  3. Motoare benzină
  • GIonut589
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2017
Salut colegi. Am o astra G din 2001 motor 1.6 8 salve. Acum un an jumate începuse sã am o bãtaie de tacheti, m-am hotarat sa schimb tachetii, tin sa mentionez pânã sa umblu la motor nu mânca gram de ulei, dupã ce am schimbat tachetii a început teroarea. La jumatate de an cam asa m-am hotarat sa o segmentez , schimbat segmenti, victor reinz, semeringuri la supape( cei drept le-am luat pe cele mai ieftine 2 lei bucata) garnitura chiuloasa. Dupã treaba facuta, SURPRIZÃ! acelasi consum de ulei dar diferenta, motorul trage , nu scoate fum , înainte de segmentare abia urcam la deal și scotea fum si consumul de benzina era mare. Am pus toate natiile de uleiuri: GM 10w40 castrol 10w40 acuma i-am luat manol 10w40 daca tot consuma am zis sa pun ceva mai ieftin, acum, un sfat de la voi , ce ar putea sa fie ,bujiile cred ca e o problema si cu ele , am 2 luni de când le-am schimbat iar acuma intr-o dimineata 1 grad afara , cand am pornit-o isi fãceau treaba doar 2 bujii, masina tremura si aveam in bord motoru aprins . Voi ce pãrere aveți, ce ar putea sa fie , segmenti, semeringuri la supape?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
degeaba ai pus totul nou, conteaza mult si cum a fost toata operatiunea facuta. daca au fost sau nu rectificate supapele respectiv chiulasa, daca au fost verificate/schimbate ghidajele la supape (degeaba si schimbat doar semeringurile). Conteaza daca aveau sau nu uzura pe camasa la cilindrii, conteaza daca au fost pusi semeringurile corect si multe alte variabile. ai verificat sa nu ai scurgeri de ulei pe undeva pe motor sau pe la capacul de la chiulasa? dupa RKM (reparatie capitala motor) trebuia sa pui un ulei subtire sintetic maxim 5W si sa il lasi maxim 2000 km apoi sa il schimbi si sa pui altul bun chiar si GM 5W30 Dexos 2. Vezi cum arata bujiile daca au pe ele urme de ulei ars si verifica totul de la capat altfel e greu de depistat (inclusiv facut test de compresie) si verificat daca ai gaze de carter. Succes. Si pune in semnatura datele despre masina si locatia din care esti ca asa poate sunt colegi mai aproape de tine care te pot ajuta
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
daca ai martorul cu motorul aprins atunci ai o eroare sau chiar mai multe care necesita o diagnoza.
foloseste "metoda pseudoagrafa" de pe forum (sau youtube) sa citesti erorile
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
GIonut589 a scris: Dupã treaba facuta, SURPRIZÃ! acelasi consum de ulei dar diferenta, motorul trage , nu scoate fum
Eu nu cred ca un motor ce consuma ulei,nu scoate fum...
  3. Motoare benzină
