- georgehadrian
- 28 mesaje
- din 27 Mar 2020
- Astra 2016
- Covasna
georgehadrian
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2016
- Cont inregistrat: 27 Mar 2020
Buna ziua! Detin de 3 luni un Astra K 1,6 cdti de 110 cp. De aproximativ 1 luna se aude un zgomot metalic in momentul in care ajung la aproximativ 1800 ture iar dupa 2000 dispare. Ciudat este ca nu tot timpul...in special in primii km ,cand motorul este mai rece..si doar in mers.Cand e pe liber ,nu se aude nimic.Pana sa fie decretata starea de urgenta , am fost la reprezentanta in Brasov(la Radacini) si nu au depistat nicio problema,nicio eroare.
MODEL: Astra 2016
MODEL: Astra 2016
- sicka
- 250 mesaje
- din 16 Apr 2018
- Astra 2018 B16DTH
sicka
- Mesaje scrise: 250
- Masina: Astra 2018 B16DTH
- Cont inregistrat: 16 Apr 2018
- georgehadrian
- 28 mesaje
- din 27 Mar 2020
- Astra 2016
- Covasna
georgehadrian
- Mesaje scrise: 28
- georgehadrian
- 28 mesaje
- din 27 Mar 2020
- Astra 2016
- Covasna
georgehadrian
- Mesaje scrise: 28
RCode- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2016 B16dtl
- Cont inregistrat: 26 Mar 2020
Distributia! Intinzatorul si patina inferioarã terminatã.Nu mai merge asa cu el risti sã ti se rupã si sa cada intre lantul de la pompa de ulei si daca se rupe cauti arbore cotit ..Sunt posesor de astra j motor 1.6cdti cod B16DTL si am avut aceasi problema.Sunetul se aude in partea dreapta,pt ca acolo e distributia.Normal se face cu motoru dat jos...uite poze la patina si distributie .Dupa sa iti etanseze bine capacele cu adeziv bun ca mie a început sã îmi dea ulei pe partea de sus de bine ce au etansat cu mastic termic prost calitativ..sa cureti si debitmetru dupã admisie si EGR plus admisia... Masina a cerut distributie la 179.234km sa schimbi si pinionul de la arbore nr 9 este esențial costa 480lei dar nu mai ai treaba 170.000km .Patina nr 5 se distruge prima si de aia se aude lanțul pe fier cum merge pânã se unde un pic...
Video cum se schimba sa te uiti pana la final.
http://www.youtube.com/watch?v=0Mlnf7eBgJc
Aici am explicat mai in detaliu cum e treaba cu zgomotele la 1.6CDTI....B16DTL...DTH....
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=146046
- georgehadrian
- 28 mesaje
- din 27 Mar 2020
- Astra 2016
- Covasna
georgehadrian
- Mesaje scrise: 28
Stai linistit ca motorul e super ok...cu toate cã unii zic ca e praf...etc e mai slab la.distributie si asta face sunete ciudate etc...de asta se plâng toti ca scoate sunete...pãi aia e fiecare motor cu buba lui.A eu am.schimbat turbo la 173.000 da ii ajunge turbo picã la toate,a tinut destul..sa verifici sa nu o ia pe ulei ca iti umple admisia cu depunere si intercooler..
Macar stii cã ii faci.distributia bagi 1500lei in el si nu ai treaba.Motor euro 6,cutie viteze e modelul M32 cel ok cu rulmentii mari are cercul portocaliu pe poza cu cutia din dreaptã unde e canalu de ungere intern si nu mai au probleme cu DPF,EGR,ca la 1.7cdti sau altele.Lucrat frumos si aerisit.Eu am varianta 110cp pe astra j, o misca bine dar o sa.i fac soft la 135cp...Trebuie avut grije la.etansarile.cu silicon.ca daca nu dupã.6 luni.iar lipesti la capace.Locul unde el e vulnerabil e in partea superioara unde se aflã 2 capace de la axul came si distributia in sine...Aici ai poza cu varianta buna de cutie daca e manualã si capacele care trebuiesc bine etansate ca sa nu patesti ca mine iar desfãcut si lipit.SA SCHIMBI SI SEMERINGUL DE PALIER NEAPARAT! Ala se duce si e jale trebuie iar dat jos cutia etc...e munca.
- georgehadrian
- 28 mesaje
- din 27 Mar 2020
- Astra 2016
- Covasna
georgehadrian
- Mesaje scrise: 28
- georgehadrian
- 28 mesaje
- din 27 Mar 2020
- Astra 2016
- Covasna
georgehadrian
- Mesaje scrise: 28
https://youtube.com/watch?v=H9FevooypkY
Am reusit sa fac o filmare cu acel zgomot.Cand am miscat putin in zona egr-ului(cred),acesta a disparut.
Coincidențã...acolo EGR e prins char de capacul superior de la distributie,unde sunt pinioanele de la axele cu came si intinzatorul hidraulic care si ala cedeazã pierde presiune de ulei si nu mai intinde suficent...Cati km are masina?
Citeste ultimele mele postari de aici ca sa vezi mai in detaliu ce se intampla...
Recomand sa nu mai mergi cu masina asa.E riscul mare sa faci motorul praf...e alegerea fiecaruia.Aici avem avantaj ca motorul asta ne spunne cand vrea distributia fãcuta...
- georgehadrian
- 28 mesaje
- din 27 Mar 2020
- Astra 2016
- Covasna
georgehadrian
- Mesaje scrise: 28
- georgehadrian
- 28 mesaje
- din 27 Mar 2020
- Astra 2016
- Covasna
georgehadrian
- Mesaje scrise: 28
