ai luat curent pentru el?
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- GL10PEL
- 779 mesaje
- din 17 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
