- BiriV
- 110 mesaje
- din 21 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
BiriV
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 21 Jun 2006
Ca orice fericit posesor de Opel (in speta, Astra G 1.7 DTI) se pare ca am si eu o problema cu debitmetrul.
Situatia sta in felul urmator: de la turatia de 2000 rpm (cand incepe sa se faca simtit turbo) masina parca este un pic infranata, nu mai urca asa lejer in ture. Faimosul bec galben cu cheita la mine este probabil ars, pentru ca nu se aprinde niciodata deci nu imi indica nimic. In schimb am observat ca mi se aprinde (foarte rar, ce e drept, si mi se pare ca numai cu motorina TempoPlus de la MOL, becul care seamana foarte mult cu debitmetrul - ca o conducta, asa).
Am scos, de test, mufa de contact de la debitmetru si masina fuge intr-un fel anume.
Intrebarea este: mufa decuplata este echivalenta cu un debitmetru bun? sau cu mufa scoasa masina trage 'default' mai bine chiar decat cu un debitmetru bun?
Multumesc anticipat pentru sugestii,
Vlad.
- corsarul_albastru
- 14 mesaje
- din 04 Jul 2006
- Corsa 2001 Z10XSE
corsarul_albastru
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2001 Z10XSE
- Cont inregistrat: 04 Jul 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
Vezi la Agila s-a scris cum se curata, in curind voi mai adauga si eu ceva..
- BiriV
- 110 mesaje
- din 21 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
BiriV
Problema este ca nu sunt sigur ca e chiar dus debitmetrul, de asta intrebam daca cu mufa scoasa masina trage ca si cu un debitmetru bun, sau trage mai bine chiar decat cu unul bun.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
dancuciureanu
Un MAF defect se depisteaza pe tester sau prin inspiratia de moment ca are consum mai mare, se aprinde becul de abgas sau cum so fi scriind.
Ai putina rabdare ca am sa pun la Agila, Debitmetru un post foarte bine documentat, explicat si ilustrat dupa care vei putea sa il cureti si apoi sa-i faci intretinere. Pina atunci citeste ce s-a scris si scoate bateria ca sa scapi de beculete. Vezi sa ai cod la audio!
- BiriV
- 110 mesaje
- din 21 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
BiriV
A stat aprins becul minune doar cat a fost mufa decuplata, cum am cuplat mufa cum s-a stins. Iar casetofonul oricum nu e cel original, asa ca nu imi tre cod, singurul risc ar fi sa mi se reseteze setarile.
Astept postul cu nerabdare!!! Daca o sa zici de diverse spray-uri, poate spui si unde gasesc.
Multumesc mult,
Vlad.
- b28cxh
- 396 mesaje
- din 22 Jan 2006
- Vectra 1992 C18NZ
b28cxh
- Mesaje scrise: 396
- Masina: Vectra 1992 C18NZ
- Cont inregistrat: 22 Jan 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
dancuciureanu
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- Mesaje scrise: 400
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Sep 2005
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
dancuciureanu
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Rezultatul a fost spectaculos!
Recomand la toti care au probleme cu puterea motorului sa incerce intai o curatare si sa insiste cu ea.
http://img88.imageshack.us/...hp?image=13pc.jpg
Este vorba de modelul de mai sus.
- radu stelian
- 12 mesaje
- din 06 Nov 2005
- Astra 2000
- calarasi
radu stelian
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 06 Nov 2005
- AIR_jhanes
- 106 mesaje
- din 13 Jul 2006
- Astra 2000 ey7
- Ploiesti
AIR_jhanes
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Astra 2000 ey7
- Cont inregistrat: 13 Jul 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
dancuciureanu
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2556
Nu cumva ai probleme si cu valva EGR?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8022
Citeste atent si sa nu pui penson pe hot film ca este riscant. Nu am timp dar la debitmetru am sa pun un post complet...
ahoe
- Mesaje scrise: 49
- Cont inregistrat: 27 Jan 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
dancuciureanu
ahoe
- Mesaje scrise: 49
liviu2004- Suspendat
- 2,313 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,313
Stii tu ceva dar nu chiar tot. Omu are diesel, nu benzina. Programul ala de avarie nu e chiar asa cum crezi tu. Nu baga asa multa motorina pt el alege o valoare medie pt aer admis (ex: daca normal domeniul era 100mg - 900mg el ia o valoare de 500mg.). Nu se strica nik. Apoi cand ai "Masimetrul de aer" defect consumi mai putin, nu mai mult. Bine ca si-a rezolvat omu' problema.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
dancuciureanu
