- Filtre
- Bujii
- Distribuția
- Ulei cutie de viteze
- Ulei servodirecție
- Ulei hidraulic pentru acoperișul retractabil
- La ce cuplu se strâng șuruburile roților?
Cât ulei intră? Capacități ulei de motor Opel Tigra B
Z13DT
1.3 CDTi 51 kW (70 CP) |
3,20 L | 15.000 km / 12 luni | |
Z14XEP
1.4 16V ECOTEC 66 kW (90 CP) |
Z18XE
1.8 16V ECOTEC 92 kW (125 CP) |
4,25 L | 15.000 km / 12 luni |
Calitatea uleiului de motor | |
Motoare benzină: | GM-LL-A-025 |
Motoare diesel fără DPF | GM-LL-B-025 |
Motoare diesel cu DPF | dexos™2 sau ACEA C3 |
Viscozitatea uleiului de motor după temperatura mediului ambiant, motoare pe benzină si diesel: | |
Până la -25 °C | 5W-30 sau 5W-40 |
Sub -25 °C | 0W-30 sau 0W-40 |
Dacă nu este disponibil ulei de motor de calitatea prescrisă, se va utiliza maxim 1 litru de ulei clasa ACEA A3/B4 sau A3/B3 (o singură dată între două schimburi de ulei).
Este interzisă în mod expres utilizarea uleiurilor de motor din clasele ACEA A1/B1 şi A5/B5 deoarece, pe termen lung, acestea pot duce la avarierea motorului în anumite condiţii de utilizare.
Extrase din manualele de utilizare:
VX Tigra B Twintop 2007 english (EN, p. 157)
Opel Tigra B Twintop 2007 deutsch (DE, p. 160)
Mobil 1™ ESP FORMULA P 5W-30
5W30
dexos™2 • PSA B71 2290 • PSA B71 2297 • FPW9.55535/03 • ACEA C2/C3 • API SN/CF
Mobil 1™ ESP 5W-30
5W30
ACEA C3 • API SN • ILSAC GF-5
Mobil 1™ ESP X3 0W-40
0W40
dexos™2 • ACEA C3
Mobil 1™ FS 0W-40
0W40
fără DPF/GPF • ACEA A3/B4
GM dexos™2 5W-30
5W30
dexos™2 • ACEA C3 • API SN/CF
Opel dexos™2 5W-30
5W30
dexos™2 • GM-LL-A-025 • GM-LL-B-025 • ACEA C3 • API SN/CF
Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
5W30
OV 040 1547-D30/-G30 • ACEA C3 • API SP
Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30
5W30
dexos™2 • OV 040 1547-D30/-G30 • GM-LL-A-025/-B-025 • ACEA C3 • API SP
Liqui Moly Nachfüll-Öl 5W-30
5W30
dexos™2 • OV 040 1547-G30/-D30 • GM-LL-A-025/-B-025 • ACEA C2/C3 • API SP
Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30
5W30
Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40
5W40
Liqui Moly Nachfüll Öl 5W-40
5W40
Liqui Moly Special Tec LL 5W-30
5W30
fără DPF/GPF • GM-LL-A-025 • GM-LL-B-025 • ACEA A3/B4 • API SL
Filtre Opel Tigra B
Când se schimbă filtrele la Opel Tigra B?Tip filtru | |
Filtru de aer
La fiecare 4 ani sau 60.000 km. Dar dacă locuiți într-o zonă cu mult praf, noi recomandăm înlocuirea la fiecare 2 ani sau 30.000 km.
Cod catalog motoare benzină: 8 34 157 / GM 93193036 Cod catalog Z13DT: 8 34 159 / GM 93193038 Tutorial schimbare filtru aer Tigra B Scule necesare: tubulară hex 7mm, șurubelniță cu cap plat, aspirator. |
Filtru de polen cu sau fără cărbune activ
La fiecare 2 ani sau 30.000 km. Noi recomandăm înlocuirea filtrului în fiecare an chiar și cu unul low cost.
Cod catalog: 68 08 601 / GM 93172299 Tutorial schimbare filtru polen Tigra B Scule necesare: torx T25, șurubelniță pentru clipsuri, aspirator. |
Filtru ulei
La fiecare schimb de ulei.
Cod catalog Z14XEP: 6 50 172 / GM 55594651 Cod catalog Z18XE: 6 50 104 / GM 95509857 Coduri catalog Z13DT:
Cod garnitură șurub baie ulei: 6 52 540 / GM 90528145 |
Filtru de benzină
La fiecare 2 ani sau 30.000 km pentru exploatarea în condiții dificile (drumuri scurte, porniri frecvente la rece, trafic stop-go, praf/poluare, etc.). Cod catalog: 8 18 568 / GM 25313359 |
Filtru de motorină
Purjare apă la fiecare 12 luni sau 30.000 km.
La fiecare 60.000 km sau la fiecare 30.000 km dacă umiditatea este ridicată și/sau se utilizează motorină de calitate inferioară. Cod catalog Z13DT: 8 18 012 / GM 95599129 |
Bujii Opel Tigra B
Motoarele pe benzină:- bujii cu scânteie
- înlocuire la fiecare 4 ani sau 60.000 km
Coduri OEM:
- Z14XEP: 12 14 031 / GM 93176801
sau 12 14 000 / GM 9195109 - Z18XE: 12 14 000 / GM 9195109
Vezi și ghidul NGK pentru identificarea bujiilor contrafăcute (lb. engleză)
Motoarele diesel
- bujii incandescente
- nu sunt cuprinse în planul de service, se înlocuiesc doar în cazul defectării
- coduri OEM:
- 1.3 CDTI: 12 14 070 / GM 95508486
Distribuția
Când se schimbă distribuția la Opel Tigra B TwinTop?Revizie distribuție Opel Tigra B TwinTop | |
Verificare vizuală curea de transmisie/accesorii.
La ce să mă uit? Consultați ghidul de la Continental, p. 10, 20, 30 și 38. |
La fiecare 2 ani sau 60.000 km |
Înlocuirea curelei dințate și a rolei de tensionare la Z18XE. | La fiecare 6 ani sau 90.000 km
cod kit: 16 29 094 / GM 95518060 |
Înlocuire curea accesorii la Z13DT. | La fiecare 10 ani sau 150.000 km
Curea accesorii tip 1 (21.36 x 1182 mm): 63 40 615 / GM 55185077 Curea accesorii tip 2 (21.36 x 1318 mm): 13 40 024 / GM 55582046 Rola: 6 36 166 / GM 55574238 |
Z14XEP | Distribuție pe lanț, nu se schimbă periodic/nu este cuprinsă în planul de service.*
Cod kit: 66 06 022 / GM 93191271 |
Z13DT | Distribuție pe lanț, nu se schimbă periodic/nu este cuprinsă în planul de service.*
Cod kit: 6 36 597 / GM 95518770 |
Dacă ați achiziționat mașina recent și aveți dubii cu privire la nr. de km real, schimbați și distribuția (curele, lanț) cât de curând posibil, o cheltuială mare în sine dar mai mică decât refacerea sau schimbarea motorului. Better safe than sorry.
Recomandăm și ghidul Continental (cu exemple de uzură): Belts and Components: Tech / Know-how / Tips
Listă detaliată cu intervale service distribuție: opel-niedersachsen.de/zahnriemen.html Tabel
Lichid de răcire / antigel Opel Tigra B
Specificații lichid de răcire | |
Culoare | roșu/roz sau portocaliu pal sau închis |
Tip | G12 |
Compoziție | fără silicați |
Coduri |
Opel 19 40 650,
09 194 431 |
Mix 50%-50% | până la -37°C |
Mix 55% antigel/45% apă distilată | până la -45°C |
Nu se pune antigel în lichidul de parbriz!
Capacități lichid de răcire / antigel | |
1.4 benzină | 5,0 L |
1.8 benzină | 5,3 L |
Motoare diesel |
6,3 L 6,7 L (cu A/C automat) |
Febi G12 diluat
Culoare: roz, diluat, 172006
HEPU G12
Culoare: rosu; concentrat
Opel/GM G12 DexCool Long Life
Culoare: lila, concentrat, monoetilen glicol, fără nitrați, amine și fosfat
RAVENOL ETC Protect C12Evo
Culoare: roz, concentrat, tehnologie Si-OAT, lichid de răcire ecologic, fără borați, nitriți și fosfat
Cutii de viteze Tigra B
Motor | Cod c.v. manuală | Cod c.v. automată |
1.4 Twinport | F13 5/1 | F13 MTA (easytronic) |
1.8 | F17+ 5/1 | n/a |
1.3 CDTI | F17+ 5/1 | n/a |
Cod cutie viteze | Cap. uscat | Cap. service | Coduri OEM / Nota |
F13 5/1,
F13 MTA 5/1 |
n/a | 1,6 L | 09 120 541 |
F17+ 5/1, | 1,6 L | 1,5 L | 09 120 541 |
Ulei transmisie Opel/GM 19 40 182
Cutie manuală, pentru modele fabricate până la Ian. 2012 sau pentru F17, 2013
Cutie manuală, Opel-19 40 182, 19 40 757, 19 40 768, 19 40 776
RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80
Cutie manuală, API GL-4, API MT-1, GM 1940711, GM 88861800, GM 88861801
Cutie manuală, API GL-4, GM 1940764, GM 1940768, PSA B71 2330, SKU: 20845
Tigra B TwinTop: F13, F17+
Liqui Moly High Performance Gear Oil (GL 3+) 75W-80
Cutie manuală, API GL-3+, SKU: 4426
Tigra B TwinTop: F13 MTA
Valvoline Gear Oil 75W-80
Cutie manuală, API GL-4, GL-3
Ulei servodirecție
Pentru mai multe informații vezi discuția
Lichid de frână Opel Tigra B
Cantitate necesară service | 1,0 L |
Specificații | FMVSS 116/DOT 4, SAE J 1703 |
Castrol Brake Fluid DOT4
SAE J 1703, MVSS 116 DOT 4
Ulei hidraulic pentru acoperișul retractabil Opel Tigra B
- Curățare și gresare mecanisme plafon retractabil (în țările cu mult praf): la fiecare 30.000 km sau 12 luni
- Verificare și desfundare (dacă e necesar) canale scurgere apă: 6 luni
- Reparații sistem hidraulic acoperiș TwinTop (lb. engleză)
- Flush sistem hidraulic TwinTop (lb. olandeză)
Coduri ulei hidraulic:
- 19 48 335 / GM 93165293 (PRODUCTION NO. 9273197)
- 19 42 051 / GM 93165227
Pentru ghidaje și chedere:
- între metal și metal: vaselina cu litiu
- între metal și cauciuc: vaselina siliconică
- chedere: gummi-pfleger; glicerină + apă (mix 50%/50%) aplicat lunar
La ce cuplu se strâng șuruburile roților la Opel Tigra B?
Se aplică un strat subțire de unsoare pe conul șurubului.
Set cheie dinamometrica 1/2" 28-210Nm
Set cheie dinamometrica 1/2" 28-210Nm, prize din aluminiu de 17/19/21 mm, lungime 460 mm
108 buc, 1/4"-1/2"
3 tone, anvelope până la 235 mm, 2 bucăți, înălțime 20,5 cm
Cheie filtru ulei cu 3 brațe 63-120mm Yato Cumpără |
Vas recuperator pentru ulei 15 L Cumpără |
Cric hidraulic 2.5 tone 85-360 mm Cumpără |
înălțime min-max: 300-420mm
Mănuși de protecție Cumpără |
