RTomita
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Vectra 1999 X18XE1
- Cont inregistrat: 03 Jan 2019
Salut, am cautat pe forum si nu am gasit, asa ca intreb aici: Stie cineva ce cutie automata (de pe ce cod motor) este compatibila cu Vectra B X18XE1 1.8 16v 115cp 1999? Stiu de vectra b 2.0 benzina X20XEV ca se potriveste sa iau cutia de pe ea si sa o pun pe a mea, dar sunt oameni care vor sa imi vanda cutie de z18xe 1.8 16v 125cp spre exemplu. Vreau sa stiu ce cutie pot pune exact, sa stiu de pe ce masini sa caut. Multumesc anticipat.
MODEL: Vectra 1999
MOTOR: X18XE1
MODEL: Vectra 1999
MOTOR: X18XE1
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Insignia 2010 A20DTH
- Arad
DRosiuoru
- Mesaje scrise: 382
- Cont inregistrat: 08 Mar 2022
RTomita
- Mesaje scrise: 64
Problema este ca pe cutia mea am eticheta distrusa si nu se intelege nimic. Alte coduri gasite (ce cred ca ar corespunde mai degraba carcaselor respective) sunt:
Cod: 35143-60a010 2K
Cod: 35151-60a030 1AK
Cod: 3127
De exemplu, pentru primul cod gasesc: Cutie de viteze AUTOMATA OPEL zafira/ Corsa C 1,8 I cod cutie 35151 60A030 cod motor Z18XE si scrie: Piesã auto compatibilã cu:
Opel Zafira
Opel Corsa C
Opel Zafira C
Opel Corsa A
iar Vectra B nu este in lista..
Cod: 3127
Opel Zafira
Opel Corsa C
Opel Zafira C
Opel Corsa A
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Arad
DRosiuoru
RTomita
- Mesaje scrise: 64
- ahappyuser
- 6,745 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,745
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Vezi mai multe detalii pe acest site: Opel-Infos.
Probabil asta e cutia, la cutii automate in 4 trepte (presupun ca 4 are a ta) nu am gasit motorizarea asta X18XE1 pe nicio alta cutie automata la ei pe site.
RTomita
- Mesaje scrise: 64
- ahappyuser
- 6,745 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Asa vad scris la ei pe site. De aici mai departe telefonul in mana, pozat tot ce scrie pe cutia ta (sus, dedesupt, lateral si cateva poze de ansamblu) si directia catre dezmembrari unde cauti o Vectra B Z18XE/Z18XEL cu cutie automata, unde compari la fata locului cum arata cutia in ansamblu si ce gasesti scris pe ea - raportat la pozele cu cutia ta de viteze.
Daca cutia de viteze arata la fel, decizia e la tine (eventual la mecanicul de langa tine) daca sa ti-o cumperi sau nu.
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Arad
DRosiuoru
RTomita
- Mesaje scrise: 64
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,845
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
Ptr VIN-ul ãla, astea sunt variantele de c.v.:
Gearbox assembly
1
90523457
7 01 420
Gearbox, complete, with transformer (ident rj) (nls.- use 55355341 7 01 083) (exchange part 9119704 7 01 006 opel, r1510221 vauxhall)
X18XE1[2H9], Z18XE[2H9], Z18XEL[L97]
sau
Gearbox assembly (replacement)
Excluding Vauxhall
1
9119704
7 01 006
Gearbox, complete, with transformer, replaced (ident rj) (return no. 9119705 95 07 189) (nls.- use 93184073 7 01 085)
Gearbox assembly
1
90523457
7 01 420
sau
Excluding Vauxhall
1
9119704
7 01 006
banned-143386- Suspendat
- 141 mesaje
- din 12 Oct 2020
banned-143386- Mesaje scrise: 141
- Cont inregistrat: 12 Oct 2020
RTomita
- Mesaje scrise: 64
Am luat intr-un final o cutie de pe un Z18XE 1.8 benzina, 2001. Codurile sunt cele mentionate de bibu16v, am gasit si eticheta cutiei mele, alta fata de cea indicata de mecanic ce spunea ca nu se vede si ca este distrusa, era acoperita de muuulta mizerie ce-i drept + o tija metalica peste.. In fine, codurile sunt identice!
Cutia luata este cu tot cu convertizor, a fost montata pe masina. Inainte de montaj, din cutie a curs foarte multa apa cu ulei si mizerie..gen noroi, a fost tinuta in natura aparent. Pleaca de pe loc masina, da si cu spatele, problema este ca odata ce ajunge in treapta a 3-a intra in limp mode (modul de avarie) si de acolo nu se mai tureaza, nu mai accepta modul sport..etc.
Am pus Op-Com pe masina, am intrat pe cutie, cod defect: P0715 - (4) Circuit senzor turatie turbina - defect. Toti senzorii sunt conectati, adica..toate mufele. Nu prezinta nimic probleme la exterior. Sper doar ca apa nu a afectat partea de interior a cutiei. A mea fiind din 99 si cu cod motor X18XE1, ma gandesc ca poate ceva nu se "pupa". Voi face o programare de ECU sa vad daca se schimba ceva. Ulei am pus nou si de calitate, in conformitate cu specificatiile producatorului.
Pentru cei mai priceputi, recomandati direct programare la ECU existent cu MDI? Sau intai reset de ECU din op-cop, imperechere cu imo si apoi programare cu MDI? Multumesc.
RTomita
- Mesaje scrise: 64
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Arad
DRosiuoru
Salut , vezi caci pe cutie senzorul acesta vede viteza de rotatie a convertizorului care este mai mare ca viteza de rotatie a motorului ( la mine pe OP-COM e undeva la 3000 rot/min la relanti ) . Pune testerul si vezi la valori in timp real ce valori ai pe acel senzor in momentele in care zici ca apar problemele . Daca a fost si apa in uleiul din cutie nu prea e bine mai ales pentru blocul de valve . Daca mai ai cutia ta de viteze , ia blocul de valve si punel pe cutia de pe masina , mai mult ca sigur sa fie uzura la valvele ce deschid de la viteza 3 in sus .
