  2. Îngrijire și întreținere
  • claudiu1178
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
[quote="cuculica"]Si cat a costat reparatia unui injector si verificarea celorlalte 3?Le-ai demontat tu sau te-ai dus cu masina si le-au demontat ei?Au vreun aparat sa poata proba si pe masina sau doar la banc?[/qu
aceeasi intrebare o am si eu !
cat a costat operatiunea ?
  • vicos999
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2010
Dupa ce am citit posturile anterioare, am inceput sa ma ingrijorez. Cum imi pot da seama daca ar trebui sa curat injectoarele?
  • claudiu1178
eu nici nu stiam ca am probleme cu injectoarele pana nu am fost la maiandrei
am facut o diagnoza ,si imi arata o mica eroare la injectorul 2 (0,2)ceva de genul asta!
sper ca se poate rezolva fara sa fiu nevoit sa schimb acel injector
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 1999 zx14
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2011
salut dati si mie o idee cum se demonteaza injectoarele de pe opel astra g 1.4i16v sau un tutorial ca vreau sa le schib si nusitu exact .va multumesc astept un raspuns
  • yanydiesel
  • Mesaje scrise: 44
vicos999 a scris:Salut,
salut daca iti consuma benzina mult si nu are forta care trebuie ar trebui sa le curati .
  • mariusexpres
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2008
salutare, am auzit si eu de cei de la endor diesel buzau ca sunt buni... am un coleg de serv. care si-a trimis injectoarele, prin curierat, la ei acum 1 an de zile si nu au mai aparut probleme (masina nu pornea la cald). acum am si eu aceeasi problema, am testat injectoarele si 2 au deviatii de + - 0,40, iar celelate aproape de + - 1,50 😢 . motorul este 1,7dth.
  • Mesaje scrise: 16,466
Curata tu, banal si solutia este cam 60lei, detalii pe forum, CAUTARE !
Daca nu te pricepi mergi la unul care stie si mai dai 40lei.
  • Stelian99
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2008
A folosit cineva solutiile Xenum pt curatarea injectoarelor?
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,339
prodetailing a scris:A folosit cineva solutiile Xenum pt curatarea injectoarelor?
DA ,eu.
dar nu pe aparat ci direct in rezervor si aici ma refer la celelalte produse si nu la cele pe care le folositi dvs. la aparatul special pe care il detineti [si care am auzit multa lume multumita].
din pacate nu se mai aduc in ro.[ultima data am luat 5 l si le-am folosit in 3-4 luni ,250 ml\60l diesel]
idem tratamentul de motor nota 1000+.
scuze nu doresc sa fac reclama acestor produse dar am fost pe deplin multumit de ele.
  • Stelian99
  • Mesaje scrise: 20
Se re-aduc din nou (aditivul pt motorina si pt benzina, si in curand aditivul pt motorina pt curatarea filtrului de particule). Cautati pe google si le gasiti in RO.
  • JohnBranch
  • Mesaje scrise: 282
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2009
La ce pret ajunge o verificare + curatare injectoare pentru un motor pe benzina?( z16xe)
  • krydoo
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2007
am curatat eu cu ultrasunete. a meritat fiecare banut. super multumit de rezultate. zgomot mai redus si mai placut la acceleratii care sunt mai prompte, mai liniare, mai cu forta. si consumul e mai mic.
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Eu m-am sãturat. Mi-am fãcut o mie de nervi cu mașina asta (Corsa C Z13DT). Am schimbat 6! injectoare pânã acum, am recondiționat 2, și din 1000 în 1000 de kilometri tot îmi pișã câte unul... Chiar sunt singurul care a pãțit asta? Ar trebui sã demontez tot, de la pompã la rampã comunã și sã curãț cu diluant/benzinã? Rezervorul l-am curãțat, este curat. Filtrul de motorinã este UFI D409, filtrul de aer schimbat... Cum pot sã vãd dacã pompa de înaltã îmi genereazã span? Mi-au mai zis unii cã au pãțit la fel cu un Logan care avea o pompã de înaltã care i-a omorât 2 seturi de injectoare NOI-nouțe.
Ce altceva ar mai putea provoca defectarea injectoarelor, unul dupã altul, la diferențe de 500-1000 km. Circul cuminte, 70-90 km/h, treapta V cu 1700-2000 de ture, nu fac liniuțe, nu merg subturat (1000 ture).
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Injectoarele la sistemele de inalta presiune se defecteaza din urmatoarele motive in general;
1. Filtre neconforme care permit trecerea impuritatilor
2. Combustibil cu apa ,apa taie santuri in supape de retur sau diuze.
3. Span din pompa de inalte.
4. Tuning prost facut,pentru ca multe mape ori tuning-box cresc puterea prin cresterea si a presiunii de injectie intr-un sistem si asa dus la maximul rezistentei materialelor.
5. Piesele folosite de origine dubioasa,second,reconditionate,china.
Acum verificarea de impuritati se face la demontarea injectoarelor,sub microscop folosind un magnet pentru a verifica daca impuritatile sunt metalice,o pompa care a facut span este compromisa deoarece a cedat si s-a macinat exact partea tratata iar distrugerea ei este doar o chestine de timp.
Primul pas e sa verifici ce se depune in injectoare,daca ai span solutia Renault la problema era inlocuire; rezervor,baterie filtre,conducte alimentare rezervor-filtru-pompa si retur,injectoare,pompa,rampa comuna,tevi injectoare, tu trebuie sa le cureti .
  • mishu88
Mulțumesc mult de rãspuns! Acum cã a venit iarna, iar n-am cum sã fac nimic. Am sã iau injectoarele cu probleme și le pun la microscop. Se poate demonta pompa de înaltã și vãzut dacã are sau nu are uzurã la pistonașe? A mai fãcut cineva asta? În regim DIY, sigur...
Am sã iau tot circuitul de alimentare, îl voi sufla, curãța. Pompã nouã n-am cum sã iau, e prea mult... Am schimbat una pânã acum, și senzor, și rampã. La mecanici dacã mã duc, își dau toți cu pãrerea. Nu vãd pe unul sã umble cu microscop, cu probe, cu analize, toți îți zic: ”Vino cu pompã, regulator, injectoare”. Îl rog pe unul sã facã test de compresie pe fiecare cilindru, îmi zice: ”N-are treabã.”
Mama lor de cârpaci.
  • alamic
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Zafira 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2009
injectoarele mecanice se pot curata ok cu ultrasunete?, doar capul trebuie sa stea in baia de ultrasunete sau pot sta cu totul ?
  • mariusdd
  • Mesaje scrise: 45
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2014
Salutare domnilor,
Citind posturile dvs.sunt pus pe ganduri.
Am cumparat recent o astra h 2009 1.4 benzina care mergand cum eram eu obisnuit intre 1700-2500 rpm aveam impresia ca se intrerupea acceleratia,nu avea putere,consum cam maricel si un miros de benzina in masina in zona banchetei din spate.
Am curatat clapeta de acceleratie la GTT dar mai departe nu s-au ocupat....ca nu aveau chef probabil(eu fiind dornic sa repar masina si sa le bag bani in buzunar..ma rog).
Ma gandesc oare lipsa de putere si mirosul de benzina poate fi cauzata de injectoare cu depuneri sau oringuri uzate? in sensul ca poate m-ar ajuta o curatare cu ultrasunte.....
Va multumesc anticipat pentru pareri.
  • mecaNIK
Verificarea/curatarea injectoarelor pentru motoarele pe benzina costa in jur de 70ron bani care se amortizeaza din diferenta de consum,bine ar fi sa se faca aceste verificari la 50.000-65.000 ori daca este nevoie si mai devreme ...mirosul de bernzina poate avea mai multe cauze ,sfatul meu este sa se rezolve inainte sa iasa fum.
  • mariusdd
  • Mesaje scrise: 45
Multumesc pt.raspuns.
O sa trec pe la service zilele astea sa incerc sa rezolv.sa vad ce-i cu mirosul asta...
  • catalin-g3
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Ascona 1985
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2006
Stie cineva cat mai e pretul pentru o curatare cu ultrasunete in Bucuresti?
