  3. Motoare benzină
  • genutzu
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2010
pai...daca nu ai incredere in el, esti convins ca segmentii nu trebuiau schimbati? ca si amicului meu la fel ia spus ca segmentii sunt ok, DAR nu a scos pistoanele sa ii vada si dupa ce a inchis motorul si ii scotea fum a doua oara cand a desfacut ia spus ca ii trebuie segmenti....ceea ce era bine sa faca dela inceput. Dar chiar sunt curios sa vad care e "buba" la tine!?
  • pinteaioan70
  • Mesaje scrise: 95
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2012
nu sunt convins ca nu trebuiau schimbati secmentii dar parerea mea si a lui de altfel a fost ca daca are compresie nu trebuie secmentat. acum am mai intrebat si eu sa vad ce e de facut
  • pinteaioan70
  • Mesaje scrise: 95
buna tuturor!
astazi am adus vectra b-ul meu acasa. " buba" era secmenti care erau blocati pe pistoane acum am din nou o masina buna.
toata treaba ma costat 1400ron
  • flaviii
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2012
Salutare,
Am citit tot topicul si din cate se pare as putea sa am aceeasi problema.
Am o Vectra B 1.6 16V + GPL X16XEL de cand a venit frigul la CLuj dimineata cand pornesc ( pe benzina ) merge in 3 pistoane si scoate un minut un fum alb ( nu e abur ) dupa un timp isi revine, cand se opreste socul merge frumos in 4 pistoane si nu mai iese fum, azi am mai patit ca mi-a murit si motorul la relantriu de cateva ori pana mi-a trecut pe GPL, cand masina trece pe GPL parca are aripi sa zboare asa merge. Mentionez ca pe benzina nu trage de fel, am de 4 sau 5 ani GPL pe ea si nu prea merg pe benzina, greseala mea pentru ca, cred ca injectoarele sar putea sa fie infundate.
Multumesc pentru sugestii
P.S pe tester am puso dar nu imi da nimic, am fost si la cativa mecanici si nu prea mi-au dat un rezultat convingator Smile
Toate bune
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Ce ulei se recomanda dupa segmentarea motorului. eu am zis ca pun 5w40 sau 5w 30. Poate sa imi spuna cineva care ar fi mai bun din cele 2 ?
  • mihay_only
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2011
dupa ce am citit pe aici de rodaj ar fi bun 10W40 si pe urma 5w40
  • szian
mersi mihai
  • szian
De citeva zile a inceput marea operatiune sa zic asa a motorului meu X16XEL de pe VECTRA B. Dupa desfacerea motorului problemele au fost : semeringuri supape intarite ( elering ), segmentii ungere blocati. Cuzinetii piston is ok , piston ok , cilindrii is ok. Am cumparat segmenti GOETZE de 0,5 mm , semeringuri supape ( elering ) , garnitura chiuloasa ( GLASER ). garnitura baie ulei ( VICTOR REINZ ) , semering ax came 2 buc, semering vibrochen partea de jos de catre distribuite, filtru ulei, ulei, si in plus filtru aer , filtru benzina, curea alternator . O sa revin cu noutati.
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Bafta , cam asta am gasit si eu ,pe langa semeringurile intarite unul sarit, si segmentii de ungere coxati (lipiti) pe piston, ca ulei eu am pus din prima LM top tek 4100 5w40 si am ramas pe el , la 10k am terminat de completat bidonul de 5 lt si uleiul era la maxim pe joja.
  • szian
Mersi florin. ca ulei o sa folosesc RAVENOL vsi 5w-40. O sa revin cu noutati
  • florin baltatescu
Conteaza foarte mult uleiul folosit in primii 10k km.
  • szian
da da asa este. eu zic ca RAVENOL e un ulei foarte bun.
  • szian
Motorul meu e gata facut de vreo 2 sapamini. Km am facut in jur de 150 km.deocamdata. In urmatoarele zile voi face in jur de 600 km iar atuncia o sa pot da un verdict la consumul de ulei cum va fii pe joja. O sa revin.
  • szian
Din cauza vremii am facut mai putini km de cit am specificat mai sus. Am peste 500 km facuti si cosum ulei 0. Joja e la maxim.
  • gabytzuxxl
  • Mesaje scrise: 817
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
Daca o turezi in 6500rpm pe loc da cu fum ?
  • szian
Nu am facut asa ceva. Ce trebuie sa dea cu fum la asfel de rotatii. ?
  • gabytzuxxl
Daca motorul e ok nu trebuie sa dea.
  • szian
bine.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Care este rostul ca trebuie turat un motor la 6500 ? Eu am citit ca trebuie evitate turatiie in gol .
  • szian
buna intrebare? pai cica daca scoate fum la 6.500 rotatii
  3. Motoare benzină
