- Ulei cutie de viteze
- Ulei servodirecție
Cât ulei intră? Capacități ulei de motor Opel Tigra A
X14XE
1.4i 16V 66 kW (90 CP) |
X16XE
1.6i 16V 78 kW (106 CP) |
Calitatea uleiului de motor | |
Motoare pe benzină | ACEA A2 sau ACEA A3 |
Motoare diesel | ACEA B3 sau ACEA A3/B3 |
Viscozitatea uleiului de motor după temperatura mediului ambiant, motoare pe benzină si diesel:
- SAE 10W-30 (sau mai mare de 30)
- SAE 5W-30 (sau mai mare de 30)
- SAE 0W-30 (sau mai mare de 30)
Pentru mașinile folosite preponderent în zona de sud a țării, având în vedere frecvența crescândă a zilelor cu temperaturi apropiate de 40°C de la an la an, recomandăm alegerea unui ulei cu o viscozitate 5W-40 în locul consacratei 5W-30, dacă specificațiile Opel permit.
Lichid de răcire / antigel Opel Tigra A
Specificații lichid de răcire | |
Culoare | albastru |
Tip | G11 |
Compoziție | cu silicați |
Service | înlocuire la fiecare 2 ani |
Coduri |
Opel 19 40 656,
90 297 545 |
Nu se pune antigel în lichidul de parbriz!
Capacități lichid de răcire / antigel | |
Cutie viteze manuală | |
Cu aer condiționat | 5,8 L |
Fără aer condiționat | 5,6 L |
Cutie viteze automată | |
Cu aer condiționat | 5,7 L |
Fără aer condiționat | 5,5 L |
Febi G11 diluat
Culoare: albastru, diluat, 171999
HEPU G11
Culoare: albastru; concentrat
Opel/GM G11
Densimetrul permite citirea valorilor concentrației de antigel din lichidul de răcire precum și temperatura acestuia în orice poziție
Specificații revizie ulei cutie de viteze manuală Opel Tigra A
- cutie manuală 5/1 sau 4/1
- capacitate: 1.6 L
- tip: API GL-4 SAE 80W
- cod: 19 40 768 (înlocuit cu 19 40 182)
- verificare nivel la fiecare 30.000 km
- cutie automată 4/1
- capacitate: 5,0 L
- tip: ATF Dexron II
- cod: 19 40 700 / 90350342
- interval: la fiecare 50.000 km
Cutie manuală, API GL-4, GM 1940764, GM 1940768, PSA B71 2330, SKU: 20845
Liqui Moly Top Tec ATF 1200
Cutie automată
Liqui Moly Top Tec ATF 1100
Cutie automată
RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80
Cutie manuală, API GL-4, API MT-1, GM 1940711, GM 88861800, GM 88861801
Ravenol ATF Dexron D II Fișa tehnică Catalog Cumpără |
Cutie manuală, Opel-19 40 182, 19 40 757, 19 40 768, 19 40 776
Ulei servodirecție
Specificații ulei servodirecție Opel Tigra A- ATF Dexron II
- coduri: 19 40 700 / 90350342
- cantitate necesară: 1,0 litri
Liqui Moly Top Tec ATF 1200 Fișa tehnică Catalog Cumpără |
Ravenol ATF Dexron D II 1213102 Fișa tehnică Catalog Cumpără |
Lichid de frână Opel Tigra A
Cantitate necesară service | 0,4—1,25L |
Specificații | FMVSS 116/DOT 4, SAE J 1703 |
Castrol Brake Fluid DOT4
SAE J 1703, MVSS 116 DOT 4
