  2. Cum să ... ?
  • bmihai_2005
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 1,4 twinport
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2007
am rezolvat in sfarsit problema stergatorului din dreapta, mi-au fost de mare ajutor sfaturile voastre si tin sa va multumesc, tuturor celor ce ati postat....mentionez ca actiunea, s-a desfasurat dupa ce am demontat angrenajul si l-am prins in menghina. Acest merit il are prietenul meu care m-a ajutat, eu doar udam spiralul sa nu se incinga cand acesta dadea cu bormasina.
Am dat gaura in ax cu un spiral de 4 si apoi am bagat un surub cu piulita si o saiba. Sincer cred ca nu mai are moarte, ar trebui brevetata...
Intreaga operatiune a fost un succes!
  • gigi haios
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2007 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2008
Recomand aceasta metoda. Eu am reparat 3 masini in acest fel. Dureazã maxim 1 ora cu tot cu curatat mizeria si frunzele depuse in timp.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Bine bine cu metoda...
Nu vad nici o poza - cele din prima postare sau pierdut...
Eu unul nu am inteles care este rolul la gaura... - se atasaza ceva de brat si este prins in gaura data?
"O poza face cat o 1000 de cuvinte."
  • bobeleac
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2003 y20dth
Sistemul culisant al stergatoarelor se uzeaza,practic sunt ansamblate tijele prin bucsare .In zona incercuita cu rosu apare problema,ori pe partea dreapta ori pe partea stanga ,practic bucsa capata joc si iese .Ca sa o fixezi din nou ,ansamblul il solidarizezi prin gaurirea bratului pe care este bucsa si fixare cu un surub metric 4 cu saiba si o piulita aferenta impotriva desfacerii .Pozele nu imi apartin sunt de pe forum .
  • T.ion
Mersi de lamurire...
Este bine de stiut.
  • gigi haios
Va pot ajuta cu informatii legat de aceasta problema in limita timpului.
Cristi 0724696216
  • gigi haios
Inca unul reparat!
  • iancubanica
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2013
Salutare.am intampinat si eu aceasta problema si am rezolvato lafel ca si ceilalti colegi.am gaurit ansamblul stergatorului drept,prin nuca de fixare a tijei, cu un burghiu de 4 mm.
Scule si piese necesare:
1 tubulara 13.-pt scos stergatoare
1 bormasina cu burchiu de 4.
1 surub de 4mm si lungimea de 3 cm
2 piulite de 7 si 2 șaibe cat moneda de 10 bani.
2 chei de 7(1 fixa si 1 tubulara) .pt strangere piulite si tinut contra
Daca stergatoarele sunt intepenite recomand deruginol si wd40.
Procedura au exemplificato colegii mai sus.
Este un tutorial de f mare ajutor si pe intelesul tuturor. Spor la treaba
  • gigi haios
Azi am facut cunoștințã si cu un signum. Inca un posesor de opel "liniștit" si cu un parbriz mai curat.😆
  • turmol
  • Mesaje scrise: 270
O intrebare: de ce nu se pot vedea pozele mai vechi?
De exemplu cele din primul post al acestui thread. Acesta este doar un exemplu; problema este generala.
Scuze daca raspunsul este evident; mie imi scapa, dar sper sa nu fiu tras de urechi de vreun coleg mai zelos.
Multumesc anticipat pentru o eventuala lamurire.
  • Akhenaton
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2012
gigi haios a scris:Azi am facut cunoștințã si cu un signum. Inca un posesor de opel "liniștit" si cu un parbriz mai curat.😆
Sunt posesorul signumului.Confirm cele spuse si recomand pe Gigi Haios, apelati cu toata increderea la el.
  • sebontz
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2012
gigi haios m-a ajutat si pe mine recent si nu pot sa zic decat ca sunt incantat si foarte recunoscator. In 30 de minute stergatoarele functionau perfect. Daca intampinati aceeasi problema, va recomand sa luati legatura cu el. Pe langa ca a facut o reparatie excelenta, a fost foarte deschis si foarte dispus sa ajute cu orice. Multumiri si pe aceasta cale!
  • jd3rul
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Eu nu pot vedea pozele din tutorial.
Exista pentru Vectra C un ghid despre cum pot ajunge la subansamblu? Un vandal mi-a tras de stergatorul sofer si acum imi bate in lateralul parbrizului.
Am incercat sa desurubez surubul de sub capacelul de plastic (de la baza stergatorului) dar este blocat.
  • gigi haios
Salut! Cumva stergatorul isi depaseste cursa si atinge in extremitati?
Piulita este blocata sau nu poti extrage bratul? Pentru cel din urma trebuie scos cu presa!
  • jd3rul
@gigi haios - da. stergatorul sofer atinge in extremitate. piulita de sub dopul de plastic este atat de bine stransa incat s-ar rupe bratul mecanic daca incerc sa o desurubez. Deci este blocata zic eu.
Daca as da spray WD40 si las sa actioneze timp de o noapte, atunci as avea sanse mai mari ?
  • gigi haios
Pulverizeaza degripant (wd40), foloseste o tubulara, probabil de 13mm si in momentul in care te apuci sa desfiletezi tine cu cealalta mana bratul stegatorului.
Dupa ce demontezi, acrioneaza maneta pt stegatoare pentru a-si face singura cursa.
  • jd3rul
gigi haios a scris:Pulverizeaza degripant (wd40), foloseste o tubulara, probabil de 13mm si in momentul in care te apuci sa desfiletezi tine cu cealalta mana bratul stegatorului.
Sa traiesti! A functionat cu wd40 + tehnica scrisa. Multumesc mult!
Este altceva cand nu mai bate in margine
  • RPra
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2019
Cine ma poate ajuta si pe mine cu problema parghiei defecte, merge doar stergatorul de pe stanga la sofer, este vba de opel vectra C 2008, platesc reparatia la cine a mai facut in zona Bucuresti! 0763669538
  2. Cum să ... ?
