  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • adumitroaie
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2010
cu stima!asdori si eu oinformatie! am o vectra b x20dtl ,ce bujii imi recomandati (firma,serie)
  • DaNy BiD
  • Masina: Zafira 2000 C16NZ
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2014
salut bine vam gasit am o zafira din 2000 motor 2000 cc DTI eu ma duc dimineata cu masina la lucru am cam 3 kilomeri de mers cu masina cand sa vin acasa la ora 5 nu imi apare bujiile dar si porneste mai greu care ar fi problema ma ajuta careva si pe mn va rog
  • DaNy BiD
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit.
Posibil senzor temperatura motor, defect. Bujiile ar trebui sa intre daca motorul e mai rece de 15 grade. Poti face o resoftare pt. actionarea bujiilor la temperaturi mari.
Oricum, verifica circuitul de motorina, e posibil sa iti traga aer pe la imbinari.
  • stefy18
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2014
Am si eu un vectrab 2.2 diesel si nu imi mai apare martorul bujie daxa o pornesc cu spray cand e rece si o las sa se incalzeasca porneste dupa aceea la sfert
Pai verifica bujiile si vezi daca ai curent pe fise cand pui contactul cu motorul rece.
  • stefy18
Dar pana acum o zi nu am avut nici un fel deproblema se poate sa se fi miscat ceva
  • NFlorea
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2017
si eu am probleme cu becul din bord ce se aprinde in bord ce incalzeste bujile am scinbat releu si senzorude tenperatura si nici nu se aprinde si porneste greu prima data ma puteti ajuta si pe mine va multumesc
  • NFlorea
bujile liam scinbat toate 4 noi alceva nu mai stiu ce sa fac
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 761
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Scoate senzorul de temperatura motor si vezi cim porneste ? Daca porneste bine înseamnã ca ai probleme la releu bujii (chiar daca l.ai schimbat... eu mi.am luat teapa la un sh.) Bujii, debitmetru aer obosit, avans pompa injectie...
  • RBadanoiu
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2017
Salut. Mie nu imi apare martorul de cand am luat-o asta vara. Nici acum la 2 grade temperatura nu vrea. Mentionez ca imi porneste fara probleme sfert ca la benzinar. 1.7DTi Astra G. E normal sa nu se aprinda? La iarna de unde stiu cand sa ii dau cheie?
Fa o diagnoza.
Probabil ai becul ars sau scos din bord.
"Check engine" se aprinde ?
  • RBadanoiu
  • Mesaje scrise: 15
Mersi. Se aprinde si se stinge normal.
  • RBadanoiu
  • Mesaje scrise: 15
Editez: nu mi se aprinde deloc Check Engine. Imi cer scuze dar nici nu am observat, iulian1971.
Verifica becurile din ceasuri si inlocuieste ce e ars sau lipseste.
  • RBadanoiu
  • Mesaje scrise: 15
Multumesc de raspuns. Dupa ce i sa schimb o sa anunt de vreo schimbare.
  • RBadanoiu
  • Mesaje scrise: 15
Am scos ceasurile afara darla martorul bujii incandescente e led smd nu pe filament cum e de ex la faza lunga. Nu am reusit decat sa nu imi mai afiseze displayul cu km si nu mai am lumini in cadranurile ceasurilor dupa montajul la loc... Sad
  3. Omega B
