- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,723
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
- ssergiiu
- 431 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
- Mesaje scrise: 431
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 16 Dec 2011
szian a scris:Buna baieti ! Scuze pentru întirzierea ! Tot de aici am învaþat treaba cu ridicarea geamului din telecomanda la vectra b. Sa încep : la maneta de la capota este plasticul în forma de L. Are un surub din plastic. Desfaci acolo scoti plasticul ala în forma de L si acolo gaseºti 3 legaturi de fire. Cel din partea de jos e mai mare si are mai multe fire. În firele ale trebuie sa cauþi 2 fire subþiri. MARO CU LINIE NEAGRA SUBTIRE ºi MARO CU LINIE ROSIE SUBTIRE. Între cele doua fire faci punte cu un fir liþat ! Dupa aia apasi pe telecomanda odat. Dupa ce sa închis uºile se ridica si geamul. Ambele faþa ! Mult succes. Daca nu va descurcaþi lasaþi mi mesaj privat cu nr si va sun.
Pai si atunci de ce ne complicam cu dioda? Ce face dioda si nu face firul ala legat?
Mai am o intrebare pentru cei care au facut cu dioda. Eu am doar inchidere centralizata la telecomanda este originala dar nu am alarma atunci merge sa fac chestia cu dioda si sa apas de 2 ori ca sa se inchide geamurile?
Multumesc.
Numa bine (ssergiiu).
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
KSPER nu este nici o dioda acolo. Punte se face între cele doua fire cu un fir tot liþat ca celelalte. Cînd închizi uºile din telecomanda da impuls ºi la firul de la ridicare geamuri. Da SSERGIIU merge la tine cu dioda ca si la opel astra. Unii au facut si cu dioda la vectra dar eu am facut doar punte între cele 2 fire.
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
Si cand blochezi tu usile voluntar din butonul de pe usa si nu vrei sa se ridice geamurile, cum faci?
De ce credeti ca s-a facut pe a doua inchidere din telecomanda (deadlock)?
Eu nu spun ca nu merge cu dioda, dar seamana a improvizatie.
Dar nu discutam asta, fiecare e liber sa aleaga, eu raman la modulul de ridicare geamuri, care dupa ce ridica geamurile isi taie propria alimentare si pot dormi linistit.
- ssergiiu
- 431 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
LDivora. Pai si eu cum sa fac sa fie la a doua apasare a butonului de inchidere sa mi se inchida si geamurile. Din prima nu mar ajutat pentru ca daca las geamurile putin deschise si turela ca sa intre putin aer cand inchid masina se inchid si ele, de aia vreau si eu sa o fac sa mearga dupa ce am apasat a doua oara.
Ce trebuie sa fac LDivora daca ma poti ajuta. Mulrumesc
Numa bine(ssergiiu).
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- gabytzuxxl
- 833 mesaje
- din 03 Jul 2009
gabytzuxxl
- Mesaje scrise: 833
- Cont inregistrat: 03 Jul 2009
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- nitroshift
- 66 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Astra 1997 x16xel
- Caras-Severin
nitroshift
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Astra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
uskatu a scris:La Astra F, daca pun modul cu cheie briceag, pot face geamurile sa se inchida din telecomanda? Geamurile le am cu impuls, iar daca am dat comanda de inchidere a geamului si opresc motorul, scot cheia din contact, geamul continua si isi face cursa pana sus. Totusi, cand inchid masina si tin cheia mai mult pe inchis, nu se ridica geamurile(lipsa modul confort probabil)!
Ideea este daca modulul cu cheie briceag poate face chestia cu ridicatul geamurilor sau trebuie pe langa modul sa montez si dioda in fiecare usa?!
Buna ziua...
Am achizitionat si eu o alarma Thunder CA-106 care are un fir marcat "inchidere geamuri electrice". Am cautat tot forumul dar nu am gasit pe care fir din instalatia electrica a masinii sa il leg. La fel ca si @uskatu, am geamurile cu impuls dar nu se inchid cand tin cheia in pozitia "incuiat" mai mult timp. Va rog sa imi spuneti si mie daca stiti la ce fir si la ce modul sa leg comanda de inchidere a geamurilor de la alarma. Va multumesc!
nitroshift
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,211
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
- nitroshift
- 66 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Astra 1997 x16xel
- Caras-Severin
nitroshift
- Mesaje scrise: 66
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- nitroshift
- 66 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Astra 1997 x16xel
- Caras-Severin
nitroshift
- Mesaje scrise: 66
- ssergiiu
- 431 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
O intrebare am, de ce nu imi intra dead lock tot timpul la a doua apasare a telecomenzi la un vectra b 97' in cartea scrie ca daca apas de 2 ori pe inchis se pune pe dead lock si se ridica geamurile dar la mine nu se ridica geamurile cand apas de 2 ori dar intra pe dead lock, ce e de facut sa pun dioda intre cele doua fire?
Multumesc.
Multumesc.
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- ssergiiu
- 431 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
bogdonel
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Astra 2000 x16xel
- Cont inregistrat: 12 Oct 2012
Larry
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Salutari tuturor. Am si eu o dilema mare. Am Bertone Cabrio din 2002. Problema este urmatoarea: nu mi se ridica geamurile complet, nici din cheie si nici din iala. O sa incerc sa explic cum pot acum, si zilele urmatoare o sa fac si un filmulet daca este nevoie.
Masina capotata si geamurile jos.... vreau sa inchid usile din cheie, iar la a doua inchidere din telecomanda se ridica doar geamurile spate circa 20cm si se opresc.
Deblochez usile, si urmez aceiasi pasi...blochez usile, iar la a doua inchidere acelasi lucru..INCA 20 cm urca geamurile spate.
Si o tot tin asa pana urca complet geamurile spate. Dupa aceea daca mai incerc, cele de pe fata nu se clintesc, dar in schimb se blocheaza inchiderea pt cateva secunde si nu mai face nimic. Probabil intra protectia. Acelasi lucru il face si din iala, si din cheie.
Imi poate da cineva o explicatie? La tester nu a aratat nimic. Oare o reconfigurare ECU ar rezolva ceva?
