  2. Cum să ... ?
  • mariano
  • Mesaje scrise: 941
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Ca este mai zgomotoasa poate fi de inteles, usor, usor uzurile incep sa apara. Basca tachetii sunt hidraulici din cate stiu. Pastilele incep sa prinda ceva uzura, sevprea poate sa ai probleme cu acele semeringuri care fac legatura dintre corpul injectorului propriuzis si talpa prin care se alimenteaza injectorul. Daca nivelul de ulei a crescut, desfa capacul filtrului de motorina, verifica filtrul si daca este negru sau are urme negre, inseamna ca s-a contaminat cu ulei si da, iti intra motorina in ulei. De unde si scaderea vascozitatii uleiului prin diluare cu motorina. Solutia este inlocuirea semeringurilor fara insa a scoate injectoarele din chiulasa, doar prin demontarea axului cu came.
  • Dan2013
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Zafira 2002 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2013
mariano te rog frumos o lamurire dupa ce montez axa cu came tacheti hidraulici cum se regleaza? multumesc.
  • Dan2013
  • Mesaje scrise: 23
astept raspuns PM
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
se regleaza automat prin presiunea de ulei.
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,216
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
Salut baieti.
Cei care schimbati semeringurile aveti de desfacut distributia,apoi axa cu came.
Nu aveti treaba cu tachetii.
Cand umblati la distributie este recomandat schimbarea surubului de la pinionul axului cu came cu unul nou + pasta blocare suruburi si strans cu cheia dinamometrica la cuplul recomandat de fabricant.
Este foarte important cat se strange si surubul talpii injectorului pentru a nu deforma semeringul.
O sa incerc sa fac un mic tutorial pentru asta.
O sa va mai arat ce sa face-ti pentru a scapa de dezamorsarile din cauza retururilor.eu dupa aceasta modificate pot sa las motorul cu furtunasele de retur scoase ca nu se mai dezamorsaza.
  • mariano
deci? ce ai facut ca a nu se mai dezamorseze?
spune-ne si noua. Eu de pilda astazi am dat jos capacul culbutorilor, deoarece vad ca nu ma mai inteleg cu masina.
Am crezut ca daca voi cumpara baterie noua, voi usura pornirea, dar vad cu groaza ca odata cu incalzirea vremii, problemele de pornire au reaparut - dandu-mi de furca datorita dezamorsarii.
Cum spuneam - astazi am desfacut capacul culbutorilor si am verificat daca suruburile care tin rampele injectoarelor sunt slabite....si am constatat ca mai mergeau a fi stranse. Recunosc le-am strans la mana, neavand cheie dinamometrica, nu exagerat de tare, adica nu ghelbaneste, dar nici nu le-am mangaiat, acum intr-adevar nu stiam nici cuplul. Maine voi verifica integritatea furtunaselor de retur - ultima oara cand le-am schimbat a fost prin 2009.
Daca poti - rept spune-ne si noua secretul prin care ai reusit sa pui capat dezamorsarii.
Numai bine!
  • marusu
  • Mesaje scrise: 474
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2010
a reconditionat cineva injectoarele in Iasi la Sermecom?
  • florin220791
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2002 2.0 dti
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
salut am facut astazi un test la injectoare la un y20 dth si in 25 de minute a dat foarte putina motorina pe retur acum ce sa inteleg ?
  • Petrus
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2007
florin220791 a scris:salut am facut astazi un test la injectoare la un y20 dth si in 25 de minute a dat foarte putina motorina pe retur acum ce sa inteleg ?
Pe retur se fac test doar la injectoarele electronice ,la y20dth se poate doar pe banc ,acolo se vede la ce presiune deschide si daca injectorul pulverizeaza sau pur si simplu curge.La y20dth pe retur doar lacrimeaza la relantiu .
  • ciniparu
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2001 YDTH
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2010
cei care ați schimbat o-ringurile și semeringurile de la injectoare: ați strans suruburile la cuplu?
  • mariano
Ciniparu
Te rog sã ne spui și nouã dacã este vreo îmbunãtãțire notabilã la schimbarea semeringurilor din capul injectoarelor.
Eu personal le-am strâns la mâna, nu foarte tare dar nici leșinat. Acum evident, ar fi fost indicat o specificație tehnicã, dar de unde?
Te rog sã ne anunți dacã se schimba ceva!
  • adrian terinte
Suruburile se strang cu mana cat se poate, adica cu mana doar de tubulara, dar nu de coada cu parghie, apoi cu cheia inca 360 de grade.
Eu asa ma facut tot timpul si nu am avut probleme.
Si tot timpul se pun semeringuri noi, cele vechi nu se mai pot folosi.
  • ciniparu
super! toata lumea la treaba!
  • florinf33
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2006 Z1.9 DTH
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2016
Salutare, opelisti. Cu toate ca a trecut mult timp de cand s-a postat in aceasta discutie, vin si eu cu o intrebare. Ma confrunt cu aceeasi problema, si atat din motive economice, cat si din placerea de al repara eu, am decis sa-mi schimb singur injectoarele. Intrebarea cea mai importanta este cum scot injectorul din chiuloasa, dupe ce in prealabil am demontat totul, iese cu mana sau este nevoie de presa?
va multumesc anticipat...
  • florinf33
  • Mesaje scrise: 46
Am uitat sa specific, motorul este y22dtr, si simptomele sunt, pornire greoaie la rece si un consum exagerat. La diagnoza cu Op-com nu apare niciun cod de erroare si nici fum nu da. In vara anului trecutam mers cu masina la un atelier si au facut o curatare a sistemului de injectie, dupa care instantaneu s-a marit consumul(13% in oras) Astept opiniile si sfaturile dumneavoastra...
  • Mesaje scrise: 16,465
Cat este consumul si traficul ?
  • florinf33
  • Mesaje scrise: 46
Pai este trafic usor, la ora la care o folosesc, aici vorbim de orasul Zaragoza. Si consumul in oras este de 13 litri la suta de km, iar in afara in jur de 6.5 litri la suta. Inainte de curatire era 12 in oras si 6 afara. Si consumul la relanti este de 0.7 l/h cu motor cald...
Am cumparat-o in 2016 si atunci consuma in limitele normale, 10 in oras si 5.5 in afara la 120 de km la ora. Mentionez ca nu am un stil agresiv de a conduce.
  • PAdy978
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2019
Salutare
Am și eu un vectra b2.0dti...
Problema e ca mergea întrerupt "în suturi "când trecea de 2000 turații, fãrã fum fãrã nimik
Dupã aia, în parcare,în staționare am accelerato a scos un fum alb ceck sa aprins atunci și sa oprit...
Problema e ca 100 de mecanici zice "injectoare, 100 pompa de injecție...
Ce sa mai cred ...
Un mecanic mia dat injectoare jos și cam atât...
Ma lãsat asa....
Injectoarele la Y20DTH nu pica, defectul des întâlnit este pompa de injecție Bosch VP44 PSG5 cu o mufa și PSG16 cu doua mufe care este și calculator motor nu numai de pompa.
Vãd cã ești din Iași, suna-ma sa vedem în ce stadiu este motorul și cum te mai pot ajuta.
  2. Cum să ... ?
