  • ITA
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2007
Buna seara, prieteni. Am demontat cei doi senzori de nivel de care vorbea vali17kar, si i-am curatat cu spray pentru contacte, am uns cu silicon incheieturile mecanismului, etc...., dar nimic, parca mai rau face avertizorul din bord. Si apropos, mecanismele farurilor de autoreglare nu functioneaza, nu urca/coboara. Am scos pe rand mufa din spatele fiecaruri far, apoi pe ambele si tot nu s-a stins avertizarea din bord. Ce ma sfatuiti sa fac? Dati-mi va rog un sfat, deoarece peste 4 zile plec cu copii la mare si nu vreau sa am probleme pe drum.
Va multumesc anticipat pentru ajutor.
  • vali17kar
  • Mesaje scrise: 370
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2008
Inseamna ca tot nu ai lucrat degeaba!Daca este mai rau ca si inainte.......inseamna ca tot unul din acei senzori isi fac de cap.Si eu am facut exact aceeasi treaba[cand am avut aceeasi problema] ce ai facut si tu,..dar la mine s-a rezolvat.Oricum tot pe unde ai lucrat si uns este problema...ca altfel nu ar fi luat-o razna mai rau becul din bord!Ii logica treaba Cool
  • ITA
Salutare baieti. Cred ca am rezolvat problema. Dupa operatiunea efectuata mai sus, am demontat si farurile si am pulverizat spray de contacte pe toate mufele, contactele, etc... si am impins bine mufele in locasul lor. Rezultat: imediat dupa operatiune cand am pus contactul mi-a aparut avertizarea in bord, insa de a doua zi dimineata (cred ca s-a resetat eroarea) si pana in prezent (au trecut 5 zile) totul functioneaza normal.
  • GizY
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2008
Salutare, poate ma puteti ajuta si pe mine. Am un vectra c din 2002 cu xenon din fabrica, acum cateva zile mi sa aprins in bord un martor cu un bec si doua sageti una in sus si cealalta in jos dupa care cand pornesc becurile nu se mai regleaza farurile singure. Dupa vreo 3 zile a disparut martorul din bord dar nici acum nu se mai regleaza farurile singure si mi se pare ca cel din stanga bate in jos fata de cel din dreapta. Am fost la un electrician care a pus un tester pe masina dar zicea ca nu ii da nici o eroare pe laptop. A mai patit cineva ceva de genu sau aveti idee care ar putea fi problema?
Va multumesc.
  • bondys
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2009
Salutare bãieþi am rezolvat problema cu becul l-am mutat de pe stânga pe dreapta ºi acum se stinge pe dreapta deci am constatat ca este din bec vã mulþumesc cu respect
  • danidam
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2010
Buna ziua!
am si eu o intrebare legata de acest subiect: am o vectra b2 cu faruri xenon de fabrica si de ceva vreme farul din stanga nu se mai regleaza absolut deloc, practic a ramas foarte jos, lumineaza max 2m si pe mid imi afiseaza de fiecare data cand pun contactul '' leuchtw. fachrlicht'' . Credeti ca problema este de la senzorii de pe punti sau motorasul din far tinand cont ca farul din dreapta se regleaza, doar cel din stanga a ramas jos?
Multumesc!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ai verificat daca motorasu din far daca merge?
  • danidam
  • Mesaje scrise: 31
Nu am verificat pentru ca nu stiu cum as putea face asta. La farurile astea se poate scoate motorasul sau cum il pot proba altfel?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
pai ar trebui sa ii scoti mufa din motorasul farului si sa vezi daca iti vine curet acolo cand niste prieteni se urca sau se dau jos din portbagaj ori cand pornesti prima data farurile. daca nu iti vine curent verifici sigurantele daca iti vine atunci e motorasul devina...
  • ionitza
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vivaro 1997
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Salut , domnilor am si eu o intrebare ...
Am o vectra b1 din 97 si incerc sa ii montez faruri cu xenon de fabrica , momentan am faruri de b2 , intrebarea ar fi daca mai trebuie ceva in afara de faruri , care le am , si senzori punti , care nu-i am . Mai are vreun calculator care culege datele de la senzori si comanda farurile sau senzorii sunt legati direct la faruri ? Stiu ca este veche , o am de foarte mult timp si o sa o tin inca o perioada indelungata.
Multumesc anticipat de raspunsuri.
  • vali17kar
Trebuie sa ai si ambele drosere.
Unul este montat pe far(stanga)..si cel de pe dreapta din fabrica vine montat sub aripa dreapta fata.Mai simplu rezolvai cu faruri aftermarket (tunning) cu lupa si cu 100 ron legai si becuri cu xenon....si bat mai bine ca cele originale,au lupa mai mare.
  • B64ZTV
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2010
Vali spunei si ca nu sunt nici omologate daca tot ii recomanzi after market si ca e posibil sa mai faca rarul odata
  • mikyboy
asta cu omologarea este cu mai multe fete...
farurile in sine au toate omologarile necesare punerii in vanzare si montarii pe masina model pentru care sunt facute.
legat de omologare, daca face instalatia exact ca si cea originala adica cu senzori pe punti respectiv reglajele la faruri automat si stropitori la far nu are nevoie de omologare.
eu am facut asta si am fost cu ea la RAR si mi-au spus ca nu am nevoie de omologare, farurile puse de mine fiind Depo in loc de Hella dar cu exact acelasi design si toata instalatia facuta exact ca pe original din fabrica cu senzori si tot ce trebuie. Costa cam mult dar merita si asa cum spunea si cineva mai sus, cele aftermarket (cel putin cele de la Depo) au lentila din sticla si un pic mai mare decat cea originala lumina fiind cel putin la nivelul celei originala daca nu mai buna.
Sa nu uit, foarte important dupa montaj obligatoriu reglare a farurilor in service autorizat.
  • Dany2016
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2016
Salutare colegi ! Am si eu un Opel Astra H din 2008 cu faruri Xenon din fabrica. Am observat ca la farurile Opelului meu se regleaza automat unghiul de iluminare cind virez stinga - dreapta, inclusiv se vede cum se regleaza automat farurile cind doar includ cheia în contact la prima pozitie.
Circul cu Opelul meu foarte mult pe autostrãzile din Germania și practic îmi vine foarte greu sã conduc pe timp de noapte doar cu faza scurtã, ba și mai rãu pe timp de ploaie.
Nu cunosc cît de bine funcționeazã la Opelul meu reglarea automatã, dar am observat faptul ca atunci cînd conduc mașina pe timp de ploaie, practic parca aș merge cu luminile stinse, farurile lumineazã foarte jos, lungimea razei de luminare în fațã este de maxim 2,5 m.
Noaptea farurile lumineazã mult prea jos consider eu, pentru cã nu pot vedea mai departe de cît aproximativ 2,5-3 m în fațã și îmi este greu sã conduc pe autostradã unde este necesar de a conduce la vitezã mare.
Am privit pe youtube mai multe tutoriale cu alții fac reglarea manualã a farurilor, dar mã întreb este oare posibilã în genere reglarea manualã a farurilor Xenon care de fapt au reglare automatã ?
Am vãzut și la mine pe faruri un loc special în care se poate de bãgat un imbus cu ajutorul cãruia mi se pare cã s-ar putea de reglat farurile.
Aș vrea sã încerc sã fac singur reglarea farurilor cu ajutorul imbusului, dar am o frica sã nu fac ceva mai rãu și sã îmi stric xenoanele.
Mã poate ajuta cineva cu sfaturi cu aș putea face reglarea corectã ?
Apropo în mașina nu am acel buton cu care se face reglare farurilor pe verticala.
  • Dany2016
  • Mesaje scrise: 81
b 90 adi a scris:eu am citit undeva si am citit bine ca farurile se regleaza 15 grade stanga dreapta 15 grade cand drumu este cu gropi... si 45 de grade in sus... adica pe autostrada cu cat ai viteza mai mare cu atata farurile se ridica mai sus.... eu am un opel astra h 1.7 cdti si am xenon din fabrica si imi merg exact cum am citit acolo.... la 190 faza scurta cu xenon aprope devine faza lunga...STIMA
Am si eu un Opel Astra H 1,7 CDTI din 2008 cu faruri xenon din fabrica si se regleazã doar stinga dreapta, iar în ce privește reglarea pe verticala nu vãd nici o mișcare sus-jos.
Farurile imi lumineazã foarte și foarte jos, îmi este foarte greu sã conduc cu vitezã pe autostradã, iar pe timp de ploaie în genere mi se pare cã aș conduce cu farurile stinse.
Vãd cã pe faruri este acea gaurã pentru imbus, posibil pentru reglare, dar îmi pun întrebarea la ce bun reglarea manualã cînd ele sunt faruri cu reglare automatã, în interior la bord nu am acel buton de reglare a farurilor pe verticalã.
Cînd conduc cu vitezã de 120-130 km/h pe autostrada nu vãd nici o diferențã, farurile lumineazã jos pînã la o distanțã de maxim 2,5-3 m.
Cum sã le fac reglarea ca sã le ridic pe verticalã puțin și sã îmi lumineze mai departe?
  • ionitza
  • Mesaje scrise: 12
Domnilor v-a multumesc pt raspunsuri , deci daca am inteles bine cu farurile complete cu tot cu drosere si senzorii pt punti rezolv treaba , nu? Nu mai exista vreun calculator .....
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,576
@Dany2016- Baga imbusul in locasele acelea...unul e pt reglaj vertical altul pt reglaj orizontal. Numara cate ture reglezi la fiecare sa poti reveni... Acel reglaj o sa il tina minte senzorii si la el o sa revina. Pe verticala se regleaza numai cand pornesti motorul...sau aprinzi farurile. deci daca aprinzi farurile si apoi incarci masina, o sa bata in copaci farurile Smile
Despre unghi sau inaltimea la care trebuie sa bata, vezi ca sunt tutoriale, inclusiv pe forum.
  • Dany2016
  • Mesaje scrise: 81
livcro - iti multumesc de ajutor.
Am bagat imbusl de 6 in locasul care este pe farul cu faza scurta, am facut doua rotatii si am vazut cum lumina cade un pic in jos, dupa care am revenit cu rotatiile inapoi la pozitia initiala.
Am sa fac reglajul azi dar mai spre seara ca sa fie un pic mai întuneric, sa se vada clar cum cade lumina pe perete.
Voi face reglajul exact cum se arata în tutoriale pe youtube, dupa care revin cu un mesaj sa va spun ce mi-a ieșit.
Dar mai am o întrebare, becurile din farul cu faza lunga sunt halogen dar nu cunosc ce numar H4, H7 ? Vreau sa le schimb cu becuri xenon cu lumina alba faza lunga si la proiectoarele ceata.
Ma poate ajuta cineva sa imi spuna H cît sunt becurile din faza lungã și cele de la proiectoarele ceata ?
  • livcro
H7 pe faza lunga. Pe proiectoare lasã asa cum sunt...altfel nu te mai ajuta deloc pe ceata. Eventual ia unele cu lumina mai galbena. H3 sunt becurile pt proiectoare. Cand reglezi sa ai un pres patura coviras la indemana, sa acoperi celalalt far.
  • Dany2016
  • Mesaje scrise: 81
Am reușit sa fac singur reglarea farurilor pe verticala, nu e atit de greu cum mi se parea anteior cind ma gindeam sa merg la un service ca sa imi faca reglarea un electrician.
Dar mai am o întrebare, cunoaște cineva ce numar au becurile mici (gabarit) care se aprind la prima pozitie pina la faza scurtã ? as vrea sa le schimb si pe ele ca sa imi lumineze alb ca si xenoanele.
