  • mirciulika
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2005 17 CDTI
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
La motorizarea de 1.6 simpla din 2001 ce fel de buji merg?
am un amic care are un opel astra caravan de 1,8 16 valve si cica el are niste buji ciudate sau alt model decat cele clasice pe care le stiu eu (dacie)
  • Mesaje scrise: 16,464
De obicei FR8LDCU cod Bosch sau NGK BKR6EK sau Champion RC10DMC , au 2 electrozi de asta i se par ciudate. Dar daca vrei sa stii exact de care trebuie sa dai mai multe date. Completeaza cu tip motor, daca e Astra Clasic sau G etc ...
  • mirciulika
  • Mesaje scrise: 52
imediat am sa stiu sa setez si semnatura ....acum studiez problema.
multumesc frumos.
Poate te ajuta cu ceva asta :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=7528
Spui exact masina, motor si iti scriu care se pun. Nu cumperi dupa parerea lui Nea Gica vinzatorul.
  • mirciulika
  • Mesaje scrise: 52
este un opel astra clasic din 1999 co motor de 1.6 75 cai...nu are capac de ala acotec...pur si simplu se vad bujiile.
daca as sti mai multe ti-as fi zia
multumesc anticipat
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Ala e Astra G din '99 iar motorul e X16SZR probabil. Bujiile sunt alea care le-a zis Dan, dar recomand NGK dintre ele (sunt "cu origine controlata" nu ca Bosch-urile de la noi 😉 )
Corect,
1. NGK 😃
2. Champion 😊
3. Bosch 😠
Daca vrei sa stai linistit le schimbi la 40.000km la motor bun in rest daca are probleme mai repede.
Nu astepta ca "cada", citeodata cad inauntru 😃
  • adicojocaru
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2006
La z16XE, astra g 2001, ce fel de bujii recomanzi. NGK mi s-au recomdat si mie dar vreau sa stiu cam ce model, nu prea ma lasa inima sa merg pe mana vanzatorului....
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9845
Tare cred ca sunt astea...
Intreaba si Ingineru ca nu pot sa iti spun acum ceva sigur...
Ca sfat de viitor, incerca sa prinzi o discutie mai "batrina", rogi moderatorii sa ii schimbe titlul cu ceva mai sugestiv si o sa va PLACA pe urma....decit n discutii paralele mai bine una singura si la subiect....asta am incercat la Agila si se pare ca da rezultate 😃 .
  • adicojocaru
Mi-am luat NGK BKR 5 EK, imi puteti spune cum se monteaza?
Se da jos capacul pe care scrie ecotec...si dupa aia??? Vreau sa stiu teoretic inainte sa ma apuc si practic...
  • ANDREI_BAI
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 1999 X16SZR
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
Eu la astra g motor 1.6 x16szr 55KW am buji Bosch super 4 FR91X, cele cu 4 electrozi si sunt foarte bune.
Ararta cam asa>>
adicojocaru
parca am dat o trimitere :
Am sa pun pozele si cu altceva ca sa le poti vedea
  • hdc77ro
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 z16xel
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2005
am un astra g de 1.6 16v an 2001 motor z16xel de 101 cp. a fost modificata aprinderea cu una magnetti marelli. ce bujii imi recomandati. masina are admisie directa TWISTER GREEN. a avut bujii cu 4 electrozi. acum am pus ngk si se opreste din cand in cand. DECI... astept sfaturi si pareri
hdc77ro a scris:am un astra g de 1.6 16v an 2001 motor z16xel de 101 cp. a fost modificata aprinderea cu una magnetti marelli. ce bujii imi recomandati. masina are admisie directa TWISTER GREEN. a avut bujii cu 4 electrozi. acum am pus ngk si se opreste din cand in cand. DECI... astept sfaturi si pareri
Daca citesti iti vei da seama ce bujii trebuie sa pui, asta in mod normal...
La tine este anormal pentru ca spui ca ai alta aprindere, sa inteleg ca ai alta inductie ?.... Daca se opreste NU este de la o bujie ci mai de graba de la ECU care poate nu a suportat valoarea bobinelor, sau avea boala asta si tu ai crezut ca este inductia.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8916
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11574
Pot sa-ti mai dau trimiteri cite vrei pentru ca problema poate fi din n cauze, dar citeste codurile de eroare mai intii si pe urma mai vedem cum le interpretam...
  • hdc77ro
  • Mesaje scrise: 7
multumesc mult.
am fost la tester. erorile nu stiu care sunt. dar mi s-a spus ca exista pentru fiecare bujie o bobina care sunt pe o rampa comuna si un senzor face figuri. mi s-a recomandat sa astept pana nu mai pornaste deloc si apoi sa vedem ce se poate face.
deci...
hdc77ro daca ai fi intrat pe trimiteri nu ai fi scris :
erorile nu stiu care sunt ... rampa comuna si un senzor face figuri
. Citeste macar...pina nu va fi prea tirziu.
  • hdc77ro
  • Mesaje scrise: 7
citesc citesc. si multumesc. dar ar trebui sa le dau celor de la service-uri sa citeasca si ei ...
  • hdc77ro
  • Mesaje scrise: 7
deci ma duc din nou la tester. apoi de unde sa incep. ce sa le sugerez sa faca intr-o ordine de idei ok. astept sugestii.
Sa iti scrii pe o hirtie codurile de eroare stocate Pxxxx, TOATE !
Nu altceva, ca e senzorul nustiucare si abureli, cod stocat si atit !
Acum ca ai si citit ai vazut ce fac mesterii in service vei gindi altfel...
La cei din service nu le spui NIMIC, si asa se cred detepti foc, ii vei lasa sa moara prosti (numai bani vor, sa faca scoala pe masina ta si pe banii tai) !
Da o CAUTARE pe cuvinte cheie si vezi ce mai gasesti. Eu ti-am dat trimiterile alea ca stiam de subiecte dar cine stie cite mai sunt.... Vii cu codurile si mai vedem.
