  • steff
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Vectra 2005 2.2DTI
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2005
chestia asta a aparut in urma cu o saptamana : cand rotesc volanul,si doar inspre dreapta (deocamdata??), si doar cand am o viteza macar peste 10km/h (pe loc functioneaza perfect), se simte ceva in volan ca si cum ar avea mici scapari de presiune servo sau ar fi impiedicat de ceva.
Asta se intampla doar pentru vreo 40-50 de grade de rotatie cam dupa 90 de grade de rotit inspre dreapta. in afara acelui interval functioneaza si se simte perfect.
am pus urechea si se aude un foarte slab : "crrrrr" 😶 🙄
nu reusesc sa-mi dau o explicatie. ma poate ajuta cineva?
ps : am fost la service acum 4 zile si le-am spus si lor...au facut un test drive si au spus ca trebuie inlocuite bieletele de directie. Intradevar nu se mai aud troncaneli cand trec peste gropi...dar problema mentionata mai sus a ramas.
  • trami
  • Mesaje scrise: 130
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
Am inteles ca a aparut de-o saptamana, insa in mod progresiv in acest timp, sau dintr-o data? Ai luat vreo groapa cumva? Unde ai pus urechea, adica unde se aude acel ''crrr''? La caseta sau pe la fuzete, pivoti, coloana volan, etc.?
  • steff
nu am luat nici o groapa... in aceasta saptamana a evoluat de la faptul ca il simteam aproape insesizabil in volan iar dupa 3-4 zile se simte putin dar se si aude un foarte mic "crrrr" 😕 ...parca undeva din volan. Repet nu am cum sa localizez provenienta sunetului pentru ca pe loc directia functioneaza perfect stg-dr. Am intrebat la service si au spus ca lichidul de servo e la nivel si e bun....totusi nu stiu daca a fost schimbat vreodata.
Vreau sa remediez pb cat mai repede ca sa nu dau de complicatii... 🙄
  • trami
Eu nu cred sa fie din servodirectie, mai degraba vreun tampon motor, flansa amortizor,...
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
verifica intinzatorul curelei de accesorii, e posibil sa fie pe duca.
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2005
problema asta o am si eu la a opelul meu am fost cu el la testarea directiei si mi-au spus ca totul e ok nu are nici un joc si nici o bataie si ca directia este cat se poate de buna.si totusi cand invart de volan spre dreapta la un moment dat parca ar agata dupa care se invarte foarte usor.am zis ca s-ar putea sa fie uzati zimti de la caseta de directie dar mecanicul meu mi-a zis ca de fapt atunci intra servo ca pana in acel moment volanul se invarte fara a avea nevoie de servo. nu stiu ce sa spun acum m-am obisnuit si nu ma deranjeaza atat timp cat stiu ca directia e ok.acum daca nu e asa si gasesti care e cauza m-ar interesa si pe mine.
  • steff
Atx , ce coincidenta..... teoria mea e asta : e ceva acolo! si atat timp cat nu ar trebui sa fie nu e bun.din pacate eu nu ma pricep intratat de bine ca sa-mi dau cu parerea si nici mecanic cu bagaj de cunostinte si rabdare nu am gasit 😕 . voi mai trece pe la service pe la sf lunii sa o pregatesc pt iarna si am sa incerc sa mai verific atunci...daca gasesc ceva fii sigur ca voi "declara" pe forum 🙄 .... daca afli si tu ceva sa spui! 😛
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
eu asa am cumparat masina si am verificat toata directia atunci si mi-au spus ca totul e ok.nici mie nu mi se pare ceva normal dar nu stiu ce as putea sa-i fac sau sa-i schimb de aceea am lasat-o asa.mai intreb si eu pe unul si pe altul poate imi spune ce ar putea fi cu toate ca mecanicul meu,care zic eu ca e bun, mi-a zis sa stau linistit si sa nu-mi fac probleme.
  • steff
nu cred ca mecanicul daca ar fi masina lui ar lasa-o asa..... 😕
  • steff
HEEEEELLLLP!!!!! 😢 😢 😢 😢
acum parca se aude mai tare crrrr.........si doar pe dreapta...wtf??
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Verifica crucea cardanica dintre volan si caseta. Eu am mai strans surubul si nu se mai aude nimic. (nu mai statea perfect la locul lui in ax)
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
nu imi e prea clar... se aude doar cand e volanul rotit la maxim?
la mine, cateodata, se aude un tzacanit cand revin in linie dreapta, dupa ce iau viraj dreapta.
  • steff
corneliu, tu ai avut aceeasi problema si asa ai rezolvat-o? adik sa se auda un crr la viraj spre dreapta dar nu continuu ci doar pe o protiune de 30-40 de grade de rotatie dupa ce deja ai rotit volanul cam 45 de grade, si nu stand pe loc ci doar la o viteza relativa de 30-40? (la o viteza mai mare e clar ca nu poti roti atat de mult de volan)....
by the way...ai vreo poza sau schema cu crucea cardanica? nu stiu exact unde si cum arata
  • steff
am manualul haynes vectra b `99 - `02 dar nu prea ma ajuta in pb asta........ 😢
  • sbirlut
  • Mesaje scrise: 140
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2005
daca zgomotul se aude din volan verifica crucea cardanica e singura care ar putea sa faca probleme.
  • nicku
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2005
eu am avut o problema asemanatoare.... si s-a dovedit a fi rulmentul de la roata caraia doar cand viram dute si verifical... 😕
  • ollync
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Calibra 1993 C20LET
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2006
Planetara oameni buni. Aia face caraitul ala micut dupa care se tot accentueaza tot mai tare si mai tare pana se rupe. 😃
  • steff
ollync ... mai s-ar putea sa ai dreptate 😊 , de ce nu mi-a trecut asta prin cap pana acum...oricum, de cand am postat eu topicul asta si pana acum nu s-a mai accentuat zgomotul....a ramas la fel de enervant.
Totusi, daca se aude si cand stationez, mai poate fi planetara? parca nu......
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
A-ti mai rezolvat problema? Descriu si eu problema mea.Am tot o vectra B din '96 si cand rotesc stanga-dreapta asa din scurt,pe loc,cu motorul pornit se aude o bataie si se simte in volan, iar daca tin piciorul pe frana parca il simt si in pedala de frana.Zgomotul e mai accentuat cand motorul este oprit,deci cand servo nu functioneaza.La directie am umblat doar o singura data cand am schimbat capetele de bara apoi am facut unghiurile.Nu mai stiu daca se auzea si inainte sa le schimb sau dupa,dar stiu sigur ca e de foarte mult timp 😃 Am incercat sa ascult si se aude undeva in partea dreapta a masinii,un mecanic spunandu`mi ca e posibil de la bieletele de directie a bagat el mana pe ea cica se simtea acolo dar nu era nici el sigur.A pus mana pe crucea de sub volan si a zis ca nu are joc...Imi da cineva un sfat cum sa verific singur?
