  • racerroro
  • Masina: Astra 2000 y16xel
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2006
motor y17dt, din 2003
motorul in general merge bine, dar uneori dupa ce se incalzeste nu trage, nu are putere, scoate fum, apoi isi revine.
cod defect inreg P0370 senzor pozitie pompa invalid
apoi dupa ce s-a sters si am rulat din nou, P1125 senzor poz pedala acceleratie
poate cineva sa ma ajute... date tehnice... despre senzorul pozitie pompa
unde este? cum se verifica?
  • dancraciun
  • Mesaje scrise: 274
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2006
unde primesti tu codurile acelea?
  • viorelb
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2005
Daca apar astfel de erori diferite e posibil sa ai niste mufe prost cuplate sau contacte oxidate. Verifica si tu mufele electrice pe la motor.
  • nick
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2006
si eu am avut eroarea asta. uitat-te la una dintre mufe si vezi daca nu ai motorina in ea. din cauza asta posibil sa-ti dea eroarea p0370. la mine s-a rezolvat cu aceasta eroare insa ramane p1125 care apare pe la 120km/h.daca ai rezolvat si p1125 spune-mi si mie cum ca la mine apare in mod constant!
  • rosioru cristi
  • Masina: Astra 2001 1,7 dti
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2008
am un opel astra caravan motor y17 DTI 75 CP din 2001 si am probleme cu motorul , adica nu trage constant . Nu scoate fum nu are zgomot suspect, nu are nici un martor aprins .Cu motorina Euro 5 tot asa merge.
La plecare din rampa in treapta 1 abia se misca la o turatie mare a motorului. Cand schimb din treapta a 3a in treapta a4a la o turatie de peste 2500 merg cu pedala la podea mult timp pana se lanseaza . Filtrele au fost toate schimbate , diagnoza nu iam facut . Va rog sa imi spuneti si mie care ar putea fi cauza si ce trebuie sa fac .
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
posibil sa ai discul de ambreiaj dus.iti poti da seama prin faptul ca motorul se tureaza(fapt ce se poate vedea pe turometru),dar masina isi ia cu greu avint.tinind cont ca masina e din 2001,si kilometri pe masura,se pare ca asta e problema.
  • lavinia500mh
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1996
am achizitionat un opel vectra b 96 motor 1,6 - 16 v motor ecotech. masina merge foarte bine problema e ca plec cu ea si dupa ce ajung la destinatie opresc motorul si cand sa il pornec in 10 minute nu mai porneste.... mai stau 15 minute si dupa aceea o ia la sfert de cheie. care este explicatia? am asteptat si cate jumatate de ora timp in care am mai incercat sa o pornesc dar fara succes binenteles ca o ia dupa un timp... nu stiu ce sa fac? Mai am o problema su senzorul de la airbag. becul imi sta aprins in bord. am fost cu ea la un tester si miau spus ca e de la firele de sub scaun dreapta dupa care a apasat niste taste si au stins becul si miau cerut 50 de lei Smile a doua zi becul s-a reaprins cand am dat scaunul mai in spate. Va rog sa ma luminati si pe mine! Multumesc. ee mai e ceva de precizat porneste foarte ok la rece intodeauna
  • m
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2008
Am avut aceeaºi problemã la Astra 1,7, dupã un an mecanicul s-a gândit sã schimbe debitmetrul de aer, acum e OK
  • HAPKO
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2004 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2006
la mine pentru codul 0370 si lipsa puterii cind se incalzea remediul a fost refacerea lipiturilor reci din calculatorul injectiei.la aproape un an de la reparatie nu a mai aparut eroarea si merge ok.in schimb are alta buba cind o las mai mult timp nepornita nu pornete nici "moarta" la prima cheie dar la a doua cheie o ia la "sfert" am verificat nu apar coduri de eroare de nici un fel
  • HAPKO
  • Mesaje scrise: 41
nu pornea la prima cheie pentru ca era bateria de vina,am inlocuit-o.
  • Andries_Ciprian
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2012
Problema cu air-bag-ul e foarte comuna la toate opelurile
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,953
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Ce legatura are ce ai scris tu cu ....cu ce se discuta? Vrei sa faci ,,postari,,? 😠 😠
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
HAPKO a scris:la mine pentru codul 0370 si lipsa puterii cind se incalzea remediul a fost refacerea lipiturilor reci din calculatorul injectiei.la aproape un an de la reparatie nu a mai aparut eroarea si merge ok.in schimb are alta buba cind o las mai mult timp nepornita nu pornete nici "moarta" la prima cheie dar la a doua cheie o ia la "sfert" am verificat nu apar coduri de eroare de nici un fel
ai o dezamorsare pe circuit. verifica furtunasele de retur si toate furtunele de motorina...
