  2. Opel Corsa
  3. Corsa E
  • d_claudiuus
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Corsa 2015 B13DTE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2007
Poate va ajuta pe cei care aveti Corsa E
Pentru masina din semnatura, eroarea din titlu apare doar la temperaturi mai mici de 2-3 grade (in cazul meu).
Cum se manifesta: la apasarea acceleratiei, masina intra in limitare, becul de emisii se aprinde, si apare mesaj pe bord Power Engine Limited. La repunerea contactului, masina se manifesta la fel, dar pe masura ce se incalzeste, masina functioneaza normal. Eroarea aparea ocazional (cateodata 1 data pe zi, alterori 1 data pe saptamana, daca temperaturile de-afara erau sub 2-3 grade) Cu cat era mai frig cu atat eroarea aparea mai des. Mentionez ca daca motorul ajunge la temperatura de lucru (probabil ca in acest timp si in habitaclu se incalzea) masina functiona perfect, deci clar o eroare de contact doar a rece.
La Corsa E, se pare ca daca eroarea nu mai apare la 5 porniri consecutive, becul de emisii se stinge automat, eroarea ramane doar memorata in sistem,. fara vreo atentionare in bord. Un plus, avand in vedere ca nu tre sa mai umbli la service sa iti stearga eroarea ca sa se stinga un bec in bord (urasc sa circdul cu becuri cares emnaleaza dif erori, aprinse in bord)...
Am fost la service, masina fiind in garantie. Exista un buletin informativ pt Corsa D, care se pare ca se aplica si la Corsa E, cu referire la aceasta eroare. Se verifica mufa pedalei de acceleratie si se refac contactele. Se pare ca exista mici defecte de contact la mufa, sau pe unul din senzorii actuatori din pedala. La frig metalul se contracta, ceea ce duce la contact imperfect pe mufa sau pe senzori.
In cazul meu s-au strans contactele pe mufa, eroarea a disparut total.
Am intrebat la service, s-au uitat in baza de date si mi-au spus ca pe depozit in Germania pt pedala de acceleratie erau deja stocurile epuizate si aveau comenzi in avans pe inca 1800 de bucati.
Deci au probleme serioase cu pedala...
Sper sa va fi fost de folos, daca va apare aceasta eroare, va puteti duce direct la service pentru a va schimba pedala sau sa va refaca contactele pe mufa.
In rest, toate bune, am deja 62000 de km (masina cumparata in iulie 2015), anul asta se vinde (trec la noul Astra - Led matrix si Scaune cu masaj Smile)))
  • pantalon
  • Mesaje scrise: 652
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2015
Foarte aiurea eu n-am avut astfel de probleme si am avut nopti si cu peste -20°c, oare o fi numai la diesel?
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,357
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
NU, acelasi lucru patesc si eu la masina sotiei, o Corsa D A12XER, din 2011
  • pantalon
  • Masina: Corsa
Sa inteleg ca daca nu a aparut pana acum, nu mai apare?
  • GabiB77
Nu neaparat... Eu o am de 1 an si 4 luni, iar in prima iarna nu a aparut
  • d_claudiuus
Eu am cumparat masina in Iulie 2015. La primele temperaturi de 2-3 grade, prin noiembrie, tot in 2015, a aparut si problema asta cu pedala. Insa in ultima perioada a aparut tot mai des.
De cand mi-a strans contactele pe mufa pedalei nu am mai avut nici o problema, nici la -27 de grade cand am avut ultimul cod portocaliu de ger.
M-am si mirat ca a pornit foarte fain, desi in manalul de utilizare scrie ca la temperaturi de -25 de grade modelele diesel nu pornesc decat daca au incalzire auxiliara Smile))) oare astia din Rusia care au Corsa, toti au incalzire auziliara?
"Pornirea autovehiculului la
temperaturi joase
Motoare diesel
Pornirea motorului fãrã încãlzitoare
suplimentare este disponibilã pânã la
-25 °С."
Oricum, daca e doar contact din mufa nu e bai, se rezolva in 5 minute. la mine au stat mult de au masurat si au facut ceva teste.
O pedala noua, originala, mi-au zis ca e aprox. 700 RON, deci nu e ffff scumpa!
Spor la condus!
  • GabiB77
In ce sens ti-a strans contactele?
Pedala arata asa, are o mufa cu 6 pini
  • d_claudiuus
habar n-am. ori a umblat la mufa mama, ori a pus cositor pe pini... cert e ca merge bine de atunci....
  2. Opel Corsa
  3. Corsa E
