  • styx
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2005
am o problema cel putin ciudata, pe care, oricat mi-as stoarce creierii nu o pot rezolva
luminile interioare (sunt 3 becuri in plafoniera) au incetat la un moment dat sa mai functioneze. asta nu-i parte ciudata. ciudat este ca, uneori, cand ploua, becul din mijloc se aprinde; data urmatoare cand pornesc mashina... nu mai vrea; am curatat intrerupatoarele de la ushi, am aruncat un ochi la becuri (sunt ok), la sigurante (ok)... totul pare ok
idei (exceptand un electrician) ?
  • VectraDTI
  • Mesaje scrise: 685
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
incearca sa desfaci plafoniera si vezi sa nu ai ceva contacte oxidate pe acolo. ma gandesc ca este si foarte aproape de tabla, condens, etc.
  • styx
am desfacut plafoniera pana la ultima bucatica - arata impecabil.... deshi fiind usor accesibila, o sa-i mai arunc un ochi
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,591
Ai incercat sa mai apropii lamele alea elastice in care se prind 'becurile'? la mine la plafoniera e bec din ala tip siguranta, cu contactele pe capete.
  • dgxshpe
  • Mesaje scrise: 657
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2005
E destul de izolata partea metalica (contactele) de restul masinii ??
Ma gandesc sa nu ti se ude plasticul si sa dea la masa si sa se aprinda incearca sa mai pui ceva izolare in plus. Si sa cureti bine capetele becului cat si contactele.
  • styx
am scos afara toata toata plafoniera shi se pare ca ceva lipituri sunt fisurate (asta ar explica oarecum contactul la umezela... desi nu vad cum ar intra umezeala acolo)... incerc maine sa le refac
  • styx
livcro a scris:Ai incercat sa mai apropii lamele alea elastice in care se prind 'becurile'? la mine la plafoniera e bec din ala tip siguranta, cu contactele pe capete.
am acelasi tip de bec - lamelele erau ok
  • livcro
cre ca dgxshpe se referea la contactele din usi...sa faca figuri de la umezeala....s-ar putea ca la ploaie sa intre ceva apa prin stalpi si sa faca contact de nebun......mie imi intra apa pe langa clemele de plastic pt portbagaj de pe palfon (ext) si ajunge in portbagaj.
  • styx
contactele din ushi sunt facute ca pt. tanc - acolo nu-i problema
  • eu
  • 712 mesaje
  • din 15 Jun 2004
  • Astra 2006 Z16XEP
  • Bucuresti
  • eu
  • Mesaje scrise: 712
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2004
1. La plafoniera aia cu 3 becuri (la cea simpla e altfel), pe placa cu circuite in tr-unul din colturi ai un condensator, mi se pare cu indicativul 435. Schimba-l si o sa fie ok.
2. Verifica si refa daca e cazul lipiturile pe placa.
  • livcro
ce rol are condensatorul ala? cumva de a stinge lumina mai "lent"?..se poate pune si la astra mai vechi...mai e pus si altceva in montaj? cum e legat..in serie?
  • styx
@eu - condensatorul l-am verificat, e ok; la fel si lipiturile... acum imi merge, dar numai cel din mijloc - ceea ce nu e rau, dar le vreu shi pe cele de pe margini
@livcro e un circuit mai complicat pt. dimmer nu cred sa se rezolve cu un singur condensator
  • NiceGuy
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Si unde se afla placa cu circuite?
La mine nu se mai sting becurile deloc asa ca am scos becu de la plafoniera din mijloc iar pe cele laterale le-am oprit din buton.
  • styx
😊 solutzie de avarie
placutza e in spatele plafonierei (la mine); plafoniera se scoate cu o shurubelnitza... ushor ca e de plastic shi poate crapa
verifica shi intrerupatoarele din ushi
  • NiceGuy
  • Mesaje scrise: 92
Intrerupatoarele din usi nu au nimic ca altfel ar fi sesizat alarma ca am o usa deschisa.
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2004
Si eu am avut aceeasi problema la a mea, a fost nevoie sa refac lipiturile de la LAMPA CENTRALA
  • Danutzz25
  • Masina: Astra 2005 1.9cdti
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2008
Salutare am luat si eu un opel astra gtc de curand si imi ramane becul din mijloc aprins asa ca a trebuit sa il scot stie careva ce ii pot face ?
