  2. Cum sa ... ?
  • ktalin777
  • Masina: Astra 1999 Y20DTH
Salutare! Eu mai am o pereche de butoane de inchis/deschis geamurile si sunt curios daca ar putea fi folosite in locul modulului pentru a inchide geamurile din telecomanda. Are cineva vreo idee ?
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Si vrei sa le montezi pe afara? Scuze, dar nu m-am putut abtine. Cum ai vrea sa le folosesti? Cred ca nu ai inteles ce face aceasta inchidere de geamuri pe a doua apasare din telecomanda.
  • ktalin777
Nu te scuz. Ma gandeam sa le atasez la telecomanda... Smile))
Electronica e SF pentru mine. Am dat si eu cu batu in balta...
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,821
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Totul este posibil. Sigur ca poti sa le atasezi la telecomanda insa o sa ai nevoie de un mosor cu fire a caror lungime este direct proportionala cu distanta dintre telecomanda si masina Rolling Eyes
Pe mine poti sa ma scuzi Smile
  • Dan033
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2012
Salut! Urmaresc de ceva vreme topicul acesta, in incercarea de a-mi face si eu sistemul acesta de ridicare a geamurilor din telecomanda, insa, la cat de bun sunt la electronica, nu-i dau de cap. Asa ca rog, daca este cineva din Pitesti sau apropiere, care ma poate ajuta cu modificarea respectiva, "sa dea un un zvon in tara". Multumesc mult!
  • VIPER1981
  • Mesaje scrise: 305
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Salutare...am si eu o intrebare...setasem din op-com sa se deschida geamurile din telecomanda...si functionau fara probleme...acum cateva zile am scos bateria si stupoare acum nu mai functioneaza...aveti idee dece? Ar trebui sa le progamez iar...dar mi se pare absurd?
  • blackshaddow
  • Mesaje scrise: 702
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
banuiesc ca da trebuie reprogramate din OP-com
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
Nu tb programate din nou ci doar sincronizate!
  • florinro
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2012
Are cineva de vanzare un modul de ridicare a geamurilor din telecomanda? Mentionez ca am doua geamuri electrice si pachetul confort. Multumesc!
  • bogdonel
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2012
florin ro daca ai confort cauta mai bine ca doar cu o dioda merge sa ridici geamurile la a doua apasare pe butonul inchidere . vezi ca a postat un colegut cum se face , bine asta daca ai astra g pt alte modele nu stiu
  • Spadolini
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
cum se face sincronizarea?
  • bogdonel
  • Mesaje scrise: 50
pui contactul le cobori si tii apasat pe butonul de coborare pana face un clic cam 5 sec apoi le ridici pana sus si tii apasat pe butonul de ridicare pana se aude iar clic si uite asa pt fiecare geam in parte daca nu ma insel
  • Spadolini
  • Mesaje scrise: 79
era o intrebare retorica!
credeam ca sincronizarea pentru telecomanda
sa se ridice din butonul telecomenzii
interesatii careva sa afle?
  • raduandrei77
  • Mesaje scrise: 791
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2010
Pentru astra g in 2 usi care este cea mai indicata schema sau modul?
  • ionapostol
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2008
Am citit tot topicul si am vazut aceasta "batalie" modul vs dioda. Acum intreb si eu daca exista acel pericol de curent invers de ce nu punem doua diode inseriate (pt redundanta eventual)? Nu sunt un inginer electronist am doar minime cunostinte...
  • bebiku
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2013
Am si eu un Astra G 2001 si vreau sa montez sistemul asta.
Am inchiderea de la cheie ca butonul sa dus draq.....
Vreau sa stiu daca se inchide geamul de tot sau tre sa dau 10 chei ca sa se intample asta.
Eu asta am vazut in acest clip....15 chei pentru un geam
  • LDivora
Cu modul, inchizi usa la prima rotire si ridici geamurile la a doua. E suficient un impuls, nu trebuie sa tii cheia rotita.
  • raduandrei77
Astazi am montat si eu modul de ridicat geamuri executat dupa schema lui florin1974 caruia ii multumesc pentru schema. O singura intrebare as avea de ce pe firul care da semnal + pentru ridicare dupa ce da semnalul+ ramane invers - pe el. Este normal asa sau am eu modulul comfort stricat?
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,723
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
bebiku a scris:Am si eu un Astra G 2001 si vreau sa montez sistemul asta.
bebiku , sincer nu stiu unde ai vazut tu "15 chei pentru un geam", probabil ca ai vizionat video de 3-4 ori. Laughing
Inchiderea normala pe modulul confort se face cu cheia in yala usii sofer si geamul intradevar sa ridica din prima, la prima rasucire de cheie. La mine aveam modulul cu ceva probleme si de aceea am decis sa montez dioda in usi. O sa caut sa vad de ce nu functiona corect acel modul. Consider ca acele "15 chei pentru un geam" au fost o exagerare din partea ta. Numai bine. Haide sa relatam ceea ce se vede defapt.
Respect!
  • m.nyck
  • Mesaje scrise: 322
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2007
Gresit
La prima intoarcere a cheii spre dreapta (spatele masinii) se inchide centralizata
La a doua rasucire spre dreapta se ridica geamul atat cat este tinuta cheia la maxim spre dreapta evident.
Daca ariciul Laughing (ca nu pot sa ii spun altfel din moment ce sa mai si filmat) ii da drumul cheii in mod repetat normal ca geamul se opreste.
  2. Cum sa ... ?
