sigurante Insignia A facelift (2013 - 2017)
Siguranțe Opel Insignia A facelift (2013 - 2017)
Switch to 🇬🇧 Vauxhall Insignia A
Sigurante Insignia A (2008 - 2013) Sigurante Insignia B (2017 - 2020)
Informații generale
  • Datele siguranţei fuzibile de schimb (capacitate, culoare, dimensiune) trebuie să corespundă cu cele ale siguranţei fuzibile arse.
  • Nu înlocuiţi siguranţa decât după remedierea cauzei defecţiunii.
  • Înaintea înlocuirii unei siguranţe, deconectaţi comutatorul respectiv şi decuplaţi contactul.
  • Siguranţele fuzibile arse pot fi recunoscute după filamentul topit.
  • Unele circuite electrice pot fi protejate de mai multe siguranţe.
  • Siguranţele fuzibile pot fi de asemenea introduse şi fără a fi alocate unei funcţii.
Tipuri de siguranțe auto
După tensiune: 12v și 24v.
După amperaj:
  •  gri - 2 A
  •  bej, portocaliu sau maro deschis - 5 A
  •  maro - 7,5 A
  •  roșu - 10 A și 50 A
  •  albastru - 15 A
  •  galben - 20 A
  •  alb sau transparent - 25 A
  •  verde - 30 A
  •  verde-albastrui - 35 A
  •  portocaliu - 40 A
  •  roșu - 50 A
  •  maro - 70 A
  •  alb sau transparent - 80 A
  • În autovehicul pot exista maximum trei cutii cu siguranţe:
    - în partea stângă-faţă a compartimentului motor
    - pe partea stângă a panoului de bord
    - în spatele unui capac din stânga portbagajului.
  • În funcţie de echiparea autovehicului, configuraţia siguranţelor din cutiile cu siguranţe este diferită, indicată prin tipul A şi tipul B în tabele.
  • Tipul A înseamnă toate variantele de hatchback cu 5 uşi şi toate variantele de limuzine cu 4 uşi şi de asemenea Sports Tourer sau Country Tourer cu hayon acţionat electric sau cârlig de tractare sau prize de curent spate.
  • Tipul B înseamnă Sports Tourer sau Country Tourer fără hayon acţionat electric, fără cârlig de tractare şi fără prize de curent spate.
Cutia cu siguranțe din compartimentul motor
  • Panoul de siguranţe se găseşte în partea din stânga faţă a compartimentului motor. Desprindeţi capacul, ridicaţi-l şi scoateţi-l.
  • După înlocuirea siguranţelor fuzibile defecte, închideţi capacul panoului de siguranţe şi apăsaţi-l până când se blochează în poziţie. În cazul în care capacul panoului de siguranţe fuzibile nu este închis corect, se pot produce defecţiuni.
locatie sigurante motor Insignia A facelift
tablou sigurante motor Insignia facelift
tablou sigurante motor Insignia facelift cu diagrama si tabel
Nr. Circuit Amperaj
1 Modulul de comandă al transmisiei
2 Modulul de comandă al motorului
3 -
5 Contactul, Modul de comandă transmisie, Modul de comandă motor
6 Ştergătoarele de parbriz
8 Injecţia de combustibil, sistemul de aprindere
9 Injecţia de combustibil, sistemul de aprindere
10 Modulul de comandă al motorului
11 Sonda lambda
12 Demarorul
13 Încălzire senzor acceleraţie
14 Iluminarea
15 Ştergătorul de lunetă
16 Pompa de vacuum, debitmetrul de aer masic, senzorul de apă în combustibil, transformatorul de curent continuu
17 Lămpi de poziţie spate suplimentare (tip B)
18 Farurile adaptive
19 Farurile adaptive
20 Pompa de combustibil
21 Geamurile spate acţionate electric
22 ABS
23 Manevrare volan cu efort variabil
24 Geamurile faţă acţionate electric
25 Prizele pentru accesorii
26 ABS
27 Frâna de parcare asistată electronic
28 Luneta încălzită
29 Scaun reglaj electric stânga
30 Scaun reglaj electric dreapta
31 Sistemul de aer condiţionat
32 Modulul de control al autovehicului
33 Scaunele faţă încălzite
34 Trapă (tip A)
Blocarea hayonului (tip B)
35 Sistem Infotainment (tip A)
36 -
37 Faza lungă dreapta
38 Faza lungă stânga
39 -
40 -
41 Pompa de vid
42 Ventilatorul radiatorului
43 Bateria autovehicului, transformatorul de curent continuu (numai la autovehiculele cu sistem de oprire-pornire)
44 Sistemul de spălare a farurilor
45 Ventilatorul radiatorului
46 Borna 87, releu principal
47 Sonda lambda
48 Proiectoarele de ceaţă
49 Faza scurtă dreapta
50 Faza scurtă stânga
51 Claxonul
52 Aprinderea/Contactul
53 Contact, locuri ventilate în faţă
54 Aprinderea/Contactul
55 Geamuri acţionate electric, pliere/rabatere oglinzi
56 Spălătorul de parbriz
57 -
58 -
59 Încălzirea motorinei, sistemul de control al emisiilor
60 Încălzire oglinzi
61 Încălzire oglinzi
62 Volan încălzit (numai autovehicule fără cutie de siguranţe din portbagaj)
63 Senzor lunetă
64 Farurile adaptive
65 Pompa auxiliară (numai la autovehiculele cu sistem de oprire-pornire)
66 Sistem de spălare lunetă
67 Modulul de comandă al sistemului de alimentare cu combustibil
68 -
69 Senzorul bateriei autovehicului
70 Senzor de ploaie
71 Senzorul bateriei autovehicului
Publicitate
Cutia cu siguranțe din compartiment bord (partea șoferului)
  • Deschideţi compartimentul, comprimaţi tab-urile de blocare, rabateţi compartimentul şi scoateţi-l.
  • Scaunele acţionate electric, poz. 12 şi 13, au protecţie la suprasarcină. Circuitul se va închide din nou, după răcire.
  • În autovehiculele cu volanul pe dreapta, cutia cu siguranţe se află în spatele unui capac din torpedou. Deschideţi torpedoul şi scoateţi capacul.
locatie sigurante bord partea soferului Insignia A facelift
tablou sigurante bord Insignia A facelift
tablou sigurante bord Insignia A facelift cu diagrama si tabel
Nr. Circuit Amperaj
1 Sistemul Infotainment, Afişajul pentru informaţii
2 Unitatea de control caroserie
3 Unitatea de control caroserie
4 Sistemul Infotainment, Afişajul pentru informaţii
5 Sistemul Infotainment, Afişajul pentru informaţii
6 Bricheta
7 Priză de alimentare
8 Unitatea de control caroserie
9 Unitatea de control caroserie
10 Unitatea de control caroserie
11 Ventilator interior
12 -
13 -
14 Racord diagnostic
15 Airbag
16 Sistemul de închidere centralizată, hayon
17 Sistemul de aer condiţionat
18 Siguranţe fuzibile pentru transport
19 Memoria
21 Instrument
22 Contactul/Aprinderea
23 Unitatea de control caroserie
24 Unitatea de control caroserie
25 -
26 Priza din portbagaj
Publicitate
Cutia cu siguranțe din portbagaj
  • Cutia cu siguranţe este în partea stângă a portbagajului în spatele unui capac.
locatie sigurante portbagaj Insignia A facelift
tablou sigurante portbagaj Insignia A facelift
tablou sigurante portbagaj Insignia A facelift cu diagrama si tabel
Nr. Circuit Amperaj
1 Sistem de închidere centralizată, Hayon acţionat electric
2 Modul remorcă (tip A)
Sistem Infotainment (tip B)
3 -
5 Racord/Priză remorcă
6 Volan încălzit (numai autovehicule cu cutie de siguranţe din portbagaj)
7 Sistem de reducere catalitică selectivă
8 Racord/Priză remorcă
9 Trapa
10 Sistem de închidere centralizată/Hayon (tip A)
Trapă (tip B)
11 -
12 Sistem de reducere catalitică selectivă
13 -
15 Siguranţă/Blocare electrică hayon
16 Sistemul de aer condiţionat
17 Sistem de reducere catalitică selectivă
18 Sistem de reducere catalitică selectivă
19 Detector obstacole laterale
20 Detectorul de obstacole laterale, scaunele faţă cu ventilaţie
21 Sistem activ de suspensii, Asistenţă fază lungă, Control al vitezei de croazieră, Detecţia semnelor de circulaţie, Sistem urmărire bandă de rulare, modulul remorcii
22 Sistemul de alarmă antifurt
23 Tracţiunea integrală, sistemul de alarmă antifurt
25 -
26 -
27 -
29 Modul remorcă/Siguranţă pentru transport (tip A)
30 Detector obstacole laterale
32 -
33 -
34 Trapa
35 -
36 -
37 -
Publicitate
Informațiile din tabelele de mai sus au fost preluate într-un mod automat din manualul utilizatorului și/sau alte surse și astfel nu putem garanta acuratețea lor.
Ne puteți trimite corecții și completări prin pagina de contact.
