- Ulei cutie de viteze
Cât ulei intră? Capacități ulei de motor Opel Corsa A
10S
1.0S |
2,75 L | 15.000 km / 6 luni | |
12ST
1.2S |
13NB
1.3 (44 kW) |
3,00 L | 15.000 km / 6 luni | |
13SB
1.3 (51 kW) |
4EC1
1.5 D |
3,75 L | 7.500 km / 12 luni | |
C12NZ
1.2i |
3,00 L | 15.000 km / 12 luni | |
C13N
1.3 (44 kW) |
C14NZ
1.4i |
C14SE
1.4i |
C16NZ
1.6i |
C16SEI
1.6 GSi |
E16SE
1.6 GSi |
T4EC1
1.5 TD |
Ar putea diferi în funcție de motor, combustibil, an producție sau catalogul oficial putea fi actualizat între timp.
Lichid de răcire / antigel Opel Corsa A
Specificații lichid de răcire Opel Corsa A- culoare: albastru
- tip: G11 (monoetilenglicol)
- cu silicați
- cod: Opel 19 40 656 / 90 297 545
- GM L1301
- înlocuire la fiecare 2 ani
Motor | Capacitate lichid răcire |
1.0 | 5,5 L |
1.2 | 6,1 L |
1.3 | 6,1 L |
1.4 | 5,7 L |
1.5 D | 6,4 L |
1.6 | 6,1—6,4 L |
Febi G11 diluat
Culoare: albastru, diluat, 171999
HEPU G11
Culoare: albastru; concentrat
Opel/GM G11
Densimetrul permite citirea valorilor concentrației de antigel din lichidul de răcire precum și temperatura acestuia în orice poziție
Specificații ulei cutie de viteze Opel Corsa A
- cutie manuală 4/1 sau 5/1
- capacitate: aprox. 1.8 L
Cutie manuală, API GL-4, GM 1940764, GM 1940768, PSA B71 2330, SKU: 20845
Liqui Moly High Performance Gear Oil (GL 3+) 75W-80
Cutie manuală, API GL-3+, SKU: 4426
Liqui Moly High Performance Gear Oil (GL4+) SAE 75W-90 4433
Cutie manuală, API GL4+, SKU: 4433
Cutie manuală, Opel-19 40 182, 19 40 757, 19 40 768, 19 40 776
RAVENOL EPX 90 GL5
Cutie manuală, API GL-5
RAVENOL MZG 90
Lichid de frână Opel Corsa A
Cantitate necesară service | 1,0 L |
Specificații | FMVSS 116/DOT 4, SAE J 1703 |
Cod OEM | Opel 19 42 421 / 93 160 363 |
TRW DOT 4
DOT 4, SAE J1703
