sigurante Insignia A (2008 - 2013)
Siguranțe Opel Insignia A (2008 - 2013)
Switch to 🇬🇧 Vauxhall Insignia A
Sigurante Corsa F (2019 - 2024) Sigurante Insignia A facelift (2013 - 2017)
Informații generale
  • Datele siguranţei fuzibile de schimb (capacitate, culoare, dimensiune) trebuie să corespundă cu cele ale siguranţei fuzibile arse.
  • Nu înlocuiţi siguranţa decât după remedierea cauzei defecţiunii.
  • Înaintea înlocuirii unei siguranţe, deconectaţi comutatorul respectiv şi decuplaţi contactul.
  • Siguranţele fuzibile arse pot fi recunoscute după filamentul topit.
  • Unele circuite electrice pot fi protejate de mai multe siguranţe.
  • Siguranţele fuzibile pot fi de asemenea introduse şi fără a fi alocate unei funcţii.
Tipuri de siguranțe auto
După tensiune: 12v și 24v.
După amperaj:
  •  gri - 2 A
  •  bej, portocaliu sau maro deschis - 5 A
  •  maro - 7,5 A
  •  roșu - 10 A și 50 A
  •  albastru - 15 A
  •  galben - 20 A
  •  alb sau transparent - 25 A
  •  verde - 30 A
  •  verde-albastrui - 35 A
  •  portocaliu - 40 A
  •  roșu - 50 A
  •  maro - 70 A
  •  alb sau transparent - 80 A
Cutia cu siguranțe din compartimentul motor
  • Panoul de siguranţe se găseşte în partea din stânga faţă a compartimentului motor. Desprindeţi capacul, ridicaţi-l şi scoateţi-l.
locatie sigurante motor Insignia A
tablou sigurante motor Insignia A
tablou sigurante motor Insignia A cu diagrama si tabel
Nr. Circuit Amperaj
1 Modulul de comandă al transmisiei
2 Modulul de comandă al motorului
3 -
5 Contactul, Modul de comandă transmisie, Modul de comandă motor
6 Ştergătoarele de parbriz
8 Injecţia de combustibil, sistemul de aprindere
9 Injecţia de combustibil, sistemul de aprindere
10 Modulul de comandă al motorului
11 Sonda lambda
12 Demarorul
13 Încălzire senzor acceleraţie
14 Sistemul de iluminare
15 Ştergătorul de lunetă
16 2008-11: Pompa de vacuum, compass module(?)
2012-13: Pompa de vacuum, debitmetrul de aer masic, senzorul de apă în combustibil, transformatorul de curent continuu
17 Contact, Airbag
18 Farurile adaptive
19 Farurile adaptive
20 2008-11: Contact/Aprinderea
2012-13: Pompa de combustibil
21 Geamurile spate acţionate electric
22 Sistemul ABS
23 Manevrare volan cu efort variabil
24 Geamurile faţă acţionate electric
25 Prizele pentru accesorii
26 Sistemul ABS
27 Frâna de parcare asistată electronic
28 Luneta încălzită
29 Scaun reglaj electric stânga
30 Scaun reglaj electric dreapta
31 Sistemul de aer condiţionat
32 Modulul de control al autovehicului
33 Scaunele faţă încălzite
34 Trapa
35 Sistemul Infotainment
36 -
37 Faza lungă dreapta
38 Faza lungă stânga
39 -
40 2008-11: Pompă post fierbere
2012-13: -
41 Pompa de vacuum
42 Ventilatorul radiatorului
43 2008-11: -
2012-13: Bateria, transformatorul de curent continuu (numai la autovehiculele cu sistem de oprire/pornire)
44 Sistemul de spălare a farurilor
45 Ventilatorul radiatorului
46 Borna 87, releu principal
47 Sonda lambda
48 Proiectoarele de ceaţă
49 Faza scurtă dreapta
50 Faza scurtă stânga
51 Claxonul
52 Contactul/Aprinderea
53 Contact, locuri ventilate în faţă
54 Contactul/Aprinderea
55 Geamuri acţionate electric, rabatere oglinzi
56 Spălătorul de parbriz
57 2008-11: Contact/Aprinderea
2012-13: -
58 -
59 2008-11: Încălzirea motorinei
2012-13: Încălzirea motorinei, sistemul de control al emisiilor
60 Încălzirea oglinzilor
61 Încălzirea oglinzilor
62 2008-11: Solenoid supapă vapori
2012-13: -
63 Senzorul lunetei
64 Farurile adaptive
65 2008-11: Claxon
2012-13: Pompa auxiliară (numai la autovehiculele cu sistem de oprire/pornire)
66 Sistem de spălare lunetă
67 Modulul de comandă al sistemului de alimentare cu combustibil
68 -
69 Senzorul bateriei
70 Senzor de ploaie
71 Senzorul bateriei
Publicitate
Cutia cu siguranțe din compartiment bord (partea șoferului)
  • Deschideţi compartimentul, comprimaţi tab-urile de blocare, rabateţi compartimentul şi scoateţi-l.
  • Scaunele acţionate electric, poz. 12 şi 13, au protecţie la suprasarcină. Circuitul se va închide din nou, după răcire.
  • La autovehiculele cu volan pe dreapta, panoul de siguranţe se află în spatele unui capac din torpedou. Deschideţi torpedoul şi scoateţi capacul.
locatie sigurante bord partea soferului Insignia A
tablou sigurante bord Insignia A
tablou sigurante bord Insignia A cu diagrama si tabel
Nr. Circuit Amperaj
1 Sistem Infotainment, Afişaj pentru informaţii
2 Unitatea de control caroserie
3 Unitatea de control caroserie
4 Sistem Infotainment, Afişaj pentru informaţii
5 Sistem Infotainment, Afişaj pentru informaţii
6 Bricheta
7 Priză de alimentare
8 Unitatea de control caroserie
9 Unitatea de control caroserie
10 Unitatea de control caroserie
11 Ventilator interior
12 2008-11: Scaune electrice
2012-13: -
13 2008-11: Scaune electrice
2012-13: -
14 Racord diagnostic
15 Airbag
16 Sistemul de închidere centralizată, hayon
17 Sistemul de aer condiţionat
18 Siguranţe fuzibile pentru transport
19 Memoria
20 2008-11: Sistem/Senzor detectare ocupanți
2012-13: -
21 Instrument
22 Contactul/Aprinderea
23 Unitatea de control caroserie
24 Unitatea de control caroserie
25 2008-11: Contact/Aprinderea
2012-13: -
26 Priza din portbagaj
Publicitate
Cutia cu siguranțe din portbagaj
  • Cutia cu siguranţe este în partea stângă a portbagajului în spatele unui capac.
locatie sigurante portbagaj Insignia A
tablou sigurante portbagaj Insignia A
tablou sigurante portbagaj Insignia A cu diagrama si tabel
Nr. Circuit Amperaj
1 Sistem de închidere centralizată, Hayon acţionat electric
2 2008-11: Aer condiționat
2012-13: Modulul remorcă
3 Modulul remorcă
5 Priză remorcă
6 2008-11: -
2012-13: Încălzirea volanului
7 2008-11: -
2012-13: Geamurile spate acţionate electric
8 Priză remorcă
9 2008-11: -
2012-13: Trapa
10 2008-11: Pompa pentru lichid de răcire
2012-13: Sistemul de închidere centralizată, hayon
11 2008-11: Scaune electrice
2012-13: -
12 2008-11: Memorie scaun
2012-13: Sistemul de aer condiţionat;
13 2008-11: Senzor reglare nivel
2012-13: -
15 2008-11: -
2012-13: Blocare electrică hayon
16 2008-11: -
17 2008-11: Încălzire scaune
2012-13: -
18 Blocare electrică hayon
19 2008-11: Switch parasolar
2012-13: Detector obstacole laterale
20 2008-11: Ventilație scaun șofer
2012-13: Detectorul de obstacole laterale, scaunele faţă cu ventilaţie
21 2008-11: Contact/Aprinderea
2012-13: Sistem activ de suspensii, Asistenţă fază lungă, Control al vitezei de croazieră, Detecţia semnelor de circulaţie, Sistem urmărire bandă de rulare, modulul remorcii
22 2008-11: Trapa
2012-13: Sistemul de alarmă antifurt
23 2008-11: Sistemul de alarmă antifurt
2012-13: Tracţiunea integrală, sistemul de alarmă antifurt
24 Lumină laterală stânga
25 Lumină laterală dreapta
26 2008-11: Farurile adaptive
2012-13: -
27 2008-11: Farurile adaptive
2012-13: -
29 Modulul remorcii, siguranţa de transpor
30 2008-11: Siguranţe fuzibile pentru transport
31 Sistem activ de suspensii, Asistenţă fază lungă, Control al vitezei de croazieră, Detecţia semnelor de circulaţie, Sistem urmărire bandă de rulare
32 Detector obstacole laterale
33 Tracţiune integrală
34 Trapa
35 -
36 -
37 -
Publicitate
Informațiile din tabelele de mai sus au fost preluate într-un mod automat din manualul utilizatorului și/sau alte surse și astfel nu putem garanta acuratețea lor.
Ne puteți trimite corecții și completări prin pagina de contact.
