- La ce cuplu se strâng șuruburile roților?
Cât ulei intră? Capacități ulei de motor Opel Meriva A
1.8 16v 92 kW (125 CP)
1.8 16V |
4,25 L | 15.000 km / 12 luni | |
Y17DT
1.7 DTi 55 kW (75 CP) |
4,50 L | 30 000 km / 24 luni | |
Z13DT
1.3 CDTI |
3,20 L | 30 000 km / 24 luni | |
Z13DT
1.3 CDTI DPF |
3,20 L | 30.000 km / 12 luni | |
Z14XEP
1.4 16v 66 kW (90 CP) |
Z16LER
1.6 16V Turbo OPC |
4,50 L | 30.000 km / 12 luni | |
Z16LET
1.6 16V Turbo |
Z16SE
1.6 62 kW (85 CP) |
3,25 L | 30.000 km / 12 luni | |
Z16XE
1.6 16v 74 kW (100 CP) |
Z16XEP
1.6 16V 77 kW (105 CP) |
4,00 L | 15.000 km / 12 luni | Unele surse menționează 4,0-4,5 L |
Z17DTH
1.7 CDTi 74 kW (101 CP) |
4,50 L | 30 000 km / 24 luni | Unele surse mentioneaza 5,0 L |
Calitatea uleiului de motor Meriva A | |
Toate motorizările: | dexos™2 |
Dacă dexos™2 nu e disponibil, pentru motoarele pe benzină: | GM-LL-A-025 |
Dacă dexos™2 nu e disponibil, pentru motoarele diesel fără DPF: | GM-LL-B-025 |
Clasele de calitate alternative pentru motoarele diesel cu DPF: | ACEA C3 |
Este interzisă în mod expres utilizarea uleiurilor de motor din clasele ACEA A1/B1 si A5/B5 deoarece, pe termen lung, acestea pot duce la avarierea motorului în anumite condiții de utilizare.
Clase de vâscozitate a uleiului de motor Opel Meriva A | |
până la -25°C: | 5W-30 sau 5W-40 |
sub -25°C | 0W-30 sau 0W-40 |
Extrase din manualele de utilizare Meriva A MY9 (p. 205)
si Meriva A MY11.5 (p. 205)
GM dexos™2 5W-30
5W30
dexos™2 • ACEA C3 • API SN/CF
Opel dexos™2 5W-30
5W30
dexos™2 • GM-LL-A-025 • GM-LL-B-025 • ACEA C3 • API SN/CF
Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
5W30
OV 040 1547-D30/-G30 • ACEA C3 • API SP
Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30
5W30
dexos™2 • OV 040 1547-D30/-G30 • GM-LL-A-025/-B-025 • ACEA C3 • API SP
Liqui Moly Nachfüll-Öl 5W-30
5W30
dexos™2 • OV 040 1547-G30/-D30 • GM-LL-A-025/-B-025 • ACEA C2/C3 • API SP
Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30
5W30
Liqui Moly Nachfüll Öl 5W-40
5W40
Liqui Moly Molygen New Generation DPF 5W-30
5W30
Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40
5W40
Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40
5W40
fără DPF • A3/B4 • API SP • GM-LL-B-025
Castrol Edge 5W-30
5W30
Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40
5W40
dexos™2 • OV 040 1547-D40 • ACEA C3 • API SN/CF
Castrol Edge Titanium 5W-40
5W40
La ce cuplu se strâng șuruburile roților la Opel Meriva A?
Se aplică un strat subțire de unsoare pe conul șurubului.
Set cheie dinamometrica 1/2" 28-210Nm
Set cheie dinamometrica 1/2" 28-210Nm, prize din aluminiu de 17/19/21 mm, lungime 460 mm
108 buc, 1/4"-1/2"
3 tone, anvelope până la 235 mm, 2 bucăți, înălțime 20,5 cm
Cheie filtru ulei cu 3 brațe 63-120mm Yato Cumpără |
Vas recuperator pentru ulei 15 L Cumpără |
Cric hidraulic 2.5 tone 85-360 mm Cumpără |
înălțime min-max: 300-420mm
Mănuși de protecție Cumpără |
