- Filtre
- Ulei cutie de viteze
- Ulei hidraulic pentru acoperișul retractabil
- La ce cuplu se strâng șuruburile roților?
Cât ulei intră? Capacități ulei de motor Opel Astra F
14NV
1.4S |
3,25 L | 15.000 km / 12 luni | Unele surse menționează 3.25 L la modelele cu baie de ulei din aluminiu, altfel 3.5 L |
14SE
1.4i |
16LZ2
1.6 55 kW (75 CP) |
17 DR
1.7 D |
5,00 L | 15.000 km / 12 luni | |
C14NZ
1.4i |
C14NZ
1.4 |
C14SE
1.4Si |
C14SE
1.4i |
C16NZ
1.6i |
C16SE
1.6Si |
C18NZ
1.8i |
4,00 L | 15.000 km / 12 luni | |
C18XE
1.8-16V |
C18XEL
1.8-16V |
C18XEL
1.8 |
C18XEL
1.8 16V |
C20NE
2.0i |
C20NE
2.0i |
C20XE
2.0i 16v |
4,50 L | 15.000 km / 12 luni | |
X12XE
1.2i 16V 48 kW (65 CP) |
X14XE
1.4 16v 66 kW (90 CP) |
3,25 L | 15.000 km / 12 luni | |
X14XE
X16SZ
1.6 |
X16SZ
1.6 (52 kW) |
X16SZR
1.6 55 kW (75 CP) |
X16XEL
1.6-16V |
3,25 L | 15.000 km / 12 luni | Unele surse menționează 3,25 L la modelele cu baie de ulei din aluminiu, altfel 3,5 L |
X16XEL
1.6 16V |
X17D
1.7 D |
X17DT
1.7 TD |
X17DTL
1.7 TD 50 kW (68 CP) |
5,00 L | 15.000 km / 12 luni | Unele surse menționează 5,5 L |
X17DTL
X18XE
1.8 16V |
X20DTH
2.0 DTi 74 kW (101 CP) |
5,50 L | 15.000 km / 12 luni | |
X20DTL
2.0 Di 16v 60 kW (82 CP) |
X20XER
2.0 16V (118 kW) |
5,25 L | 15.000 km / 12 luni | |
X20XEV
2.0 16v 100 kW (136 CP) |
4,00 L | 15.000 km / 12 luni | Unele surse mentioneaza 4,25 L |
X20XEV
Y20DTL
2.0 Di 60 kW (82 CP) |
Calitate și viscozitate Opel Astra F | |
C14NZ, X14NZ, X14XE, 14NV, C14SE |
Norme: ACEA A2-96, ACEA A3-96
Alte motoare pe benzină |
Motoare diesel |
Norme: ACEA B3-96, ACEA A3/B3-96
Filtre Opel Astra F
Când se schimbă filtrele la Opel Astra F?Tip filtru | |
Filtru de aer
Manualul menționează la fiecare 12 luni sau 30.000 km.
Cod catalog filtru aer: 8 35 605 / GM 25062467 |
Filtru de polen cu sau fără cărbune activ
Recomandăm înlocuirea filtrului anual chiar și cu unul low cost.
Cod catalog filtru habitaclu/polen: |
Filtru ulei
La fiecare schimb de ulei.
Cod catalog filtru ulei:
Sfat: umpleți cu ulei nou filtru de ulei înainte să-l instalați: Does Pre-FILLING The Oil FILTER Cause Engine DAMAGE?. Sfat: lăsați filtrul de ulei vechi câteva ore sau peste noapte într-un recipient pentru a se scurge complet și usca. Astfel, veți putea analiza mai bine dacă sunt urme de pilitură, fragmente metalice, de plastic (ghidaje distribuție) sau de cauciuc/fibră (curea umedă). Exemplu video. |
Filtru de benzină
Pentru modele cu injecție: la fiecare 12 luni sau 30.000 km
Pentru modele cu carburator: curățare filtru pompă la fiecare 12 luni sau 15.000 km; curățare filtru carburator la fiecare 12 luni sau 30.000 km. Cod catalog: 8 18 513 / GM 25161249 |
Filtru de motorină
La fiecare 12 luni sau 30.000 km.
Cod catalog: 8 13 041 / GM 93183042 |
Lichid de răcire / antigel Opel Astra F
Specificații lichid de răcire Opel Astra F- culoare: albastru
- tip: G11 (monoetilenglicol)
- cu silicați
- cod: Opel 19 40 656 / 90 297 545
- GM L1301
- înlocuire la fiecare 2 ani
Motor | Capacitate lichid răcire |
1.4 | modele cu c.v manuală: 5,6 L
modele cu c.v automată: 5,8 L |
1.6 | 5,6—6,8 L |
1.7 diesel | 6,5—6,8 L |
1.8 | 6,9—7,2 L |
2.0 | 6,6—7,2 L |
Febi G11 diluat
Culoare: albastru, diluat, 171999
HEPU G11
Culoare: albastru; concentrat
Opel/GM G11
Densimetrul permite citirea valorilor concentrației de antigel din lichidul de răcire precum și temperatura acestuia în orice poziție
Cutii de viteze Opel Astra F
Motor | Cod c.v. manuală | Cod c.v. automată |
1.4i,
1.4S, 1.4 16v |
F13 5/1 | AF 13 4/1 |
1.4Si | F15 5/1 | AF 13 4/1 |
1.6 | F13 5/1 | AF 13 4/1 |
1.6 16v | F15 5/1 | AF 13 4/1 |
1.8i | F16 5/1 | AF 20 4/1 |
1.8 16v | F18 5/1 | — |
2.0i | F16 5/1 | — |
2.0 16v GSI | F18 5/1 | — |
Cod cutie viteze Astra F | Cap. service |
F13 5/1 | 1,6 L |
F15 5/1 | 1,6 L |
F16 5/1 | 1,8—1,9 L |
F18 5/1 | 1,8—1,9 L |
AF 13 4/1 | 3,0—3,5 L (aprox. 5,0 L cap. uscat) |
AF 20 4/1 | 3,0—3,5 L (aprox. 7,0 L cap. uscat) |
Specificații ulei transmisie
Cutii manuale:
- API GL-4 SAE 80W
- Cod: 19 40 768
- Dexron II
- înlocuire la fiecare 4 ani sau 60.000 km
- Coduri: 19 40 700 sau 90 350 342; 19 40 701 sau 90 350 343
Cutie manuală, API GL-4, GM 1940764, GM 1940768, PSA B71 2330, SKU: 20845
Liqui Moly Top Tec ATF 1200
Cutie automată
Liqui Moly Top Tec ATF 1100
Cutie automată
Cutie manuală, Opel-19 40 182, 19 40 757, 19 40 768, 19 40 776
Fuchs Titan ATF 4000
Cutie automată, Opel-19 40 707, Opel-19 40 767
Valvoline Gear Oil 75W-80
Cutie manuală, API GL-4, GL-3
Lichid de frână Opel Astra F
Cantitate necesară service | aprox. 0.4 L |
Specificații | DOT 4, SAE J 1703 |
Motul RBF 660 FACTORY LINE
SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4
Ulei hidraulic pentru acoperișul retractabil Opel Astra F
- Curățare și gresare mecanisme plafon retractabil (în țările cu mult praf): la fiecare 30.000 km sau 12 luni
- Verificare și desfundare (dacă e necesar) canale scurgere apă: 6 luni
Cod ulei hidraulic:
- 19 42 600 / GM 90392706
Pentru ghidaje și chedere:
- între metal și metal: vaselina cu litiu
- între metal și cauciuc: vaselina siliconică
- chedere: gummi-pfleger; glicerină + apă (mix 50%/50%) aplicat lunar
La ce cuplu se strâng șuruburile roților la Opel Astra F?
Set cheie dinamometrica 1/2" 28-210Nm
Set cheie dinamometrica 1/2" 28-210Nm, prize din aluminiu de 17/19/21 mm, lungime 460 mm
108 buc, 1/4"-1/2"
3 tone, anvelope până la 235 mm, 2 bucăți, înălțime 20,5 cm
Cheie filtru ulei cu 3 brațe 63-120mm Yato Cumpără |
Vas recuperator pentru ulei 15 L Cumpără |
Cric hidraulic 2.5 tone 85-360 mm Cumpără |
înălțime min-max: 300-420mm
Mănuși de protecție Cumpără |
