Revizie Opel Corsa B/Combo B (1992 - 2000)
Revizie ulei Corsa A (1982 - 1993) Revizie ulei Corsa C/Combo C (2000 - 2006)
Cât ulei intră? Capacități ulei de motor Opel Corsa B
17D / 4EE1
1.7 D 44 kW (60 CP)
3,75 L 7.500 km / 12 luni Unele surse menționează 4,25 L
4EC1
1.5 D 37 kW (50 CP) diesel
C12NZ
1.2i
3,50 L 15.000 km / 12 luni
C14NZ
1.4i 44 kW (60 CP)
C14SE
1.4i 60 kW (82 CP)
3,50 L 15.000 km / 12 luni Varianta cu capac de aluminiu (culoare metalică): 3,25 L
C16XE
1.6 GSi-16V 80 kw (109 CP)
X10XE
1.0i 12V 40 kW (55 CP)
3,00 L 15.000 km / 12 luni
X12SZ
1.2 33 kW (45 CP)
X12XE
1.2i 16V 48 kW (65 CP)
X14SZ
1.4i 44 kW (60 CP)
X14XE
1.4i 16V 66 kW (90 CP)
3,25 L 15.000 km / 12 luni
X15DT / T4EC1
1.5 TD 49 kW (67 CP)
3,75 L 7.500 km / 12 luni Cantități de umplere diferite în funcție de anul de fabricație: 3,75 L / 4,5 L / 4,25 L
• 1.5 D: 3,75 L
• 1.5 TD până la motorul nr. 068740: 3,75 L
• 1.5 TD de la motorul nr. 068741: 4,50 L
• 1.5 TD din 9/1997: 4,25 L
sursa
X16XE
1.6i 16V 78 kW (106 CP)
X17D / 4EE1
1.7 D 44 kW (60 CP) diesel
3,75 L 7,500 km / 12 luni Unele surse menționează 4,25 L
Un consum de până la 1,0 L ulei / 1.000km este considerat normal.
Calitatea uleiului de motor
Motoare pe benzină ACEA A2 sau ACEA A3
Motoare diesel ACEA B3 sau ACEA A3/B3
Viscozitatea uleiului de motor după temperatura mediului ambiant, motoare pe benzină si diesel:
  • SAE 10W-30 (sau mai mare de 30)
  • SAE 5W-30 (sau mai mare de 30)
  • SAE 0W-30 (sau mai mare de 30)
Verificați recomandarea producătorului pentru motorul dvs. folosind butonul Catalog înainte să faceți achiziția.
Ar putea diferi în funcție de motor, combustibil, an producție sau catalogul oficial putea fi actualizat între timp.
10W-40 5W-40 15W-40 5W-30 5W-50 0W-30
Mobil Super 2000 X1 10W-40
Mobil Super 3000 X1 5W-40
GM Semi Synthetic 10W-40
Aral BlueTronic II 10W-40
Castrol GTX Ultraclean 10W-40
Castrol Magnatec 10W-40
Castrol Magnatec A3/B4 5W-40
Fuchs Titan Supersyn LONGLIFE 5W-40
Fuchs Titan Formula 15W-40
Liqui Moly Leichtlauf 10W-40
Liqui Moly Leichtlauf cu MOS2 10W-40
Liqui Moly Molygen New Generation 10W-40
Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40
Liqui Moly Special Tec LL 5W-30
Liqui Moly Molygen 5W-50
Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
Liqui Moly Synthoil Longtime 0W-30
Motul 6100 Synergie+ 10W-40
Motul 8100 X-CESS 5W-40
Ravenol LLO 10W-40
Ravenol VST 5W-40
Ravenol SSO 0W-30
Ravenol HCL 5W-30
Total Quartz Energy 7000 10W-40
Total Quartz Energy 9000 5W-40
Arată toate
Lichid de răcire / antigel Opel Corsa B
Specificații lichid de răcire
Toate motoarele cu excepția 1.5 diesel:
Culoare roșu/roz sau portocaliu pal sau închis
Tip G12
Compoziție fără silicați
Coduri Opel 19 40 650,
09 194 431
Mix 50%-50% până la -37°C
Mix 55% antigel/45% apă distilată până la -45°C
1.5 diesel:
Culoare albastru
Tip G11 (monoetilenglicol)
Compoziție cu silicați
Interval la fiecare 2 ani
Se toarnă în instalație numai diluat cu apă distilată, conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
Nu se pune antigel în lichidul de parbriz!
Vezi și icon speech bubble Ce se poate intampla daca pui apa in loc de antigel?
Capacități lichid de răcire / antigel Opel Corsa B
X10XE 4,3 L
C12NZ, X12SZ 5,9 L
X12XE 5,2—5,5 L
C14NZ, X14SZ, C14SE 5,8—6,1 L
X14XE 5,6 L
C16XE, X16XE 5,6—5,9 L
1.5 D (4EC1) 6,0 L
G11
1.5 D (X15DT) 6,4 L
G11
1.7 D 6,0 L
G12
Febi G12 diluat
Febi G11 diluat
HEPU G12
HEPU G11
Opel/GM G12 DexCool Long Life
Opel/GM G11
Arată toate
Specificații revizie ulei cutie de viteze manuală Opel Corsa B
  • cutie manuală 5/1 sau 4/1
  • capacitate: 1.6 L
  • tip: API GL-4 SAE 80W
  • cod: 19 40 768 (înlocuit cu 19 40 182)
  • verificare nivel la fiecare 30.000 km
Specificații revizie ulei cutie de viteze automată Opel Corsa B
  • cutie automată 4/1
  • capacitate: 3,0—3,5 L (unele surse menționează 5,0 L)
  • tip: ATF Dexron II
  • cod: 19 40 700 / 90350342
  • interval: la fiecare 50.000 km
Verificați recomandarea producătorului pentru motorul+cutia dvs. folosind butonul Catalog înainte să faceți achiziția.
Liqui Moly Top Tec ATF 1200
Liqui Moly Top Tec ATF 1100
RAVENOL EPX 90 GL5
RAVENOL MZG 90
RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80
Ravenol ATF Dexron D II
Fuchs Titan ATF 4000
FEBI Gear Oil SAE 75W-90 (GL-5) 32590
Arată toate
Ulei servodirecție
Specificații ulei servodirecție Opel Corsa B
  • ATF Dexron II
  • coduri: 19 40 700 / 90350342
  • cantitate necesară: 1,0 litri
Uleiuri servodirecție recomandate de producători
Ravenol ATF Dexron D II 1213102
Lichid de frână Opel Corsa B
Specificații lichid frână
Cantitate necesară service 0,4—1,25 L
Specificații FMVSS 116/DOT 4, SAE J 1703
Interval service la fiecare 2 ani indiferent de numărul de km parcurși
Specificațiile DOT 4 și DOT 4+ sunt în general compatibile, diferențele fiind punctul de fierbere și viscozitatea la rece.
Opel DOT 4
Castrol Brake Fluid DOT4
TRW DOT 4
Ravenol DOT 4
Motul RBF 660 FACTORY LINE
Arată toate
Ce becuri se folosesc la Opel Corsa B?
Becuri Opel Corsa B
Bec faza scurtă, faza lungă
Bec poziție față/spate,
bec semnalizare/lucas (aripa laterală),
lampă pentru citit, interior
Bec ceață față
Bec stop/frână,
bec ceață spate,
bec marșarier,
bec semnalizare față,
bec semnalizare spate,
Bec plăcuțe înmatriculare
Bec compartiment portbagaj,
bec plafonieră,
bec torpedo
La ce cuplu se strâng șuruburile roților la Opel Corsa B?
Cuplul de strângere la Opel Corsa B este de 110 Nm (81 ft lb).
Lista completă + instrucțiuni de schimbare a roții găsiți în ghidul oficial Opel: instructiuni-schimbare-roti.pdf
Înainte de montarea roţilor, îndepărtaţi acumulările de coroziune dintre suprafaţa de montare a roţii şi suprafaţa de montare a tamburului de frână sau a discului. Dacă la montarea roţilor nu se asigură un contact corespunzător metal-pe-metal a suprafeţelor de montare, piuliţele roţii se pot slăbi.
Strângerea șururburilor se face doar încrucișat (șurubul opus este mereu următorul):
ordine strangere prezoane roata
Set cheie dinamometrica 1/2
Cheie filtru ulei cu 3 brațe 63-120mm Yato
Vas recuperator pentru ulei 15 L
Cric hidraulic 2.5 tone 85-360 mm
Mănuși de protecție
Discuții despre ulei și revizie Corsa B
  • În curând
