  3. Motoare benzină
  • NAdyna
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2023
sall de curând am schimbat motorul și în loc de z18xe nu am gãsit decât z18xel pe care l-am și montat pe mașina iar problema pe care o am este cã nu se turbeazã mai mult de 4000tur. mã puteți ajuta cu un spat mersi
MODEL: Vectra c
MOTOR: 1.8 90kw
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,373
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Se aprind si martori in bord cumva, de exemplu 'check engine' (o masina cu cheita peste ea)?
Daca da, va trebui sa faci o diagnoza, ai putea incerca si testul cu pedalele dar nu stiu daca merge:
citire erori ECU fara interfata
Daca merge testul, revin-o cu codurile de eroare.
  • Mesaje scrise: 6,845
Din câte știu, și din codul motor, L e varianta cu putere redusã...implicit, cred cã e vorba de alt ECU( sunt 2 versiuni, în funcție de generație și dotãri)...cred cã diferã și softul...cu o serie motor e posibil sã clarificãm...sau un VIN.
  • NAdyna
da se aprind și check engine' (o masina cu cheita peste ea) iar pe testare nu îmi dã decât senzor vibrochen in rest nimic alceva
  • Mr.Opel
Destul de relevanta eroarea aia, nu inteleg de ce o treci cu vederea ca si cand ar fi nimic: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=135636
Eh, detalii...omul a schimbat ditamai motorul, ce, se-mpiedicã într-o mãruntã eroare?!
  • NAdyna
am schimbat senzorul de la vibrochen dar de geaba tot așa faci și eroarea este la fel azi am pus din nou altul și tot degeaba
  • Mr.Opel
In linkul ce ti l-am dat scrie clar ca autorul a schimbat senzorul si ca mecanicul lui suspecta ca distributia n-ar fi fost pusa la punct. Altcineva, la final, confirma.
Daca distributia la tine e OK, urmatorul mare suspect este ECU. Pentru mai multe, vezi discutia asta: Reparatie ECU Z18XE
Daca nici de data asta nu vrei sa citesti pana la capat si tratezi superficial, te invit sa mergi la un service.
Bafta!
  3. Motoare benzină
