- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
nu toata lumea are cunostinte aprofundate de electronica.
explicatia cu elementul hall a fost empirica pentru a se intelege ce rol are bobina.daca te uiti bine la ea o sa constati ca invelisul este facut dintr-un material special si are o forma deosebita ca sa se sincronizeze cu cei 4 timpi ai motorului.astfel variatia de cimp magnetic induce in spirele bobinei un curent(respectiv niste impulsuri care...etc)intram in teorie inutila pentru cea mai mare parte a posesorilor de Opel Astra.
revenind la problema tot in delcou mai exista si un condesator de deparazitare,acesta daca se defecteaza pe pozitia "intrerupt" nu prea ai probleme
daca insa este in "scurt circuit" poate genera defecte pentru ca este legat intre + si masa(cine a avut Dacia stie ce probleme dadea condensatorul de le delcou).
am sa-l schimb si pe ala si mai vedem.
astept pareri avizate legate de problema nu de eventuale erori de limbaj tehnic.
idea este sa ne ajutam reciproc.
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 18 Jun 2004
"idea" nu a fost sa-ti demonstrez cunostintele mele, ci tocmai sa lamuresc niste treburi. mesajul nu iti era destinat in mod particular, voiam sa lamuresc niste confuzii, mai ales ca senzori cu efect hall se folosesc in (alte) motoare opel.
si sa-ti dau si o parere (ia-o ca personala, nu "avizata"): condensatorul cu rol de deparazitare nu creeaza probleme daca este intrerupt. insa la dacie condensatorul de la delcou avea cu totul alt rol: in paralel cu bobina crea un circuit oscilant serie care se "descarca" pe bujii. si daca acest condensator este intrerupt problemele sunt mari pentru ca nu mai porneste sigur.
alpi23
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 02 Dec 2010
am si eu o problema la opel astra f din '93 motor c16nz
cand pornesc la rece motorul merge perfect umblu putin cu el , nu se stie cat ,este cand merge 1 ora ,este cand 2 ore si nu are nimic... dupa un timp motorul moare , nu mai are scanteie. nu stiu ce sa fac , am schimabat modulul de aprindere si tot figura aceea face. am masurat sezorul hall la rece ,are rezistenta de 780 ohmi si la cald are undeva intre 850 si 900 ohmi. are cineva o suggestie? nu mai pot sa umblu cu masina pt ca nu mai stiu cand o sa ma lase pe drum. daca astept sa se raceasca masina porneste din prima dar daca incerc la cald este cand porneste masina ,merge vreo 2 min si iarasi moare. nu stiu poate condensatorul din delcou e de vina. va rog cine a mai avut astfel de probleme si le-a rezovat sa ma ajut ca-s disperat. multumesc frumos
klau25
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1991 c16nz
- Cont inregistrat: 26 Feb 2011
salutare... ajutatima va rog si pe mine am un vectra din 91 c16nz si nu ii dau de cap de vreo doua luni,am fost la toti mecanicii lu peste si ba miau zis ca e cica releu de la pompa de benzina ba ca e aia,ba ca e aia. si pan la urma mam apucat din auzite si am desfacut delcoul si am vazut bobina despre care am auzit de pe aici si am vz ca se misca si se vede ca e cam tare uzata chestia e ca imi da tot timpul in nas mai ales in oras. daca e altceva in afara de ce am spus eu ajutatima cu o vorba. mersi mult
- [cj]sharky
- 277 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
- Mesaje scrise: 277
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 08 Jun 2009
Am o intrebare legata de distribuitor (delcou) de la c16nz.
Cele doua chestii marcate cu sageti in poza se misca una fata de cealalta. Au un joc cam de 3-4mm. Joc in sensul ca se pot roti in planul de rotatie. E ok? Sau e slabit vreun surub, alta chestie?
De mers masina merge relativ ok, mai ezita din cand in cand la accelerari, dar nu exagerat. Bujiile sunt si ele ok, nu se afuma decat pe capatul filetului, dar putin.
Consum 11-12 oras acum iarna, extern 5.5-7 in functie de cum merg.
Voi face si alte poze in curand, momentan pe astea le-am gasit pe net, nu sunt ale mele.
Pun si bujiile sa imi spuneti daca arate ok.
Merci!
Merci!
- [cj]sharky
- 277 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
Poze:
Film in care se vede ce si cum joaca:
http://tinypic.com/player.php?v=nvvdsg&s=7
L-am blocat incat sa nu joace si nu am observat nici o schimbare de comportament a masinii.
Am dat avansul inapoi rotind delcoul cu vreo 1.5-2mm inspre fata masinii si acum masina merge perfect.
O sa studiez si alte distribuitoare sa vad daca bobina aia e fixa sau nu.
Pana una alta am dat-o cu silicon peste bobinaj, sa il mai protejez de socuri mecanice. La fel si peste mufe si am reizolat toate firele.
Ii rog pe cei avizati sa isi dea cu parerea asupra jocului.
klau25
- Mesaje scrise: 2
- [cj]sharky
- 277 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
Ca sa dau singur raspuns la intrebarea mea:
Am desafcut alt delcou si bobina e fixa.
Nu imi dau seama exact cum e fixata, dar eu am rezolvat-o altfel:
O gaura de 1mm strapunsa prin corpul delcoului, continuata prin stiftul din suportul bobinei si apoi din nou prin corpul delcoului. Am batut prin gaura un cui de 1.2mm polizat cat sa intre fortat si acum bobina sta fixa. Jocul e eliminat in acest fel.
Sper sa fie de ajutor deoarece nu am gasit pe forum solutia.
otonel
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Vectra
- Cont inregistrat: 16 Jul 2011
- [cj]sharky
- 277 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Cluj
[cj]sharky
- ionel dobre
- 291 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2001 z16se
- Timis
ionel dobre
- Mesaje scrise: 291
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 03 Apr 2010
- DRAGOS_R V C
- 5 mesaje
- din 11 Apr 2011
- Vectra 1992 c16nz
DRAGOS_R V C
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 11 Apr 2011
astraopel- Suspendat
- 275 mesaje
- din 04 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
astraopel- Mesaje scrise: 275
- Masina: Astra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 04 Mai 2011
ron a scris:bobina nu este senzor cu efect hall. bobina e doar bobina. senzorul hall este un dispozitiv semiconductor, are cam aceeasi functie, sesizeaza prezenta unui camp magnetic, dar merge pe alt principiu, nu pe inductie electromagnetica, asa cum face bobina !
p.s. senzorul hall are 3 pini: masa, alimentare si iesire
Corect cu specificatia ca in majoritatea cazurilor senzorul hall este o piesa de plastic mica cu 3 picioare si nu o bobina care inconjoara un titirez (asa se vede din perspectiva mea).
- ionel dobre
- 291 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2001 z16se
- Timis
ionel dobre
iulius a scris:Am un Astra 1.6I din 94
din cind in cind il apuca damblaua si nu mai porneste.
Nu are scinteie, am schimbat modulul de aprindere si a luat-o. dupa un timp a aparut aceeasi problema.
cineva mi-a zis ca modelul asta are probleme cu bobina din Delcou.STIE CINEVA CEVA DESPRE ASTA
eu am schimbat delcoul complet
- ionel dobre
- 291 mesaje
- din 03 Apr 2010
- Astra 2001 z16se
- Timis
ionel dobre
trebuie schimbat delcoul complet eu am cumparat la srot 350 si al meu a cazut . ca si tine am schimbat modulul dar a trebuit sa schimb tot
- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
- Mesaje scrise: 188
- Masina: Astra C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Oct 2009
Salutare,sper sa ma ajutati si pe mine careva daca nu cu o idee macar cu 2 litrii de benzina sa-i dau foc ca poate asa porneste!
S-a intamplat asa : am bagat-o in curte,mergea,pornea..putin mai greu dar pornea..invartea de cateva ori si pornea..am banuit bujiile,in fine!
dimineata cand sa pornesc n-a mai vrut,am zis ca nu mai am benzina ca mersesem mult cu ea pe rosu,i-am bagat benzina si nimic,am verificat daca ii vine benzina,am scos turul si ii vine benzina,am schimbat fise,am schimbat bujii,am schimbat bobina de inductie iar azi am schimbat si modulul de inductie din delcou ca ala mai ramasese si tot nu vrea sa porneasca,nu are scanteie Smile ce mai e de schimbat la ea ca nu mai stiu,are vreun releu,siguranta ceva pentru bobina de inductie sau pentru modulul de inductie ?mentionez ca toate piesele le-am luat noi nu SH
Multumesc si astept raspunsuri..sfaturi...sticle de benzina..etc..orice!
c16nz este motorul.
c16nz este motorul.
valysuciu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 26 Nov 2014
- herby
- 179 mesaje
- din 19 Aug 2009
- Astra 1993 C14NZ
- Arad
herby
- Mesaje scrise: 179
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 19 Aug 2009
