- catalin savu
- 5 mesaje
- din 06 Jul 2013
- Astra 2008 1.6xep
catalin savu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2008 1.6xep
- Cont inregistrat: 06 Jul 2013
Salut in primul rand.sunt nou pe acest forum.
Nu trebuie sa mai imi explic problema,fiind aceeasi cu a lui Syka.
O constatare suplimentara ar fi ca nici motorul nu mai sta la 90 grade cum statea inainte,se duce la 100 si pleaca ventilatorul pe o treapta mare,nu stiu care,a doua sau a treia.
Mai rau este cand opresc motorul,temparatura creste, si nu mai pleaca ventilatorul decat daca pornesc motorul.Cred ca inainte pleca si fara motorul pornit,asa este normal la masinile cu ventilator electric.
Probabil este o problema,sigur este.
As dori sa stiu,daca a mai patit cineva asa ceva, ce implica(schimbarea motorului sau a vreunei cutii de comanda si cam cat ar costa)
Va multumesc.
Va multumesc.
- catalin savu
- 5 mesaje
- din 06 Jul 2013
- Astra 2008 1.6xep
catalin savu
- Mesaje scrise: 5
Va multumesc.
Va multumesc.
tzorrro
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
- dumicris1979
- 47 mesaje
- din 10 Nov 2007
- Astra 2008
dumicris1979
- Mesaje scrise: 47
- Cont inregistrat: 10 Nov 2007
Salut.am si eu o astra g 1.7 dti si astazi am reusit sa ii "fac" ac....adica am mers la un service specializat sa mi faca o constatare iar in urma acesteia sa constatatca radiatorul este fisurat.am schimbat radiatorul am incarcat instalatia cu freon nu a mai avut pierderi.pana aici totul ok.am pornit motorul si cand am dat drumul la ac a pornit ventilatorul de ac pentru 5 secunde dupa care mort.oprit motorul porni motorul pornit ac aceiasi simtoma 5 secunde dupa care mort.mentionez ca ventilatorul pornea pe treapta 2 dupa care se opreste.mesterul a zis ca ventilatorul ( fiind cu 3 picioruse mufa )este de vina .trebuie schimbat.si sa nu merg cu aerul dat drumu ca va plezni instalatia si pierd freonul.mentionez ca ac functioneaza chiar daca ventilatorul nu functioneaza dar nu vreau sa risc.chiar ventilatorul sa fie de vina sau poate fii altceva?
- dumicris1979
- 47 mesaje
- din 10 Nov 2007
- Astra 2008
dumicris1979
- Mesaje scrise: 47
- dumicris1979
- 47 mesaje
- din 10 Nov 2007
- Astra 2008
dumicris1979
- Mesaje scrise: 47
Am incercat ventilatorul pe direct merge si pe treapta 1 si pe treapta 2 fara probleme.am incercat si sonda am scos mufa am pus contactul pleaca anbele ventilatoare initial dupa care cle de ac se opreste iar cel de racire apa merge pe o treapta superioara. Am facut proba la mihai ecu cu alt ecu si alt calculator de ac aceleasi sintome .pornesc ac baga rece dar ventilatorul de ac pleaca 5 secunde pe treapta 1 se opreste apoi pleaca 5 secunde pe treapta 2 dupa care se opreste si imi apare radiatorul cu steluta in bord.A incercat cu op com ul sa intre in calc de ac si nu a putut nici in al meu nici in al lui(mihai ecu)ca si cand nu ar exista.Nu stiu ce sa ii msi fac imi vine sa ii dau foc.Am are (functional)dar nu il pot folosi.
Pietonul
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Astra 2001 1.7
- Cont inregistrat: 03 Apr 2012
Salut. Am și eu o problemã asemãnãtoare la astra g 17 dti. Când pornesc ac- ul nu pornește ventilatorul de ac și pornește ventilatorul lichidului de rãcire pe treaptã mare circa 1..2 minute apoi pauzã și iar pornește și tot așa. Am tot citit postari dar nimeni nu a spus și cum a rezolvat aceastã problemã. Mulțumesc.
