  3. Astra J
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
jante gasesticlick aicieu unu am fost multumit de preturi si livrare Smile , anvelope 205/60/16 eu am luat BFGooodrich G-force si dupa o iarna nu sunt semne de uzura + ca si-au facut treaba bine Wink
  • burtal
  • Mesaje scrise: 904
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
steflau a scris:Salut...opel astra j nou, am jante pe 17, dar m-ar interesa pentru iarna sa pun pe 16 cu anvelope noi 205/60...vreun sfat, vreun model bun, un site cu preturi bune si servici de livrare bune?
merci
uite cineva care isi face vara sanie Smile bun asa
ca material informativ si pt teste vezi site-ul adac apoi daca te hotaresti la un model il cauti pe net pentru un pret cat mai bun
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,606
Pai vara asta de iarna sunt extrem de ieftine .. ca in sezon is duble la pret si viceversa cu alea de vara Smile)
  • RaduRek
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Zafira Tourer 2013 A20DT
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
Poate va intereseaza
  • paul2004
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2013
Salut, ma intereseaza gentile de tabla+capace.
Mai este valabil anuntul?
  • Aantonio
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra A14NET
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Are cineva idee daca se poate verifica/modifica dimensiunea anvelopelor din softul masinii?
  • b77fda
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2011
Salut! Am o problema sau nelamurire. Am montat cauciucurile de iarna cu profil asimetric. Au fost montate conform inscriptiilor stantate( outside). Profilul are v-uri. Acum nedumerirea. Pe o parte v-urile vin cu varful in jos iar pe cealalta parte invers. Cauciucuri stanga/dreapta n-am auzit sa se fabrice. Lamuriti-ma! Daca le intorc vin cu partea de exterior pe interior automat si dungile longitudinale invers fata de cele de pe partea cealalta. Multumesc pt raspunsuri!
  • paul2004
pai sa nu fie deja montat invers( cu interiorul la exterior ).
Nu-mi explic altfel cum poate sa fie, sau sa nu fie din fabrica turnat prost.
  • lucio85
@b77fda
ce gume ai luat? daca au profil asimetric cel mai probabil sunt montate gresit pe jante.
  • b77fda
  • Mesaje scrise: 96
Scrie pe ele outside deci parte exterior dar v- urile din profilul de rulaj unele cale din dreapta fata/spate vin cu varful in jos cum e normal iar cele din dreapta invers. N-am mai intalnit asa pana acum. Banuiesc ca influenteaza si unghiul in mica masura nu mai zic de aderenta pe zapada
Ultima modificare făcută de b77fda la Vin 06 Dec, 2013 11:21 am
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Cele asimetrice au parte de montare nu au sens de rotatie si se monteaza cf inscriptiei (outside/inside), cele simetrice au sens de rotatie si se monteaza cf sagetii pt sensul de rotatie. Nu exista anvelope asimetrice care sa aiba si sens de rotatie. Pune poze cu anvelopele sa ne lamurim.
  • lucio85
care V-euri? pozele astea 3 sunt facute la aceeasi roata?
gumele sunt noi sau SH-uri si nu sunt toate de la aceeasi firma?
  • b77fda
  • Mesaje scrise: 96
Scuze! Anvelopele sunt sh( chiar nu conteaza) aceeasi firma( set) prima poza e stanga fata virata stanga, a doua stanga spate si a treia fata dreapta viraj tot stanga adica e partea din spate a rotii. V-urile centrale nu cad in sensul de mers al masinii. Daca le intorc au desen pe exterior care nu pica la fel. Sper sa intelegeti.
  • lucio85
b77fda a scris:Scrie pe ele outside deci parte exterior dar v- urile din profilul de rulaj unele cale din dreapta fata/spate vin cu varful in jos cum e normal iar cele din dreapta invers. N-am mai intalnit asa pana acum. Banuiesc ca influenteaza si unghiul in mica masura nu mai zic de aderenta pe zapada
poza 1 este roata stanga fata virat in stanga si dupa desenul gumelor e montata corect
poza 3 este roata dreapta fata si virata tot in stanga dar poza e facuta din spate in fata si e montata corect eu chiar nu vad unde e problema din pozele puse de tine Rolling Eyes
  • clau70
Anvelopele sunt montate ok din ce vad in poze. Fiind asimetrice, trebuie montate cu outside in exterior indiferent unde pui roata sau dupa cum ti se pare tie ca e profilul in v. Ce marca sunt?
  • b77fda
  • Mesaje scrise: 96
Avon icetouring
  • clau70
Da, sunt anvelope de iarna asimetrice fara sens de rotatie, singura regula e montarea fetei cu "outside" spre exterior si pot fi folosite pe orice parte fata/spate/stg/dr. Sunt concepute sa ofere aceleasi performante indiferent de sensul in care se rotesc (ceea ce nu e valabil la cele cu profil simetric). Deci, nu iti face probleme, sunt montate OK.
  • b77fda
  • Mesaje scrise: 96
Multumesc! Chiar vroiam sa ma duc la vulcanizare sa ma lamureasca
  • dedey3
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2011 17dtr
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2014
salut, in speranta ca nu am postat gresit subiectul, am si eu o intrebare......urmeaza sa schimbi jante tabla pe 16 cu unele de aliaj pe 17. Intrebarea este daca piulitele se potrivesc si dk dimensiunea intre prezoane este de 5x115 la diesel? Mentionez ca am o astra 1.7 diesel 2011 110 cp.
Multumesc anticipat tuturor celor ce ma pot ajuta.
  • clau70
Da, e 5x115, eu folosesc aceleasi piulite si la cele de tabla (structurale) si la cele de aliaj.
Atentie si la gaura de centrare (70.2mm) si la ET, la cele de aliaj.
  3. Astra J
