Marshall
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Kadett 1991 1.6i C16NZ
- Cont inregistrat: 15 Nov 2006
Marshall
- Mesaje scrise: 58
Eu cel putin am urmatoarele probleme: scurgeri de ulei pe langa delcou la imbinarea cu capacul de la motor, umezeala la garnitura de la capacul de la motor (cu toate ca schimb garnitura cu una noua dupa putin timp face la fel), vesnica trancaneala in interior din cauza bordului si a haionului, mi se aprinde becul de erori din cind in cind si trebuie sa opresc masina si sa o repornesc sa se stinga, scaunele au inceput putin sa scartzaie (nu cred ca au remediu) iar pornirea e putin cam ciudata (o ia mai greu dar face asa de 1 an)... in rest... cam atit. Sper sa le remediez cumva... daca primesc si ceva sfaturi, ar fi super. Multumesc !
- cutzitaru
- 176 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Kadett 1991 C16NZ
- Ilfov
cutzitaru
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Kadett 1991 C16NZ
- Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Si eu am o problema foarte suparatoare... Porneste perfect, merge excelent pana se incalzeste motorul... cand ajunge la temperatura de mers, incepe sa trepideze (merge motorul neuniform) si la putin timp dupa incepe sa moara. Pleaca in continuare la sfert de cheie, dar daca o las in relantiu moare iar...
Are cineva idee ce ar putea sa fie? Dragos mi-a zis sa schimb filtrul de benzina si l-am schimbat (era plin de rugina), dar nu e nici o diferenta...
Am verificat si ECU si nu are erori stocate...
Marshall
- Mesaje scrise: 58
Am avuit si eu aceeasi problema si am schimbat urmatoarele: filtru de benzina, set nou fise bujii. bujii noi, capac deloc nou, schimbat ulei si pompa de benzina (asta am luat`o SH ca-s cam scumpe de noi. Am dat cam 150 ron dar nu de opel ci de Cielo insa merge ok) si cam atit. Problema a fost rezolvata si merge impecabil. Acum, care a fost problema in sine, nu stiu dar cam astea au fost schimbate.
- cutzitaru
- 176 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Kadett 1991 C16NZ
- Ilfov
cutzitaru
Marshall
- Mesaje scrise: 58
gene3004
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Kadett 1991 c16nz
- Cont inregistrat: 27 Dec 2006
usa dreapta fata face un zgomot in ultima vreme, si treapta a doua de la caldura nu merge...
aaa.. si imi aud cauciucurile cum freaca pe sosea, in masina.. deci e ff bine antifonata ( motorul nu se aude deloc.)...
probleme avute si rezolvate?1. pompa de benzina picata acu 2 luni, inlocuita cu una de cielo( facuta la asam iasi,cred>>80 roni -- sa vedem cat tine.)
2. pedalier fata ruginit. rezolvat.
cam atat...
cam atat...
Marshall
- Mesaje scrise: 58
- cutzitaru
- 176 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Kadett 1991 C16NZ
- Ilfov
cutzitaru
gene3004 a scris:usa dreapta fata face un zgomot in ultima vreme, si treapta a doua de la caldura nu merge...
cam atat...
cam atat...
Pentru usa e foarte simplu... in pozitia deschisa verifici balamalele. Daca are joc rau schimbi stifturile. Daca nu, inseamna ca e de la fata de usa sau ai ceva picat in usa.
Treapta 2 caldura se rezolva la dezmembrari (verifici cu un ohm metru daca merge actionarea intai ca de obicei se duce numai butonul)
La partea cu "fluieratul" cauciucurilor pe sosea nu are treaba cu antifonul. Asta are treaba cu chederele de la usi, stalpul fata... Vezi sa nu ai geometria dusa ca iti consuma si anvelopele...
Bafta!
Marshall
- Mesaje scrise: 58
Dorin.Opel- Suspendat
- 89 mesaje
- din 19 Oct 2008
Dorin.Opel- Mesaje scrise: 89
- Cont inregistrat: 19 Oct 2008
Marshall
- Mesaje scrise: 58
Eu stiu cum e cu vitezele dar e singura masina care face asa mai ales ca sunt momente cind in prima treapta, face putin aiurea motorul .. e ca si cum nu ar fi prinsa cutia sau ceva pe acolo ... ceva slabit. Am permis de ceva ani si ceva kilometri la activ cu mai multe tipuri de masini ... vroiam sa evidentiez ca nu sunt incepator si ca ceva nu este in regula ... daca ai avut dacie vreodata ... e ca si cum nu ar avea traversa prinsa... si face urat.... asa e normal sa faca ?
- cutzitaru
- 176 mesaje
- din 26 Oct 2007
- Kadett 1991 C16NZ
- Ilfov
cutzitaru
Nu stiu cat de normal este sa faca urat, dar nici nu e normal sa incerci sa-i dai treapta 1 in mers... Are ca si la marsalier o protectie sa nu-ti rupa motorul...
A doua problema se rezolva prin schimbarea bucsilor si a carbunilor de la electromotor la un electrician, sau acasa daca esti mai priceput/ambitios. E chiar simplu si daca nu le schimbi iti omori bateria si la un moment dat nu o sa mai porneasca.
gene3004
- Mesaje scrise: 18
cutzitaru a scris:
Bafta!
cam atat...
cam atat...
Bafta!
SALut.Butonul e bun.. l-am pus in asa fel incat sa cupleze tot treapta 1 de la ventilator.. e dusa rezistenta de wataj ...si nu gasesc;(
cat despre "fluierat"..ai inteles tu gresit... nu e vorba de fluierat ci de zgomotul produs de rularea anvelopelor pe sosea. cat despre geometrie... cauciucurile is pe masina de 3 ani..inca sunt f bune . nu necesita schimbarea lor. desi cand o sa ninga am sa pun setul de iarna....
m-am uiatat si la balamale.. tre sa shimb stifturile intradevar.
mc
intalnire in iasi? as veni cu placere.. da nu stiu cand o sa mai reusesc ... greu tare cu timpul asta... nu mai ajunge deloc!
Marshall
- Mesaje scrise: 58
gene3004
- Mesaje scrise: 18
Marshall
- Mesaje scrise: 58
gene3004
- Mesaje scrise: 18
Marshall
- Mesaje scrise: 58
- Fumanchu
- 273 mesaje
- din 27 Jul 2005
- Kadett 1987 1.6i C16LZ
Fumanchu
- Mesaje scrise: 273
- Masina: Kadett 1987 1.6i C16LZ
- Cont inregistrat: 27 Jul 2005
