  3. Sistem electric
  • laur_zuzu
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu o sugestie / un sfat cu privire la urmatoarea problema: comenzile de volanul unei Vectra B 2001 sunt aprinse (lumineaza la pornirea casetofonului) dar nu functioneaza deloc! Nici macar un buton! Mentionez ca este vorba de un casetofon CCRT700 care functioneaza ireprosabil. Va multumesc anticipat!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Au functionat vreodata?
  • laur_zuzu
  • Mesaje scrise: 60
De cand am cumparat eu masina (anul trecut aprilie), nu!
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Probleme la "spirala", poate vreun contact imperfect.
  • laur_zuzu
  • Mesaje scrise: 60
'Neata! Hmm.... cred ca e destul de "delicat sa-mi bag e nasul"! Aveti idee cam cat costa aceasta piesa? Multumesc anticipat si o zi buna!
  • ksper
Nu este complicat.
-Deconecteaza bornele de la acumulator(mai intai minusul si dupa aceea plusul). Atentie insa ca prin aceasta manevra se reseteaza tot de pe masina, geamuri electrice, parametri motor, cod casetofon. Cand reconectezi bornele(mai intai plusul dupa care minusul), pui contactul timp de 20secunde si faci prima pornire. NU accelerezi pana cand temperatura motorului ajunge la pragul de deschidere al termostatului. In acest fel ECU isi ia parametri corecti ai motorului. Timp de urcare temperatura 20-26minute.
-Desfaci airbag-ul de pe volan si deconectezi mufa din cablaj(galbena-portocalie) si o sa ai acces la cablaj comenzi volan si cablaj butoane claxon.
-Verifica mufa mare(neagra cu 4 cabluri) sa nu fie pinii oxidati.
Cablajul are culoarea: -maron subtire(masa), -maron cu doau dungi albe subtiri, -gri, -maron cu doua dungi albastre groase.
In comenzile din stanga(sageti) intra urmatoarele cabluri: -gri, -maron, -maron cu doua dungi albastre groase
In comenzile din dreapta(+,-,o) intra urmatoarele cabluri: -gri(2 bucati), -maron(3 bucati), maron cu doua dungi albastre groase(2 bucati)
Verifica sa nu fie oxidate conexiunile la comenzi.
Parerea mea este sa ai niste comenzi de test de la un prieten, asta ca sa elimini nefunctionarea spiralei.
  • cangri
Spirala noua e 575 RON la Opel Sau intre 50RON si 100RON din dezmembrari.
Mai greu sa scoti volanul sa ajungi la ea, mai ales daca nu a fost scos vreodata.
  • laur_zuzu
  • Mesaje scrise: 60
Multumesc frumos! O sa incerc in weekend! O seara faina!
  • emanuelll
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2012
salut ! am o vectra din 2001 1,8 z18 xe la care am schimbat cd player de fabrica cu unul pioneer deh 3600ui functioneaza perfect dar comenzile pe volan nu se mai aprind este normal? am avut o alta vectra inainte din 99 x18xe1 acelasi motor am schimbat cd player si comenzile stateau aprinse desii nu functionau! asta e nelamurirea mea.. sa intervina anii de fabricatie si sa nu fie aceeasi electrica ?ms frumos
  3. Sistem electric
