  • aditzus
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Meriva 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2013
Se pare ca am 2 probleme nu am tensiune in cupla (buton AC apasat, led portocaliu de pebuton aprins), iar rezistenta masurata in cupla de pe compresor este 75MOHMS..... deci si protectia termica este intrerupta........
  • gigatel30
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2012
De regula atunci cand nu este tensiune la bornele conectorului care alimenteaza bobina de vina este lipsa presiunii in instalatie. Daca nu este suficient agent frigorific senzorul de presiune intrerupe circuitul spre bobina si de aici lipsa tensiunii, asta bineinteles daca siguranta este buna in panoul de sigurante de sub bord.
Si ca o recomandare, NU CUPLATI AC CU MOTORUL TURAT (in mers sau alte situatii) ci numai la relanti sau se asteapta reducerea turatiei, deoarece compresorul opune o oarecare rezistenta la rotire si pana la ajungerea la turatia motorului ambreiajul compresorului patineaza si se incinge puternic ceea ce duce la arderea sigurantei termice.
La arderea sigurantei termice mai poate contribui si ambreiajul, care daca este uzat, nu asigura contact suficient intre disc si fulie. Asta se poate rezolva cu niste saibe speciale f subtiri care se afla pe ax sub discul ambreiajului (de regula se indeparteaza una sau doua).
  • aditzus
  • Mesaje scrise: 10
Asa se explica totul. Nu mai am freon in instalatie, astfel se explica prezenta unei tensiuni asa mici in cupla. Foarte adevarata precizarea cu turatia la cuplare....... nu m-am gandit. Merci pt pontul cu saibele, si pentru clarificari. In weekend ma pun sa demolez Very Happy
  • gigatel30
Nu are cum sa fie o tensiune mai mica in cupla. Ori sunt ori nu sunt 12v. Si atentie la saibe. Atentie sa nu cada la demontare pentru ca daca se pierd compresorul va sta cuplat permanent. Trebuie la montare sa existe o distanta de cca 1mm intre disc si fulie. In mod normal fulia se invarte independent iar la alimentare discul cupleaza ferm antrenand axul compresorului.
http://www.youtube.com/watch?v=kp8pXmlFq_w
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Mai, nu mai dati informatii eronate! Distanta intre platan si fulie trebuie sa fie 0,2-0,3 mm. Aceasta se regleaza prin scoatere sau adaugarea de saibe distantier. Saibele au grosimea, una 0,1mm si a doua 0,2mm. Asa spune manualul compresorului. Distanta e valabila si la Delphi si la Sanden si la Harrison. Harrison nu are saibe!
  • aditzus
  • Mesaje scrise: 10
Salutare,
Am desfacut compresorul ieri, din pacate pt mine s-a rupt surubul de la fulei si a trebuit sa muncesc putin mai pult sa il dau afara......... am inlocuit siguranta termica. La Delphi siguranta si dioda au lacasuri special si un capac mic din plastic, prin urmare sunt usor acesibile. Aa cuplat bobina direct si merge acum. De la buton nu cupleaza deoarece nu am ninic in instalatie.
Intrebarea este cam cat ar costa o incarcare cu freon. O alta intrebare ar fi cum se verifica daca exista pierderi pe undeva?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
depine,unele serviceuri au promotii de verificat/incarcat insatalatie AC,cam 50-150 lei,depinde de cantitatea de freon si de seriozitatea serviceului
cauta pe la tine prin oras si intreaba direct la sursa(service)
  • shao
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2004 1.7 CDTI
LDivora a scris:Diagnosticul bobina arsa se poate pune doar cand ai dat-o jos si ai vazut ca au sarit spirele din rasina cu care este impregnata. Pana atunci exista doar doua diagnostice:
1. Bobina in scurtcircuit-se remediaza prin demontare si distrugerea diodei paralel care este scurtcircuitata, bobina fiind buna;
2. Bobina intrerupta- se remediaza prin straparea sigurantei termice serie, bobina fiind buna;
Cazul cel mai rau este ce spuneam la inceput, adica bobina cu adevarat arsa.
Dupa ce am citit mai multe topicuri incerc sa ma adresez cuiva care, dupa prima impresie, se pricepe.
Masina opel astra h 2004 1.7 cdti....
Problema cu compresorul= climatronic am ramas fara clima
La mecanic mi s-a zis ca fulia compresorului e gripata.
Compresorul e acesta:
Din ce am gasit pe forum ar fi un compresor fara ambreaj. Daca dau fulia jos se poate pune usor inapoi sau trebuie presa? Ce probleme as putea gasi daca dau fulia jos? Compresorul din imagini are bonina cu siguranta termica?
Am pus masina pe op-com si am gasit urmatoarele care mi-au atras atentia:
1. De ce AC relay e dezactivat si nu se poate activa? Pt ca nu are ambreaj compresorul?
2. De ce outside temperature e 0? Unde e senzorul care masoara acesta temperatatura? Dupa cum se vede afara erau peste 30 de grade iar senzorul din stanga de pe grila din fata functioneaza ( am dat pe el cu aer rece de la un compresor si termeratura afisata pe bord a inceput sa scada).
Tot cu op-com am gasit eroarea acesta:
B0290 - Coil Compressor Stroke Control Circuit Low Voltage
(06) - Not present
De unde as putea incepe cautarile? Demontarea fuliei ( daca nu e complicata treaba; scule si persoana care se pricepe exista)? Alti senzori de verificat? Alte cautari cu op-com?
Multumesc pentru idei/sfaturi!
Cipri
  • gigatel30
In prima poza apare un compresor cu ambreiaj deoarece se vede mufa de cuplare a bobinei. Nu stiu daca pozele sunt ale tale toate deoarece nu vad firele bobinei si cupla si in celelalte doua cu toate ca, cureaua pare aceeasi. Daca stii sigur ca nu are ambreiaj "ac relay" este corect sa apara dezactivat cu toate ca din ce se vede pare un ambreiaj "elastic".
Daca fulia ar fi gripata (mai bine zis rulment gripat) ar patina cureaua ceea ce s-ar vedea sigur dar asta ar fi valabil la un compresor cu ambreiaj unde fulia este prinsa pe "gatul" compresorului si abia la cuplarea AC ambreiajul cupleaza axul compresorului la fulie..
La un compresor fara ambreiaj fulia antreneaza axul si griparea ar insemna probleme in compresor cu toate ca si aici fulia are un rulment care se poate gripa.
Fara bobina
Cu bobina
  • shao
  • Mesaje scrise: 14
Merci gigatel30 pentru primul raspuns!
Toate pozele sunt facute de mine la compresorul meu. In prima poza se vede asa pentru ca mufa are o prindere pe compresor (sageata rosie).
Anul trecut am avut probleme cu cablul dintre mufa alba din prim-plan si mufa indicata cu sageata albastra. Dupa cum se observa in poza cablul nu mai e cel de origine. Testat cu un multimetru am gasit ca, acest cablu, are continuitate.
Intrebare: se poate totusi alimenta compresul direct la mufa indicata cu sageata albastra? Sa zicem cu 2 fire de la baterie?
Pana acum am inteles ca:
- compresorul meu e fara ambreaj
- prima poza din op-com cu releul, ca e normal sa nu fie activ
- din tot acel angrenaj, rulmentul fuliei (cod piesa 14124020 dupa poza trimsa de tine) ar fi cel care s-ar sctrica
Nu am inteles:
- daca demontarea/re-montarea fuliei implica o presa (eu cred ca nu dar as dori o confirmare de la cineva care a facut deja operatia de montare/demontare(
- de ce outside temperature e 0 in op-com
- ce insemna Coil Compressor Stroke Control Circuit Low Voltage ; atat timp cat nu ar fi vre-o siguranta termica sarita/scurt pentru ca nu exista bobina la compresul meu;
Multumesc inca o data pentru eventualele raspunsuri/idei !
  • gigatel30
Daca acest compresor nu are bobina nu ai ce sa alimentezi la el. Nu stiu ce este cu acea mufa, de unde vine si ce alimenteaza la tine.
La mine compresorul e cu ambreiaj si intradevar are acelasi tip de mufa care alimenteaza bobina ambreiajului. La tine cred ca prin acea mufa se alimenteaza altceva. Daca ai clima si nu AC normal cred ca este alta configurare a instalatiei electrice care comanda ventilatorul si senzorii de temperatura din habitaclu (cel care comanda pornirea si oprirea instalatiei).
Referitor la scoaterea fuliei la mine a iesit f. usor, cu mana daca este trasa perfect spre inainte. Ea este blocata cu o siguranta zegher.
Nu am inteles totusi exact daca fulia este blocata.
Opcom-ul vad ca "vede" presiune in instalatie, ca sa fie ceva probleme cu senzorul dar totusi ar trebui vazut daca mai exista vreun contact mecanic (presostat) care detecteaza presiunea si care nu functioneaza.
  • shao
  • Mesaje scrise: 14
salut
Am verificat si exista o mufa conectata la compresor. In partea din dreapta/jos. Am clima deci cred ca e legata de diferiti senzori. Din pacate nu stiu decat locatia celui din grila din fata-a masinii. Restul nu stiu pe unde si ce sunt. Poate instalez TIS sa vad ce aflu!
Dar intre timp am gasit ca piesa din fata fuliei are un mic joc....e normal? Asa face si la tine?
http://youtube.com/watch?v=VNx1lbMlx_o
  • LDivora
Da, piesa din fata fuliei, adica platanul, are distanta 0,2-0,3mm pana la fulie, joc ce dispare la cuplarea ambreiajului magnetic.
  • shao
  • Mesaje scrise: 14
Salut LDivora !
Dar am dedus ca, compresorul meu ar fi fara ambreaj! Asa am discutat in topicurile anterioare cu gigatel30!
Dar totusi care ar fi modul de functionare daca nu are ambreaj? Sau incurc eu lucrurile!
Merci pentru lamuriri!
Cipri
  • gigatel30
Am subliniat mai sus ca este un ambreiaj elastic si nu cu disc ca la mine. Sunt mai multe tipuri si de aceea sunt curios daca ai bobina pe compresor pentru ca acel tip de mufa stiu ca se gaseste atasat numai la bobina. Nu am inteles pana acum ce alimenteaza totusi mufa aceea care ai spus ca este conectata la compresor. Stii sigur ca nu ai bobina. Vezi exact unde duce firul acela si care este motivul pentru care ai avut probleme cu el in trecut?
  • LDivora
Hai sa clarificam o data lucrurile:
1. Compresor cu bobina: la aparitia tensiunii la cupla compresorului (realizata de un releu normal sau unul din HACM), platanul compresorului este atras de catre bobina si lipit de fulie, invartindu-se o data cu acesta, deci implicit si axul compresorului. In acest caz tensiunea de comanda e fixa, 12V.
Defectiunile la acest tip de compresor sunt:
- la platan (nituri forfecate);
- bobina in scurt sau intrerupta (dioda in scurt sau siguranta termica arsa);
- rulment fulie uzat sau gripat;
- rulment interior (in compresor) uzat sau blocat.
2. Compresor fara bobina: Fulia compresorului este solidara cu platanul, respectiv axul compresorului si se invarte tot timpul. Cupla compresorului este legata la o electrovalva din capacul din spate al compresorului si primeste tensiune variabila intre 5 si 12V, dictata de blocul climatronic din habitaclu.
- electrovalva defecta;
NOTA: Compresoarele fara bobina de tip Delphi de pe Opel, au fulie de plastic!
  • shao
  • Mesaje scrise: 14
Bun....pana cum lucrurile sunt clare.
Sa luam cazul al 2lea: compresor fara bobina (am "dedus" ca al meu e fara bobina pentru ca nu exista nici o mufa in apropierea fuliei si doar una la capatul opus al compresorului...in partea de jos...care ar fi alimentarea electrica al electrovalvei).
1.electrovalva defecta
cum as putea sa o testez cu un aparat de masura? as putea lega 2 fire de la baterie direct la mufa electrovalvei ca sa vad daca compresorul cupleaza? daca cupleaza as putea deduce ca problema e la instalatia electrica a masinii sau la senzorii care controleaza temperatura.
2. rulment uzat/gripat
cred ca prin demontare se poate afla. mi s-a spus ca re-montarea nu necesita presa sau alte scule speciale.
daca e gripat se poate "degripa"? adica se poate curata cu perie de sarma sau unge cu ceva?
daca e uzat (adica interiorul rulmentului) atunci trebuie schimbat.
corect?
3. rulment compresor
se schimba compresorul? sau exista ca piesa de schimb?
Merci pentru timpul acordat si toate cele bune!
Cipri
  • LDivora
Teoretic se poate masura, dupa cate stiu trebuie sa aiba 12 ohm. Ea primeste alimentare in impulsuri, deci nu o poti testa separat.
Gripat=blocat, nu mai ai ce sa-i faci, doar sa-l schimbi. Pentru rulmentul fuliei iti trebuie presa si la scos si la montat. Atentie mare ca fulia e de plastic si poate sa crape usor!
Nu exista ca piesa de schimb sau daca exista nu merita munca, decat daca faci pentru amorul propriu cum am facut eu la Tigra fiicei mele. Daca-l face altcineva nu o sa-ti convina pretul.
Deci alt compresor din dezmembrari.
  • shao
  • Mesaje scrise: 14
Externally regulated compressor (ECC only)
On the Astra-H with ECC, Opel is using for the first time a compressor with an externally regulated compressor stroke. The swash plate is changed by a PWM valve which is regulated from the control panel of the ECC.
This enables the compressor to be precisely regulated between minimum and maximum output. For this reason, the magnetic clutch can be dispensed with. Compressor oil supply is guaranteed, even when the compressor is operating at minimum output.
Am gasit mai mult legat de acea electrovalva....din TIS
Din pacate nu am demontat nimic la masina. Tind sa cred ca e o probleme electrica undeva!
Ce senzori exista la ECC (electronic climate control) si cum se pot testa?
Mai sus am pus un print screen din op-com cu temperatura 0 la un senzor! Daca temperatura ar fi prea scazuta (cea inregistrata de senzori) atunci compresorul nu ar porni! Nu?
Multumesc!
  • s3bi
  • 5 mesaje
  • din 24 Jun 2014
  • Astra 2004 Z17DTH
  • Bucuresti
  • s3bi
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2014
Ma abonez si eu la acest topic. Am un astra H echipat cu un compresor fara ambreiaj (cu electrovalva).
Am schimbat radiatorul, a functionat AC-ul, masina a stat aprox. o saptamana, perioada dupa care nu a mai functionat. Am mers la service unde mi-au spus ca este compresorul defect. Au tras freonul din instalatie si l-au bagat inapoi operatie dupa care AC-ul a functionat 2 zile. Sugestii? Sa fie electrovalva? Ce presupune inlocuirea ei?
