- La ce cuplu se strâng șuruburile roților?
Cât ulei intră? Capacități ulei de motor Opel Vectra B
16LZ2
1.6 |
4,00 L | 15.000 km / 12 luni | |
20NEJ
2.0 |
X16XEL
1.6 16v 74 kW (101 CP) |
3,25 L | 15.000 km / 12 luni | |
X17DT
1.7 TD |
5,50 L | 15.000 km / 12 luni | |
X18XE
1.8 16V |
4,25 L | 15.000 km / 12 luni | |
X18XE1
1.8 16v 85 kW (115 CP) |
X20DTH
2.0 DTi 16V |
X20DTL
2.0 Di 16v 60 kW (82 CP) |
X20XEV
2.0 16v 100 kW (136 CP) |
4,00 L | 15.000 km / 12 luni | Unele surse mentioneaza 4,25 L |
X25XE
2.5 V6 |
4,50 L | 15.000 km / 12 luni | |
Y20DTH
2.0 DTi 16v 74 kW (100 CP) |
5,50 L | 30.000 km / 12 luni | |
Y22DTR
2.2 DTi 16v 92 kW (125 CP) |
Y26SE
2.6 V6 |
4,75 L | 30.000 km / 12 luni | |
Z16XE
1.6 16v 74 kW (100 CP) |
Z18XE
1.8 16v 92 kW (125 CP) |
Z22SE
2.2 16v 108 kW (147 CP) |
4,75 L | 15.000 km / 12 luni |
Între MIN și MAX: 0,75 L
Unele surse menționează 5,0 L |
Calitatea uleiului de motor | |
Motoare pe benzină | ACEA - A3 ACEA - A3/B3 |
Motoare diesel | ACEA - B3 ACEA - A3/B3 ACEA - A3/B3/B4 |
Viscozitatea uleiului de motor după temperatura mediului ambiant, motoare pe benzină si diesel |
Pentru mașinile folosite preponderent în zona de sud a țării, având în vedere frecvența crescândă a zilelor cu temperaturi apropiate de 40°C de la an la an, recomandăm alegerea unui ulei cu o viscozitate 5W-40 în locul consacratei 5W-30, dacă specificațiile Opel permit.
Lichid de răcire / antigel Opel Vectra B
Specificații lichid de răcire | |
până în 2001 | culoare: albastru
tip: G11 (monoetilenglicol) cu silicați cod: Opel 19 40 656 / 90 297 545 GM L1301 înlocuire la fiecare 2 ani |
din 2001 | culoare: roșu/roz sau portocaliu pal sau închis
tip: G12 (propilenglicol) fără silicați cod: Opel 19 40 650/09 194 431 longlife (se recomandă, totuși, înlocuirea la fiecare 5 ani sau mai devreme, preventiv) |
Motor | Fără aer condiționat | Cu aer condiționat |
1.6 8v | 5,9 L | 6,2 L |
1.6 16v 1.8 |
6,3 L | 6,6 L |
2.0 X20XEV, X20XER | 6,7 L | 7,2 L |
2.0 Z20LET | n/a | 7,4 L |
2.2 Z22SE | n/a | 6,8 L |
1.7 DT X17DTL | n/a | 8,7 L |
2.0 DI Y20DTL | n/a | 7,9 L |
2.0 DTI Y20DTH | n/a | 7,7 L |
2.2 DTI Y22DTR | n/a | 7,9 L |
Febi G12 diluat
Culoare: roz, diluat, 172006
Febi G11 diluat
Culoare: albastru, diluat, 171999
HEPU G12
Culoare: rosu; concentrat
HEPU G11
Culoare: albastru; concentrat
Opel/GM G12 DexCool Long Life
Opel/GM G11
Lichid de frână Opel Vectra B
Cantitate necesară service | aprox. 0,4 L |
Specificații | FMVSS 116/DOT 4, SAE J 1703 |
Motul RBF 660 FACTORY LINE
SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4
La ce cuplu se strâng șuruburile roților la Opel Vectra B?
Set cheie dinamometrica 1/2" 28-210Nm
Set cheie dinamometrica 1/2" 28-210Nm, prize din aluminiu de 17/19/21 mm, lungime 460 mm
108 buc, 1/4"-1/2"
3 tone, anvelope până la 235 mm, 2 bucăți, înălțime 20,5 cm
Cheie filtru ulei cu 3 brațe 63-120mm Yato Cumpără |
Vas recuperator pentru ulei 15 L Cumpără |
Cric hidraulic 2.5 tone 85-360 mm Cumpără |
înălțime min-max: 300-420mm
Mănuși de protecție Cumpără |
