  • robert88
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
Am o mare problema si nu stiu cum sa o rezolv, cand ploua imi curge apa in masina pe sub bord (chiar sub aeroterma ) Daca sa mai confruntat cineva cu o asemea problema sa-mi spuna si mie rezolvarea ....
  • lucio
  • Mesaje scrise: 782
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
cauta la flitrul de polen sa fie bine pusa protectia de cauciuc pusa
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
desfunda furtunul ala mare din compartimentul motor.cel care seamana cu o trompa.e prins pe mijlocul panoului ignifug.(cel dintre compartimentul motor si habitaclu).
  • robert88
  • Mesaje scrise: 26
am desfundat furtunul dar tot baga apa ...😢
  • marian_sro
cum iti dai seama daca tot baga?iti scade antigelul din vas?
sub mocheta ai un burete gros de vreo 5 cm.ala odata imbibat cu apa il usuci doar daca il scoti.
  • ursi
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 1995 X16SZ
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2009
Naspa... si eu am buretele ala imbibat cu apa!
Cum se scoate buretele? Tre sa scoti si scaunul?
PS: vectra a 95 x16sz
  • ExpressVectra
  • Mesaje scrise: 584
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2009
Da scaunul jos. cel putin la mine la vectra A mocheta se imbina sub scaune parca asa era
  • thrill
  • Mesaje scrise: 859
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2008
in cazul in care ati curatat furtunul aratat de marian in postul de mai sus..dputeti face si operatiunea asta.. desfaceti primele 2 suruburi din fata de la scaun, scoateti mocheta de sub scaun, si sub mocheta se afla buretele ala.eu personal l-am rupt cat era imbibat cu apa, scos la uscat si bagat la loc. foarte greu se scoate intreg de acolo.. doar sa scoateti mocheta de tot din masina. vedeti sa nu va lipseasca dopurile alea de sub burete care acopera gaurile de scurgere a vopselei din fabrica. se dau pe comanda 5 lei unu, cel putin aici in Constanta.
de cand am acoperit 2 gauri si am desfundat furtunul ala din compartiment motor, totul este perfect uscat ! numai bine.
  • ursi
  • Mesaje scrise: 20
Multumesc pt sfaturi ... asa o sa fac!
Toate bune!
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,198
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
salut
am avut si eu aceeasi problema cu o vectra b 2000,era uda mocheta din fata stanga ,iar in spate stanga baltea apa sub mocheta si burete.am demontat tot interiorul ca sa scot mocheta sa se usuce si sa vad pe unde intra apa si am si descoperit:-sub grila de plastic de la stergatoare este un dop de plastic care acopere un surub care probabil merge pe la pedala de frana,iar acel dop era copt de la caldura si intra apa pe langa el si se scurgea direct pe sub pedale.Am scos dopul l-am curatat si lipit cu silicon.Acum cam dupa un an totul este uscat.
Poate si voi la vectra A aveti ceva dopuri asamanatoare sub grila si pe acolo se scurge apa.
cam asa arata masina dupa ce am scos mocheta
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,900
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
La alte masini stiu ca mai este un orificiu de scurgere si in podea.
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2004
Asta cu scurgerea su uscarea e alta treaba, intrebarea era ce sa faca sa nu-i mai curga...
Oricum, uscarea se poate face si cu un uscator electric cu suflanta.
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 1989 c16nz
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2007
aveti idee in portbagaj pe unde intra apa?
eu nu am gasit nimic in neregula si cand ploua imi intra pe partea stanga apa 😢
  • ExpressVectra
vezi sa nu fie chederu ciobit 😊
  • ph 17 mag
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra 1994 c18xe
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
mai curind poate sa intre pe linga stopuri...
eu asa am patit iar rezolvarea e siliconul sanitar
  • biela-manivela
Stopu' tau nu are cheder?
  • ph 17 mag
ba da,dar si chederul ala se mai coace de la caldura,frig si intra apa pe linga el...
eu zic ca merita verificat...
  • papyllon
  • Mesaje scrise: 63
multumesc o sa verific stopul!
  • Adisor26
  • Masina: Vectra 1993 1.7 TDI
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2008
ai rezolvat problema cu intratul apei in porbagaj?
si la mine tot in stanga intra dar nu pe la cheder, are o gaura mica in zona unde loveste tamponul de la porbagaj; dar nu am idee pe unde ajunge acolo,
am facut cu silicon coltul lunetei dar fara nici un rezultat
aveti vreo sugestie?
am uitat sa mentionez am o vectra b berlina
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
rugina frate rugina
