Revizie Opel Astra G (1998 - 2004)
Revizie ulei Astra F (1991 - 1998) Revizie ulei Astra H (2004 - 2009)
Cât ulei intră? Capacități ulei de motor Opel Astra G
X12XE
1.2 16v 48 kW (65 CP)
3,50 L 15.000 km / 12 luni
X14XE
1.4 16v 66 kW (90 CP)
3,25 L 15.000 km / 12 luni
X16SZR
1.6 55 kW (75 CP)
X16XE
1.6 16v 78 kW (106 CP)
X16XEL
1.6 16v 74 kW (101 CP)
X17DTL
1.7 TD 50 kW (68 CP)
5,50 L 15.000 km / 12 luni
X18XE1
1.8 16v 85 kW (115 CP)
4,25 L 15.000 km / 12 luni
X20DTL
2.0 Di 16v 60 kW (82 CP)
X20XER
2.0 16v 118 kW (160 CP) OPC
5,25 L 15.000 km / 12 luni
X20XEV
2.0 16v 100 kW (136 CP)
4,00 L 15.000 km / 12 luni Unele surse mentioneaza 4,25 L
Y17DT
1.7 DTi 55 kW (75 CP)
4,50 L 15.000 km / 12 luni
Y20DTH
2.0 DTi 16v 74 kW (100 CP)
Y20DTL
2.0 DI 16v 60 kW (82 CP)
Y22DTR
2.2 DTi 16v 92 kW (125 CP)
Z12XE
1.2 16v 55 kW (75 CP)
Z14XEP
Z16SE
1.6 62 kW (85 CP)
Z16XE
1.6 16v 74 kW (100 CP)
Z16XEP
1.6 16v 77 kW (105 CP)
Z16YNG
1.6 CNG 71 kW (97 CP)
Z17DTL
1.7 CDTi 59 kW (80 CP)
Z18XE
1.8 16v 92 kW (125 CP)
Z20LET
2.0 16v Turbo 141 kW (192 CP) OPC Turbo
Z22SE
2.2 16v 108 kW (147 CP)
4,75 L 15.000 km / 12 luni Între MIN și MAX: 0,75 L
Unele surse menționează 5,0 L
Motor Norma
Motoare pe benzină (până în 2002) ACEA - A3
ACEA - A3/B3
ACEA - A3/B3/B4
Motoare diesel (până în 2002) ACEA - B3
ACEA - A3/B3
ACEA - A3/B3/B4
Motoare pe benzină (din 2002) GM-LL-A-025
Motoare diesel fără DPF (din 2002) GM-LL-B-025
Motoare diesel cu DPF (2003+) dexos2 sau ACEA C3
Viscozitatea uleiului de motor după temperatura mediului ambiant, motoare pe benzină si diesel
ACEA A3, A3/B3, A3/B3/B4, ACEA B3, A3/B3, A3/B3/B4
  • SAE 10W-30 (sau mai mare de 30)
  • SAE 5W-30 (sau mai mare de 30)
  • SAE 0W-30 (sau mai mare de 30)
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, dexos2, ACEA C3
  • Până la -25 °C: 5W-30 sau 5W-40
  • Sub -25 °C: 0W-30 sau 0W-40
Extrase din manualele de utilizare:
Manual utilizator Opel Astra G.pdf Vauxhall-Astra-G-user-manual-2002.pdf
Sfat: recomandăm, pentru sezonul rece, alegerea unui ulei sintetic sau full-sintetic cu un grad de viscozitate de 5W-40 sau 0W-40 în locul uleiului semi-sintetic 10W-40, mai ales în cazul în care faceți frecvent drumuri scurte. Puteți filtra lista de mai jos după aceste viscozități pentru recomandări de uleiuri.
Pentru mașinile folosite preponderent în zona de sud a țării, având în vedere frecvența crescândă a zilelor cu temperaturi apropiate de 40°C de la an la an, recomandăm alegerea unui ulei cu o viscozitate 5W-40 în locul consacratei 5W-30, dacă specificațiile Opel permit.
Selectați modelul
0W-40 5W-30 5W-40 10W-40 0W-30
Se calculeaza...
A-Z
Aral BlueTronic II 10W-40
Aral HighTronic 5W-40
Castrol Edge 5W-30
Castrol Edge Titanium 0W-40
Castrol Edge Titanium 5W-40
Castrol GTX Ultraclean 10W-40
Castrol Magnatec A3/B4 5W-40
Castrol Magnatec 10W-40
Eneos Hyper 5W-30
Eneos Hyper 5W-40
Fuchs Titan Supersyn LONGLIFE 5W-40
GM Semi Synthetic 10W-40
GM dexos<small>™</small>2 5W-30
Liqui Moly Leichtlauf 10W-40
Liqui Moly Leichtlauf cu MOS2 10W-40
Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40
Liqui Moly Molygen New Generation 10W-40
Liqui Moly Special Tec LL 5W-30
Liqui Moly Synthoil Energy 0W-40
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
Liqui Moly Synthoil Longtime 0W-30
Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30
Mannol Energy 7511 5W-30
Mannol Extreme 7915 5W-40
Mannol Legend + Ester 7901 0W-40
Mannol Energy 7505 10W-40
Mobil 1<small>™</small> ESP 5W-30
Mobil 1<small>™</small> ESP X3 0W-40
Mobil 1<small>™</small> FS 0W-40
Mobil Super 2000 X1 10W-40
Mobil Super 3000 X1 5W-40
Motul 6100 Synergie+ 10W-40
Motul 8100 X-CESS 5W-40
Motul 8100 X-CESS GEN2 5W-40
Opel dexos<small>™</small>2 5W-30
Ravenol HCL 5W-30
Ravenol LLO 10W-40
Ravenol SSO 0W-30
Ravenol VST 5W-40
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40
Shell Helix HX8 ECT C3 5W-40
Shell Helix Ultra 0W-40
Shell Helix Ultra 5W-30
Shell Helix Ultra 5W-40
Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
Total Quartz Energy 7000 10W-40
Total Quartz Energy 9000 5W-40
Valvoline SynPower 5W-30
Valvoline SynPower 5W-40
Valvoline SynPower 10W-40
Valvoline SynPower MST C3 5W-30
Valvoline SynPower MST C3 5W-40
Arată toate
Filtre Opel Astra G
Când se schimbă filtrele la Opel Astra G?
Tip filtru
Filtru de aer
Manualul menționează la fiecare 4 ani sau 60.000 km (50.000 km pentru motoarele diesel) dar, dacă locuiți într-o zonă cu mult praf, noi recomandăm înlocuirea la fiecare 2 ani sau 30.000 km.
Cod catalog: Tutorial schimbare filtru de aer Opel Astra G
Scule necesare: șurubelniță plată, cheie tubulară 7 mm (opțional), aspirator.
Filtru de polen cu sau fără cărbune activ
Manualul menționează la fiecare 2 ani sau 30.000 km dar noi recomandăm înlocuirea filtrului anual chiar și cu unul low cost.
Coduri catalog: Tutorial schimbare filtru polen Opel Astra G
Scule necesare: torx T20, cheie tubulară 7mm, aspirator.
Filtru ulei
La fiecare schimb de ulei.
Coduri catalog:
Sfat: umpleți cu ulei nou filtru de ulei înainte să-l instalați: Does Pre-FILLING The Oil FILTER Cause Engine DAMAGE?.
Sfat: lăsați filtrul de ulei vechi câteva ore sau peste noapte într-un recipient pentru a se scurge complet și usca. Astfel, veți putea analiza mai bine dacă sunt urme de pilitură, fragmente metalice, de plastic (ghidaje distribuție) sau de cauciuc/fibră (curea umedă). Exemplu video.
Filtru de benzină
La fiecare 4 ani sau 60.000 km.
Cod catalog: 8 18 568 / GM 25313359
Filtru de motorină
Motoarele diesel fabricate până la octombrie 2000: la fiecare 2 ani sau 30.000 km și purjare apă în fiecare an.
Motoarele diesel fabricate după octombrie 2000: la fiecare 4 ani sau 60.000 km sau la fiecare 30.000 km dacă umiditatea este ridicată și/sau se utilizează motorină de calitate inferioară.
Cod catalog: 8 18 005 / GM 95507489
Cuplu de strângere filtru ulei, șurub baie ulei Astra G
Ca regulă generală, atât filtrul de ulei cât și șurubul de evacuare se strâng "la mână" (până nu se mai înfiletează cu ușurință plus încă o jumătate de rotație). O strângere puternică duce la distrugerea garniturii de cauciuc, în cazul filtrului, sau distrugerea filetului în cazul băii de ulei.
După schimbul de ulei se face o cursă de probă după care se verifică dacă sunt scurgeri pe la filtr sau șurubul de evacuare.
Motor Filtru ulei Șurub evacuare ulei
(baie ulei din oțel)
Șurub evacuare ulei
(baie ulei din aluminiu)
Z12XE 25 Nm - 10 Nm
Z14XE 10-12 Nm - Hex: 14 Nm
Torx: 45 Nm*
X16SZR 15 Nm 55 Nm -
Z16XE 10-12 Nm - Hex: 14 Nm
Torx: 45 Nm*
Z16SE 10-12 Nm - 14 Nm
Z16XEP 10-12 Nm - 14 Nm
Z16YNG 10-12 Nm - Hex: 14 Nm
Torx: 45 Nm*
Z18XE 10-12 Nm - 14 Nm
Z18XEL 25 Nm - 14 Nm
Z20LET 10-12 Nm 10 Nm -
Z22SE 25 Nm - 25 Nm
Y17DT 25 Nm 78 Nm -
Z17DTL 25 Nm 80 Nm -
Y20DTL 25-30 Nm - 10 Nm
Y20DTH 25-30 Nm - 10 Nm
Z22DTR 25-30 Nm - 10 Nm
Garnitura filtrului de ulei se unge cu ulei curat înainte de montare.
Garnitura șurubului de evacuare a uleiului se înlocuiește cu una nouă.
* pentru șuruburile cu cap hexagonal și garnitură metalică (cupru): 45 Nm
pentru șuruburile cu cap Torx și garnitură de cauciuc: 14 Nm
Cheie dinamometrica 3/8
Cheie dinamometrica HD 1/4
Bujii Opel Astra G
Motoare pe benzină:
Motor Interval service Cuplu strângere
Toate motoarele pe benzină cu excepția Astra OPC, Z16YNG, Z20LET, Z22SE 4 ani sau 60.000 km 25 Nm
Astra OPC 2 ani sau 30.000 km 25 Nm
Z16YNG, Z20LET 2 ani sau 30.000 km 25 Nm
Z22SE 8 ani sau 120.000 km 20 Nm
GPL 30.000 km
Dacă se folosește unsoare anticoroziune pe filet (NGK nu recomandă), cuplul de strângere se reduce cu 10-20%. NGK: 5 Things You Should Know
Motor Tip Cod catalog
Toate, cu excepțiile de mai jos Bosch FLR 8 LDCU 12 14 000 / GM 9195109
Z10XEP, Z14XEP, Z16XE, Z18XE, Z18XEL Bosch FQR8 LEU2 12 14 031 / GM 93176801
Z22SE Bosch HLR 8 STEX 12 14 013 / GM 9199038
Z16YNG Bosch FR 7-DPP3 12 14 013 / GM 93175994
Z16SE, Z16XEP Bosch FGR 8 KQE0 12 14 011 / GM 9195868
Vezi și ghidul NGK pentru identificarea bujiilor contrafăcute (lb. engleză)
Motoare diesel:
  • bujii incandescente
  • nu sunt cuprinse în planul de service, se înlocuiesc doar în cazul defectării
Verificați compatibilitatea la un magazin de piese pe baza VIN-ului.
Distribuția
Când se schimbă distribuția la Opel Astra G?
Ca regulă generală, în cazul exploatării în condiții dificile (drumuri scurte, porniri frecvente la rece, trafic stop-go, regim taxi/ride-share/poliție, tractare remorcă frecvent, etc.) intervalele service se reduc cu 30-50% în funcție de severitate.
Revizie distribuție Opel Astra G
curea transmisie cu caneluri
Curea transmisie cu caneluri
Verificare vizuală curea de transmisie. Înlocuire dacă e necesar.
La ce să mă uit?
Consultați ghidul de la Continental, p. 10, 20, 30 și 38.
La fiecare 12 luni sau 15.000 km
Înlocuire curea de transmisie la motoarele cu 4 valve. La fiecare 4 ani sau 60.000 km
Înlocuire curea de transmisie la motoarele cu 2 valve. La fiecare 8 ani sau 120.000 km
Înlocuire curea de transmisie la motoarele diesel (cu excepția Y17DT). La fiecare 8 ani sau 120.000 km
Înlocuire curea de transmisie la Y17DT.
Cod kit: 63 40 678 / GM 93192781
La fiecare 10 ani sau 150.000 km
curea dintata
Curea dințată de distribuție
Înlocuire curea de distribuție și rolă întinzătoare la motoarele cu 4 valve (indicație generală). La fiecare 4 ani sau 60.000 km
Înlocuire curea de distribuție și rolă întinzătoare la motoarele cu 2 valve (indicație generală). La fiecare 8 ani sau 120.000 km
Înlocuire curea de distribuție și rolă întinzătoare la Astra OPC Z20LET.
Cod Z20LET: 6 36 338 / GM 9129061
Înlocuire curea de distribuție și rolă întinzătoare la MY2001—MY2002, motoarele 1.4, 1.6 16v, 1.8 16v:
Z14XE, X16XEL, X16XE, Z16YNG, Z16XE, Z18XE, Z18XEL
Cod kit: 16 29 094 / GM 95518060
Înlocuirea curelei dințate și a rolei de tensionare la MY2003+, motoarele 1.4, 1.6 16v, 1.8 16v:
La fiecare 6 ani sau 90.000 km
Înlocuire curea de distribuție și rolă întinzătoare la Z16SE.
Cod kit Z16SE: 16 06 368 / GM 93188125
Înlocuirea curelei dințate și a rolei de tensionare la Z16XEP.
Cod kit Z16XEP, Z16XE1: 16 29 066 / GM 95516739
Înlocuirea curelei dințate și a rolei de tensionare la X20XER, X20XEV.
Cod kit: X20XER, X20XEV: 16 06 196 / GM 93174265
Înlocuirea curelei dințate și a rolei de tensionare la 1.7 diesel.
Cod kit:
X12XE, Z12XE Distribuție pe lanț, nu se schimbă periodic/nu este cuprinsă în planul de service.*
Cod kit:
66 06 022 / GM 93191271
Z12XEP Distribuție pe lanț, nu se schimbă periodic/nu este cuprinsă în planul de service.*
Cod kit:
66 06 027 / GM 93191276
Z14XEP Distribuție pe lanț, nu se schimbă periodic/nu este cuprinsă în planul de service.*
Cod kit:
6 37 241 / GM 55562234
Z22SE Distribuție pe lanț, nu se schimbă periodic/nu este cuprinsă în planul de service.*
Cod kit: 56 36 394 / GM 13104980
56 36 400 / GM 12577385
X20DTL, Y20DTL, Y20DTH, Y22DTR Distribuție pe lanț, nu se schimbă periodic/nu este cuprinsă în planul de service.*
Cod kit (duplex): 66 06 025 / GM 93191274
Cod kit (simplex): 66 06 026 / GM 93191275
* Dacă apare un zgomot, un zornăit de lanț persistent acompaniat sau nu de o reducere a puterii, trebuie inspectat și, cel mai probabil, înlocuit (consultați un profesionist pentru constatare). Noi recomandăm, totuși, ca măsură de prevenție înlocuirea kit-ului de distribuție pe lanț înainte de 250.000 km sau semnificativ mai devreme (150-200.000 km) în cazul exploatării în condiții dificile.
Dacă ați achiziționat mașina recent și aveți dubii cu privire la nr. de km real, schimbați și distribuția (curele, lanț) cât de curând posibil, o cheltuială mare în sine dar mai mică decât refacerea sau schimbarea motorului. Better safe than sorry.
Recomandăm și ghidul Continental (cu exemple de uzură): Belts and Components: Tech / Know-how / Tips
Listă detaliată cu intervale service distribuție: opel-niedersachsen.de/zahnriemen.html Tabel
Lichid de răcire / antigel Opel Astra G
Specificații lichid de răcire
până în 2001 culoare: albastru
tip: G11 (monoetilenglicol)
cu silicați
cod: Opel 19 40 656 / 90 297 545
GM L1301
înlocuire la fiecare 2 ani
din 2001 culoare: roșu/roz sau portocaliu pal sau închis
tip: G12 (propilenglicol)
fără silicați
cod: Opel 19 40 650/09 194 431
longlife (se recomandă, totuși, înlocuirea la fiecare 5 ani sau mai devreme, preventiv)
Se toarnă în instalație numai diluat cu apă distilată, conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
Vezi și icon speech bubble Ce se poate intampla daca pui apa in loc de antigel?
Capacități lichid de răcire
Motor Fără aer condiționat Cu aer condiționat
1.2 5,2 L 5,5 L
1.4 6,3 L 6,6 L
1.6 8v 5,9 L 6,2 L
1.6 16v
1.8
6,3 L 6,6 L
2.0 X20XEV, X20XER 6,7 L 7,2 L
2.0 Z20LET n/a 7,4 L
2.2 Z22SE n/a 6,8 L
1.7 CDTI
1.7 DTI
n/a 7,1 L
1.7 DT X17DTL n/a 8,7 L
2.0 DI Y20DTL n/a 7,9 L
2.0 DTI Y20DTH n/a 7,7 L
2.2 DTI Y22DTR n/a 7,9 L
Febi G12 diluat
Febi G11 diluat
RAVENOL ETC Protect C12Evo
HEPU G12
HEPU G11
Opel/GM G12 DexCool Long Life
Opel/GM G11
Arată toate
Cutii de viteze Opel Astra G
Motor Cod c.v. manuală Cod c.v. automată
1.2
1.4
F13 5/1 sau F17 5/1 AF 13-II 4/1
1.6 8v F13 5/1 AF 13-II 4/1
1.6 16v F17 5/1 AF 13-II 4/1
1.7
1.8
F17 5/1 AF 17 4/1
2.0 F18 5/1 sau F23 5/1 AF 20 4/1
Surse: cataloage producători, alte surse
Cod cutie viteze Cap. uscat Cap. service Coduri OEM
F13 5/1 n/a 1,6 L 19 40 768 (înlocuit cu 19 40 182)
19 40 182 (până la an 2012)
19 40 004 (începând cu ian. 2012)
F17 5/1 n/a 1,6 L 19 40 768 (înlocuit cu 19 40 182)
F18 5/1 n/a 1,8 L 19 40 768 (înlocuit cu 19 40 182)
F23 5/1 n/a 1,75-1,8 L 19 40 768 (înlocuit cu 19 40 182)
AF 13-II 4/1 n/a 3,0 L 19 40 767,
09 117 946
AF 17 4/1 n/a 3,0 L 19 40 767,
09 117 946
AF 20 4/1 n/a 4,0 L 19 40 767,
09 117 946
Verificați recomandarea producătorului pentru motorul+cutia dvs. folosind butonul Catalog înainte să faceți achiziția.
Ulei transmisie Opel/GM 19 40 182
Ulei transmisie Opel/GM 19 40 004
Motul Gear 300 75W-90
Motul Multi ATF
Liqui Moly Top Tec ATF 1100
Fuchs Titan ATF 4000
Febi ATF 29934
Arată toate
Ulei servodirecție
  • CHF 202 sau CHF 11S
  • coduri: 19 40 766, 90 544 116
  • cantitate necesară: de la 0,7 la 1,1 litri
  • culoare: verde
  • verificare vizuală etanșeitate și nivel lichid: anual sau la fiecare 30.000 km
Uleiuri servodirecție recomandate de producători
Febi 06161
Liqui Moly hidraulic 1127
Ravenol SSF 1181100
Lichid de frână Opel Astra G
Specificații lichid frână
Cantitate necesară service aprox. 1,0 L
Capacitate 1,25 L
Specificații FMVSS 116/DOT 4, SAE J 1703
Interval service la fiecare 2 ani indiferent de numărul de km parcurși
Specificațiile DOT 4 și DOT 4+ sunt în general compatibile, diferențele fiind punctul de fierbere și viscozitatea la rece.
Opel DOT 4
Motul RBF 660 FACTORY LINE
TRW DOT 4
Ravenol DOT 4
Arată toate
Ulei hidraulic pentru acoperișul retractabil Opel Astra G
  • Curățare și gresare mecanisme plafon retractabil (în țările cu mult praf): la fiecare 30.000 km sau 12 luni
  • Verificare și desfundare (dacă e necesar) canale scurgere apă: 6 luni
Cod ulei hidraulic:
  • 19 42 600 / GM 90392706
Pentru ghidaje și chedere:
  • între metal și metal: vaselina cu litiu
  • între metal și cauciuc: vaselina siliconică
  • chedere: gummi-pfleger; glicerină + apă (mix 50%/50%) aplicat lunar
Liqui Moly Top Tec 1127
Ravenol SSF 1181100
Vaselină pe bază de litiu WD-40
Spray siliconic lubrifiant Den Braven-Tectane
Spray vaselină siliconică
Soluție întreținere cauciuc SONAX
Soluție întreținere cauciuc Liqui Moly Gummi-Pflege
Spray ingrijire elemente din cauciuc, chedere, Nigrin
Soluție curățare soft-top SONAX
Soluție curățare plafoane exterioare din textil Meguiar's
Tratament SONAX impermeabilizare soft-top
Soluție impermeabilizare plafon cabrio soft-top Nigrin
Spray impermeabilizare Soft Top Koch Chemie
Arată toate
Ce becuri se folosesc la Opel Astra G?
Becuri Opel Astra G
Bec faza scurtă pentru faruri cu halogen,
bec faza lungă pentru faruri cu xenon
Bec faza scurtă pentru faruri cu xenon
Bec faza lungă pentru faruri cu halogen
Bec lampă de ceață (față)
Bec poziție,
bec semnalizare/lucas (aripa laterală)
bec iluminat interior
Bec semnalizare față pentru faruri cu halogen
Bec semnalizare față pentru faruri cu xenon
Bec stop/frână
Stop/frână suplimentar nivel înalt (mijloc)
Bec semnalizare spate,
bec marșarier
bec lampă de ceață (spate)
Bec compartiment portbagaj
Bec plăcuțe înmatriculare
La ce cuplu se strâng șuruburile roților la Opel Astra G?
Cuplul de strângere la Opel Astra G este de 110 Nm (81 ft lb).
Se aplică un strat subțire de unsoare pe conul șurubului.
Lista completă + instrucțiuni de schimbare a roții găsiți în ghidul oficial Opel: instructiuni-schimbare-roti.pdf
Înainte de montarea roţilor, îndepărtaţi acumulările de coroziune dintre suprafaţa de montare a roţii şi suprafaţa de montare a tamburului de frână sau a discului. Dacă la montarea roţilor nu se asigură un contact corespunzător metal-pe-metal a suprafeţelor de montare, piuliţele roţii se pot slăbi.
Strângerea șururburilor se face doar încrucișat (șurubul opus este mereu următorul):
ordine strangere prezoane roata
Set cheie dinamometrica 1/2
Cheie filtru ulei cu 3 brațe 63-120mm Yato
Vas recuperator pentru ulei 15 L
Cric hidraulic 2.5 tone 85-360 mm
Mănuși de protecție
