  3. Vectra B
  • aurel01
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2011
si la mine se aude un uruit, doar cang bag viteza 4 si dau drumul la ambreaj si doar la rece, nu stiu ce o fi, cert e ca mecanici acum vreo 3 mii mi-au schimbat doar discul, au zis ca restul e bun
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
trebuia sa schimbi totul pentru ca acum o sa trebuiasca sa schimbi rulmentul mai mult ca sigur si ar fi bine sa schimbi si placa de presiune ca sa nu mai desfaci inca odata (daca faceai schimbul la tot kit-ul acum erai linistit). Alta manopera alti bani ca doar trebuie sa traiasca si ei...
vezi sa nu fie si din cutie daca doar la viteza a 4-a iti face, vreun rulment
  • aurel01
pai aia imi e frica sa nu cumva sa fie din cutie, acum cum mi-o fi norocul Very Happy macar un an sa ma mai tina
  • aurel01
buna seara, se pare ca revin desi nu doream sa revin curand in acest topic. mai nou ambreajul meu are noi sintome, de ceva vreme, la schimbarea treptelor, indiferent cat de fin as incerca sa eliberez pedala de ambreaj se simte ca o lovitura in pedala de ambreaj, destul de puternica ca sa ma puna serios pe ganduri. apoi totul revine la normal, mentionez ca am mai observat ca dupa un drum ceva mai lung, fara a face uz de ambreaj, pe autostrada, la un mers normal, cand am ajuns la destinatie mirosea a ambreaj incins. masina este o vectra b, x 20dtl, cutia este f18.
  • Sever.SVR
  • Mesaje scrise: 210
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2012
Cutie F23 sau cea cu mansarierul in dreapta spate, masina se comporta normal, schimba bine , dar in momentul cand apas mansarierul fie la rece si chiar mai grav la cald, se aude o bataie, parca ar batea cineva cu un ciocan in cutie, subtil, sa nu mai zic ca aproape am masaj prin vibratii in pedala, dar inafara de disconfortul sonor si tactil, nu am nici un alt simptom, trage bine, cupleaza usor si nu smuceste, tin sa precizez ca folosesc des frana de motor si am un mers destul de sportiv, schimb cam in 2500-3500 pe acolo, pe langa asta, odata am ramas impotmolit in zapada si am fortat putin masina , odata ajuns acasa am remarcat un iz de ambreiaj incins, si pedala de ambreiaj era mai usor de apasat, adoua zi insa pedala si-a revenit si nu a mai mirosit de atunci, sa ma pregatesc de un schimb de set de ambreiaj? sau mai tine cateva mii de km ? Precizez ca nu a patinat nici macar o singura data de cand o am.
  • csizmasreky
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 2011 a12xer
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2010
Emyl91 a scris:Rulmentul de presiune este problema.Din ce am vazut pe net este in jur de 550 de lei,identic cu cel original,LUK+mana de lucru.Daca nu te deranjaza zgomotul o poti lasa asa pentru ca functioneaza in parametrii normali.Atunci cand ambreiajul e sus si rulmentul este liber in acea "furca" si nefiind bine fixat in ea ,vibreaza la trepidatiile motorului.In cazul meu ,dupa ce merg ceva timp ,de la atatea debreieri se fixeaza bine in furca si nu se mai aude nimic cand motorul este cald.Cam asta este concluzia dupa discutiile de pe forum legate de acest subiect.Bafta
-ªi cînd este simptomul invers se poate bãnui furca sau!?
  3. Vectra B
Chestionar
Cati km te-a tinut ambreiajul?
100.000 14%
200.000 46%
300.000 26%
400.000 6%
Peste 500.000 .. 6%
49 voturi
