laur_zuzu
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu o sugestie / un sfat cu privire la urmatoarea problema: comenzile de volanul unei Vectra B 2001 sunt aprinse (lumineaza la pornirea casetofonului) dar nu functioneaza deloc! Nici macar un buton! Mentionez ca este vorba de un casetofon CCRT700 care functioneaza ireprosabil. Va multumesc anticipat!
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
laur_zuzu
- Mesaje scrise: 60
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,708
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
laur_zuzu
- Mesaje scrise: 60
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
Nu este complicat.
-Deconecteaza bornele de la acumulator(mai intai minusul si dupa aceea plusul). Atentie insa ca prin aceasta manevra se reseteaza tot de pe masina, geamuri electrice, parametri motor, cod casetofon. Cand reconectezi bornele(mai intai plusul dupa care minusul), pui contactul timp de 20secunde si faci prima pornire. NU accelerezi pana cand temperatura motorului ajunge la pragul de deschidere al termostatului. In acest fel ECU isi ia parametri corecti ai motorului. Timp de urcare temperatura 20-26minute.
-Desfaci airbag-ul de pe volan si deconectezi mufa din cablaj(galbena-portocalie) si o sa ai acces la cablaj comenzi volan si cablaj butoane claxon.
-Verifica mufa mare(neagra cu 4 cabluri) sa nu fie pinii oxidati.
Cablajul are culoarea: -maron subtire(masa), -maron cu doau dungi albe subtiri, -gri, -maron cu doua dungi albastre groase.
In comenzile din stanga(sageti) intra urmatoarele cabluri: -gri, -maron, -maron cu doua dungi albastre groase
In comenzile din dreapta(+,-,o) intra urmatoarele cabluri: -gri(2 bucati), -maron(3 bucati), maron cu doua dungi albastre groase(2 bucati)
Verifica sa nu fie oxidate conexiunile la comenzi.
Parerea mea este sa ai niste comenzi de test de la un prieten, asta ca sa elimini nefunctionarea spiralei.
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
laur_zuzu
- Mesaje scrise: 60
emanuelll
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Sep 2012
salut ! am o vectra din 2001 1,8 z18 xe la care am schimbat cd player de fabrica cu unul pioneer deh 3600ui functioneaza perfect dar comenzile pe volan nu se mai aprind este normal? am avut o alta vectra inainte din 99 x18xe1 acelasi motor am schimbat cd player si comenzile stateau aprinse desii nu functionau! asta e nelamurirea mea.. sa intervina anii de fabricatie si sa nu fie aceeasi electrica ?ms frumos
