  2. Discuții generale
  • calino
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2006
am o interfata OBD2 Question construita cu MAX R232 (L si K line), care functioneaza perfect pentru AUDI, VW, SKODA, SEAT cu VAG COM, de asemenea cu OPEL TECH2, dar cu acesta din urma vad doar codurile de eroare, nu si parametrii de functionare ai motorului. am cumparat softul OPEL TIS 2000, cu care nu merge deloc. stie cineva de ce?
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Cu interfata pe care o ai mare lucru la Opel nu ai sa vezi , foloseste functia de cautare pe forum si ai sa te lamuresti de ce .
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
OBD2 construita cu MAX232 Question Question Question ... sigur nu e cu ELM323 Rolling Eyes
Daca e cu MAX232, tare sunt curios sa vad si eu schema....
  • calino
  • Mesaje scrise: 12
este max R232 dar nu am schema ci doar montajul
  • johnny25med
  • Mesaje scrise: 177
  • Masina: Vectra 1995 C18NZ 1.8 i 90CP 66Kw
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
vechi topicul dar ca sa nu mai deschid unul nou postez aici. Am luat TIS-ul de pe net dar nu-mi vede masina are toate celelalte inafara de vectra A.
Exista ceva care tre pus peste?
  • Mesaje scrise: 16,465
TIS nu merge cu interfata ta, il vei folosi numai pentru informatii si atit.
  • blackshaddow
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
am onstalat opel TIS de fapt am vrut sa instalez si imi da urmatoarea eroare am facut 2 print screen
poate stie cineva cum remediez eroarea
priam eroare
dupa care dau ok si imi apare urmatoarea eroare
va multumesc
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
In primul rand ce ar fi daca eu ti-as da tie o vacanta de trei zile pentru postare inadecvata,esti atat de vechi pe forum incat ......no coment.Mutat aici.
Respecta ce ti se spune in al doilea mesaj (poza pusa de tine) si ai scapat de eroare,trebuie sa faci exact ceea ce spun ei acolo,este foarte simplu.
  • blackshaddow
imi cer scuze pentru gresala
si multumesc pentru raspuns numai ca nustiu exact ce trebuie s afac
sa modific ceva din pc meu?
sau ce sa fac
  • StefanTolos
Te duci in registrii spun ei acolo pasii ce sa faci in a doua poza,scrie tot acolo.
Ai teamviewer ?
Intra pe messenger da add la id-ul meu si te rezolv eu, ca nu am timp de explicatii,dar este simplu,trebuie modficat in registrii ceea ce spun ei acolo,iti arata si calea cum sa o faci.
Ultima modificare făcută de StefanTolos la Sam 12 Feb, 2011 5:52 pm
  • blackshaddow
offf nu vreau sa fiu stresant si agasant numai ca nu prea stiu unde
in partitia C in windows gasesc registriile?
  • AlexDmi
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Vectra 2007 Z20NET
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Hai ca ti`am facut eu un print screen.
Pasii - apesi "Start", selectezi "Run", scrii "regedit", te duci in HKEY_LOCAL_MACHINE - SYSTEM - ControlSet001 - Control - FileSystem, selectezi ntfsdisable... , right click, modify value, il faci 0 si gata, ai rezolvat problema. Modifica doar asta!
Ultima modificare făcută de AlexDmi la Sam 12 Feb, 2011 6:14 pm
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,417
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
umbra neagra, ori iti pui teamviewer si te ajuta Stefan sau alt coleg mai priceput intr-ale calculatoarelor, ori o lasi balta. La cum ai formulat ultima intrebare, nu iti recomand sa te bagi la creatia, ca o sa se lase cu reinstall de windows
  • blackshaddow
am reusit pana la urma multumesc pentru intelegere si ajutor
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Intrebare-hint, fara legatura cu "dark side": Daca sunt instalate ca server, ce optiuni de conectare la ele (TIS/EPC) sunt posibile?
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,014
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Dupa multiple incercari, cu ajutorul unui prieten, am reusit in sfarsit sa-mi instalez tis 2000, dar, cum nu sunt prea priceput in tainele calculatoarelor, vin si eu cu o rugaminte: unde anume trebuie sa intru sa vad erorile (am facut rost recent de opcom si din ce am citit pe forum, aici se pot gasi). Multumesc anticipat!
Mentionez ca pe ,,Service programming System,, imi da E 666, pe ,,Security access,, E 3324, pe ,, Labour Times,, E 2692 si pe ,,Service information,, E 2691
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,987
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Dai click pe "Cheking procedure ( Tech 2 ) si acolo gasesti codurile.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Mie mi-a zis cineva ca TIS functioneaza doar cu interfete TECH 2 insa nu si cu OP-COM. Avea dreptate sau nu?
  • nelutzul40
Edwin a scris:Dai click pe "Cheking procedure ( Tech 2 ) si acolo gasesti codurile.
Multumesc mult de tot!
  • jE
jgyprime, da, TIS2000 are integrare doar cu Tech2-ul original. Insa poti folosi o interfata simpla sa citesti codul de eroare de pe masina, si apoi mergi cu codul de eroare in TIS, si vezi acolo care e explicatia, cauzele probabile, si procedura de verificare.
