  2. Cum să ... ?
  • BIP
  • 13 mesaje
  • din 05 Apr 2011
  • Vectra 2001 Z16XE
  • Bucuresti
  • BIP
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2011
Scuze Stefano dar la momentul ãla nu funcționa niciunde, intre timp problema s-a rezolvat în sensul ca am reușit sa repar una (problema la cipul din interior,ars),se pare ca și cealaltã are aceeași problema numai ca nu mai gãsesc telecomanda funcționalã. Mulțumesc mult.
  • LYNUX
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Zafira 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2010
Salutare,
Dupa o cautare de circa 2 ore pe forum, nu am gasit nimic in ceea ce priveste telecomanda, mai exact: dupa che am refactu lipiturile telecomenzii (la masina din semnatura), cand tin apasat butonul de DESCHIDERE clipeste numai o data (cred ca functioneaza normal), dar cand tin apasat butonul de INCHIDERE, ledul clipeste in continuu .. Este posibil sa se fi ars vre-un rezistor sau vreo piesa electrica de pe placa telecomenzii ?
Suspectez una din cele incadrate cu rosu, este arsa.
Astept sfaturi si multumesc anticipiat pentru acestea.
P.S: Mentionez ca nu sunt in Romania si mi-ar conveni o idee ieftina. Multumesc.
  • BIP
  • 13 mesaje
  • din 05 Apr 2011
  • Vectra 2001 Z16XE
  • Bucuresti
  • BIP
  • Mesaje scrise: 13
cauta alta si sincronizeaza tel cu masina
  • LYNUX
  • Mesaje scrise: 21
BIP, de cãutat era in plan.. dar sincronizarea tel cu masina, nu inteleg ce vrei sa spui. Desfasoara te rog ideea.
Mulțumesc
P.S: daca te referi la sincronizarea noii telecomenzi cu masina. Stiam deja.
Ma gandeam daca exista vreo Aplicatie pe android care o pot folosi ca pe o telecomanda. Am incercat cred ca toate de pe PlayStore.. si nu am gasit inca nici una funcționalã.
  • nelutupop
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Salut baieti. Am schimbat de curand tot kitul de pornire ( calc, imobilizator, calculator comfort cip si ceasuri) e totul ok dar nu mai pot inchide si deschide masina din telecomanda, o deschid si inchid doar cu cheia in butuc la usa, becul se aprinde la telecomanda, ce ar trebuie sa fac sa mearga centralizata din telecomanda , dak stiti cine va rog sa imi spuneti ce ar trebui sa fac. Stima
  • Mesaje scrise: 16,465
Cautare pe sincronizare.
  • nelutupop
  • Mesaje scrise: 63
Salut baieti. Am doua telecomenzi la corsa c a mea si la amandoua sau dus butoanele pt deschis, imi puteti recomanda pe cineva de incredere sa mi le inlocuiasca si mie va rog. Va multumesc
  • LYNUX
  • Mesaje scrise: 21
Pentru Nelutupop,
Cauta pe internet "carcasa pentru Corsa C" iti comanzi 2 si cu putina rabdare sau una amic ti le schimbi foarte usor. ATENTIE, la schimbare, gasesti transborder-ul care trebuie sa-l pui in noile carcase.. 😉
Bafta
  • nelutupop
  • Mesaje scrise: 63
Ok.ms
  • CClaudiuValentin
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2017
Buna ziua am si eu o problema cu cheia de rezerva ,de cand am cumparat masina la cheia de rezerva nu merge inchiderea centralizata adica placuta din interior am incercat sa ii schimb si bateria sa uitat cineva la ea la contacte si nimic , becul de la ea nu se aprinde nu da niciun semn de viata , ce pot sa ii fac ,pot sa schimb placuta ce trebuie facut ?
Specifica ce masina ai, completeaza campurile la profil.
  • octav74
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2004 Z14XE
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2017
Bunã,placa electronicã din telecomandã nu s a mai putut repara,acum se deschide doar din cheie.Dacã iau din dezmembrari altã placã cum o pot sincroniza pe modulul meu?sau sa iau alt modul cu telecomandã?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=93297
Iti este greu sa cauti ?
  • octav74
  • Mesaje scrise: 46
Teoretic se poate dar sã gãsesc pe cineva cu program opcom.
Deschide portiera sofer, baga cheia in contact, stai pe pozitia ll , tine apasata una din taste telecomanda peste 10sec si dupa care probezi, mare lucru. Nu merge la cele cu cim de regula.
  • octav74
  • Mesaje scrise: 46
Deci tot cu program se poate?
Nu trebuie nimic , doar sa citesti atent cea ce nu ai facut pana acum.
  • octav74
  • Mesaje scrise: 46
☺ am sa fac aºa doar sã gãsesc o telecomandã,pe la dezmembrãri nu au bune.
  • octav74
  • Mesaje scrise: 46
De la vectra nu ar merge?e alta frecventa?
  • octav74
  • Mesaje scrise: 46
Am gasit o telecomanda dar se poate programa cu op com.
  2. Cum să ... ?
