  2. Cum să ... ?
  • ATrif
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2023
Ma poate ajuta cineva cu o lista de erori ecn sau sã-mi spunã o cauza la mașina de ce nu pornește câteodatã sau se oprește dintr-o data erori la test cu pedale 033529 și 052004 opel astra h 1.9 cdti 2007 74 KW 101 cp. Mulțumesc
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
1. Senzor pozitie arbore cotit.
2. Senzor presiune ulei.
  • ATrif
Mulțumesc pentru rãspuns
  • RaresNed
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira 2013
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2022
[quote="Banghi"]
Banghi a scris:Ma poate ajuta cineva cu detalii despre acest cod / eroare (ce exact i-ar trebuii):
P0970 Press Ctrl Solenoid C Ctrl Circ Low
Cineva? Imi poate da mai detalii despre aceasta eroare (P0970) ?
Multumesc.[/quote
Salut, ai aflat de la ce este codul
  • Mesaje scrise: 6,845
Cred cã ți s-a rãspuns corect pe celãlalt topic în care ai postat.
  • Ggogo
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2024
La corsa c 1.2 din 2002 easytronic masinuta cu cheie aprins si bordul poz.N intermitent nu porneste ce pot sa fac ?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,790
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Poți folosi lupa pentru a căuta discuția despre asta!
  • Ggogo
Am rezolvat problema sub pedala au facut scurt 2 pini si a ars o siguranta de 10 A
  • CClau403
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2024
Salut.
Dețin un opel astra g 1.6 cod motor z16se
Am schimbat kit pornire și masina:
1 porneste dar nu se accelerează cu pedala călcată la maxim
2 dacă nu calc pedala masina doar da sa pornească
Știți cumva care ar fii motivele ?
  • MAumaitre
  • Masina: Astra GTC 2006 WOLOAHLO8750481
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2024
Bonjour a tous depuis un moment mon opel astra h gtc1.3cdti m affiche un code defaut p119167 est je c est pas keski veut dire les symptome de la voiture sont une surconsommation des petite raté par moment est voyant avec la clé a molette plus de puissance est quand j éteins est je redémarre le moteur il ya plus rien mais c est pas toujour le cas merci pour vos conseils
  • corsablue
De citit: https://www.clubopel.com/vie...discutii+similare
J'espère que la discussion fournit des informations pertinentes
Google translate...
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,373
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
En plus de ce que @corsablue a dit, peut-être que ces vidéos peuvent aussi vous aider:
Din descrierea video-ului: Soluția a fost înlocuirea mufei de la regulatorul de presiune de pe rampă. Contact imperfect. Smile)
Solution pour trouver le régulateur de pression de la rampe. Contact imparfait.
  • MAumaitre
Merci pour vos conseils mais d apres vous c est le régulateur de pression qui ceux situe sur la rampe commune ?
  • corsablue
Oui.
  • MAumaitre
Bonjour merci de m avoir répondu mais sa pourrais que ceux soit les injecteurs ou la pompe injection ?merci de m aidé svp
  • BCristea834
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2024
Salutare am chekin aprins îmi dă eroare pe sonda 2 am schimbat și nu mi se șterge eroarea
Bun venit la CO!
Deși nu mă bucur de necazul nicicui, la cum ți l-ai prezentat, aproape ca aș zice că era inevitabil...
Poate ar trebui să te destăinui și să ne lași să aflăm ce fer posezi...de genul, model, anul, codul motor, ce diagnoză ai, ce cod de eroare(în original, nu în traducere liberă), știi, prostituate d-astea...care ajută să fii ajutat...numa' zic.
  • GPetras
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2024
Ccc007 a scris:Bunã ziua! Am un Opel astra h. 1.9, z19dt si imi apar urmãtoarele erori:
ECN 024302
024304
011011
010507
19010F
Ma poate ajuta cineva cu interpretarea lor?
Mulțumesc anticipat!
  • GPetras
Salut cum ai rezolvat problema am și eu același erori
  • tet_catalin
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2009
Buna dimineata !
As dori sa cumpar si eu un tester pentru masina mea, Opel Astra G Z16XE, 2002, 16V , benzina, dar nu gasesc nici un model pe emag sau ceva cu garantie.
Puteti sa ma ajutati ?
Astept un raspuns aici.
Va multumesc. Cu stima !
  2. Cum să ... ?
